Мелкие практические вопросы
Сообщение Eprinter »
При чём тут диоды? При включении питания конденсатор разряжен, ток течёт через VD2 и ограничивающий резистор, исключая к.з. После полного заряда (время зависит от ёмкости и сопротивления) при проседании питания более чем на 0.2 В конденсатор через VD1 отдаёт накопленный заряд в схему. Вот при чём тут диоды.
Конечно лучше купить более мощный БП, кто ж спорит...
[color=#006699]In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz![/color]
Сообщение Fasterpast »
Всем мяу! :)
Есть такая проблема, нужно припять вот такой датчик тока в разрыв цепи.
http://lib.chipdip.ru/255/DOC000255639.jpg
Выводы там 4 на 1.5 мм и довольно короткие. А провод и того 14мм^2...
Как это дело паять? Боюсь перегреть датчик, довольно дорогой, зараза.
В даташите про пайку ничего не сказано, только "температура хранения 170градусов максимум"
Сообщение racertec »
Попробуй сплав розэ. Его температура плавления около 98 градусов цэльсия
все хотят хорошо провести время, но время не проведёшь
Электрический кот
Сообщение Viper_Snake »
Eprinter писал(а):При чём тут диоды? При включении питания конденсатор разряжен, ток течёт через VD2 и ограничивающий резистор, исключая к.з. После полного заряда (время зависит от ёмкости и сопротивления) при проседании питания более чем на 0.2 В конденсатор через VD1 отдаёт накопленный заряд в схему. Вот при чём тут диоды.
А вы не забывайте о падении напряжения на самих диодах и резисторе. Как с этим бороться?
Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
На диоде шотки падает 0.2В, это 4% от номинала 5В и 6% от 3.3В - неприятно конечно, но почему бы не проверить в работе, если очень хочется?
Падение на резисторе предусмотрено: ток течёт через VD2 и ограничивающий резистор, исключая к.з. - с чем тут-то бороться?! :dont_know:
Ещё раз повторю: Конечно лучше купить более мощный БП, кто ж спорит...
Сообщение nik-as »
Fasterpast писал(а):Всем мяу! :)
Во первых, этот датчик предназначен для печатного монтажа.
Во вторых, если особо не оговорены условия пайки то паяется вполне обычно.
И последнее для сварочника он будет слабоват.
Хороший должен быть печатный монтаж, чтобы 100А к нему подвести :)
Хм, для сварочника? Нее, он мне нужен, чтоб ток заряда/разряда мотоциклетного аккума измерять )
Сообщение nik-as »
А у тебя что аккумулятор 100А берёт? :shock:
Судя по сечению провода сварочник.
А для аккумулятора там поменьше датчики есть, на 20А например.
http://www.chipdip.ru/product0/9000043254.aspx
Стартер 70-80А кушает... А измерять всё, кроме стартера - проблематично, там хитро проводка сделана, и раздербанивать её не хочется + музыка стоит, и до усилка нужен провод солидного сечения. На 20ке, даже если без стартера, уж слишком хиленькие выводы на мой взгляд...
Ну и к тому же, датчик уже куплен и схема под него сделана и настроена, пока на макетке...
http://i027.radikal.ru/1004/8e/543ec11ab278.jpg
Сообщение nik-as »
Fasterpast писал(а):Стартер 70-80А кушает...
Это рабочий ток стартера, а пусковой может превышать это значение в 3-4 раза.
А зачем вообще его мерить, это раз, а два - неужели на столько хитро сделана проводка
что и зарядный с стартерный токи текут по одному проводу и нигде не разделяются.
Сообщение gruzochek »
Вопрос , подскажите в схеме не поставил резистор , запитал 2 батарейками дюрасел , сгорели 2 светодиода , почему ?
(17.89 КБ) 396 скачиваний
Сообщение AI_Disable »
gruzochek писал(а):сгорели 2 светодиода , почему ?
Потому что
gruzochek писал(а): не поставил резистор
Сообщение Mix@il »
Почему сгорели, или почему 2?
nik-as писал(а): Это рабочий ток стартера, а пусковой может превышать это значение в 3-4 раза.
Ну, стрелочный амперметр у меня выше 85А не дергался. там довольно мелкий моторчик )
Угу, там от аккумулятора идут два толстых провода. Один соответственно масса, причем на корпус двигателя (на раме нет её), а второй - плюс. И идёт он до хитрой коробочки, совмещающей в себе стартерное реле и предохранительный блок и оттуда уже идёт разводка на всё остальное. Может, в итоге её перенесу или разберу, но всё равно усилитель будет подключен толстым проводом...
_noise писал(а):Механические способы не рассматриваются?
Рассматриваются )
Mix@il
Обычные светодиоды рассчитаны на ток порядка 10-20 мА, при этом ещё имеют нелинейную характеристику. Например красные начинают светиться уже при 1.3-1.4 В, зелёные примерно 1.7 В. Приложив к ним 3 В, получаем приличный ток, от которого происходит пых. Резистор как раз и ставят для ограничения этого тока - лишнее напряжение падает на нём, предохраняя диоды от пробоя.
Хорошо но почему при покупке светодиода их проверяли при мне 3v , а от дюрасел сгорела , я сам подавал на светодиод 4,5v от батарейки от часов и все нормально работало, вдобавок я так понимаю это напряжение 3v расходиться на 4 светодиода , и там падение напряжения должно быть ?!
У дюрасела может быть меньше внутреннее сопротивление.
Батарейка для часов имеет во много раз большее сопротивление, поэтому и не сгорели. И в магазине при покупке откуда 3В взялось? Может там внутри ограничивающий резистор стоит.
А вообще рекомендую повторить школьный курс физики, там где про электричество :wink:
Сообщение ststs »
Светодиоды, как и акамы, имеют эфект памяти, поэтому чем меньшим током их питаем- тем дольше сохранят яркость. А если хоть на секунду при проверке дать 30мА - всё, яркость уже меньшим током не обеспечить!
Спасибо! все понятно.
Сообщение alexj28 »
Скажите пожалуйста, КУ202Н - это триодний не запираемый тиристор с управлением по катоду, или по аноду?
Заранее спасибо.
Вернуться в «Практика»
