Программы расчета трансформаторов и дросселей
Сообщение Starichok51 »
выложил новую версию программы Trans50Hz(3400).
вылезла недоделка при загрузке данных другого провода, с другим числом диаметров провода. пришлось исправлять, доделывать.
Сообщение Andrey73s »
Всем привет.
Хочу проверить трансформатор тока. Будет ли он работать на частоте 45кГц? Трансформатор тока взят из УЗО. Мотаю 10 витков проверочной обмотки, подаю на её генератор с определённым уровнем и частотой, а на родной обмотке мерю уровень избирательным уровнемером.
По изменению уровня при изменении частоты будет видна его пригодность?
На сколько процентов должен изменяться уровень у 50Гц ТТ при поднятии частоты до 45кГц?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение mr_kot »
Все зависит от характеристик материала магнитопровода. Может и вообще не работать.
Зачем изголяться? Для 45 кГц на обычном ферритовом колечке М2000НН все чудесно получится.
Сообщение Moskatov »
mr_kot писал(а):М2000НН
М2000НМ.
Сообщение Seriyvolk »
Moskatov писал(а): М2000НМ
А какая, собсно, разница? Да хоть НМС! Одинаково работать будет.
Сообщение mir0tv0rec »
Starichok51 подскажите по Вашей программе ExcellentIT(5000), просто странные результаты получаются: по расчету программы 24 витка на 155В - это первичка (для полумоста, с учетом падения на ключах 153В), а вторичка 7 витков для 28 (32) Вольт, почему так? Если считать через коэф. трансформации, то получается ~0,2, т.е. ~ 5.88В/виток, для 28В - 5 (4,76)витков с учетом падения на диодах. В итоге при 7 витках вторички получил 67В на ХХ и нагрев выходных диодов. Вот для наглядности:
(95.75 КБ) 466 скачиваний
Сообщение tynycatcaty »
Может кто подскажет, как рассчитать трансформатор для сети в 30 Гц.
Возможно кто встречал какую литературу по расчету трансфомраторов для 30Гц. :cry:
Нужно намотать трансформатор малой мощности для сети переменного напряжения 220В на 30 Гц.
Мощность 150 ВА, на входе 220 на выходе 24 В.
Подскажите, какие нужно внести корректировки в расчет трансформатора для 50 Гц.
Может кто знает, какой нормальный ток холостого хода должен быть и может еще какие ньюансы.
Методом проб выяснилось, что при 30Гц напряжение на входе падает на ~25% а ток х.х.
увеличивается в 4-5 раз.
Тороидальные трансформаторы на заказ на http://tortrans.in.ua
mir0tv0rec,
1. при сетевом 220 Вольт там никогда не будет 310 Вольт.
2. при частоте 100 кило и мертвом времени 1,2 мкс на выход попадает всего 0,76 амплитуды вторичного напряжения (без учета падения на диодах).
3. если выходные диоды греются на хх, то это хреновые диоды для частоты 100 кило.
4. если ты получил на выходе при хх 67 Вольт в одном плече, то у тебя присутствуют очень мощные паразитные выбросы, которые заряжают выходные емкости до столь высокого значения.
а стоят ли дроссели в выпрямителях?
а сколько напряжение под нагрузкой?
tynycatcaty, по сравнению с расчетом на 50 Гц число витков увеличить в 50/30 раз.
Сообщение Телекот »
tynycatcaty писал(а):Может кто подскажет, как рассчитать трансформатор для сети в 30 Гц.
50/30=1.66666666666666667
Берите любую программу для расчёта трансформатора на 50Гц. Только окне программы все напряжения указываете в 1.66666666666666667 раза больше чем нужно, и так же мощность.
Спасибо за разъяснение!
1, 2 - без комментариев (ну не специалист я в этих вопросах).
3 - стоят Шоттки R20100
4 - ... стоят по 17мкГн (на желтых "бубликах" от комповского бп), под нагрузкой не проверял - побоялся без лампы в разрыв цепи включать.
Еще раз спасибо!
шоттки без нагрузки греться не могут.
с нагрузкой испытывают без лампы. лампа нужна только для первого включения, чтобы проверить, что все исправно и работает.
также вышла новая версия программы RingFerriteExtraSoft(1300).
опубликовал совершенно новые программы:
CalcPFC(1000) и CalcPFCRingCores(1000) для расчета ККМ, соответственно, на разъемных ферритовых сердечниках и кольцевых сердечниках распределенным зазором.
ResonantSMPS(1000) для расчета резонансного преобразователя.
Сообщение Supermajer »
Здравствуйте Starichok51. Не могли бы вы мне помочь расчитать дроссель для Автоматическое ЗУ-приставка для свинцовых батарей на МК http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=400. Не хватает мозгов самому расчитать (опыта намотки дросселей пока нет ни какого, но перематывал трансформаторы и динамики, так что думаю мне нужен "пинок" и все получится). У меня есть магнитопровод размером 35 на 40 мм (размеры указал для собранного уже, размеры одной половинки 35/20/11) от импульсного блока питания монитора (трансформатор BH26-00024A), можно ли на его основе сделать необходимый дроссель?
мне бы не хотелось перечитывать всю тему, и собирать всю исходную информацию.
посмотри мою программу Drossel, и определись со всеми исходными параметрами.
по моей предварительной прикидке на этом сердечнике может получиться дроссель на ток не более 12 Ампер.
Сообщение RomanT »
По теме: расчетный ток 30А, частота ШИМ 37 КГц, сопротивление ключа 0.012 Ома,
напряжение питания 20-30 Вольт, выходное 16.5 В, падение на диоде 0.6 В (между ЗУ и АКБ)
индуктивность 40-100 мкГн, оптимально 60 мкГн (связано с тем, что токи могут быть и малые и большие, а так-же тормознутостью ШИМ-ключ - задержка порядка 800-900 наноСек)
Ёмкость выходного конденсатора 4700...10 000 мкФ
Роман, но ты же должен понимать, что для 40 мкГн и для 100 мкГн нужны совершенно разные сердечники?
по упомянутому сердечнику ER35 я уже высказался. 30 Ампер на нем не получить.
Спасибо RomanT за активную помощь, я уже пол интернета перелопатил (попробовал найти уже готовый с похожими параметрами) - пока не нашел. Близкий по параметрам вроде как этот http://litagents.ru/sprav/chokes/D244.html, но у него слишком большая индуктивность
Мне в принципе токов в 30 А не нужно, можно ограничится где то 15
Сообщение RomanT »
Starichok51 писал(а):Роман, но ты же должен понимать, что для 40 мкГн и для 100 мкГн нужны совершенно разные сердечники?
конечно ...
Просто и так понятно что в этот сердечник товарищь не влазит, значит будет искать другой ...
Да и с током, я так понимаю, товарищь ещё не определился ...
Supermajer определись с током, в программе подбери, подходящий сердечник,
сердечники из двух половинок (разъёмные, чтоб можно было задать не магнитный зазор)
или кольца с низкой проницаемостью ...
ориентируйся примерно на 60 мкГн ... Сердечник, примерно Epcos ETD 44 - 54 ...
потом уже с подходящим сердечником к старичку51, ну а там уже
в магаз сходи/или закажи в инете, там полно всяких сердечников ...
Сообщение rus084 »
а зачем нужен резонансный преобразователь ?
чем не нравится обычный полумост?
Меня зовут Димон .
