Опознание SMD радиоэлементов
где поглядеть не знаю выглядит как SMD кварцы толко пошире
Сообщение Vladislav.S »
отдали чехол зарядное от IPhone 5, оказалось не рабочее не могу определить что за деталь. походит вреде на транзистор?[urlИзображение][/url]
Сюда перенес.
aen
а г а походит на клювчик
Сообщение AleksandrV »
Помогите опознать зверя SOT26 маркировка 6B6M3 в блоке питания
https://1drv.ms/u/s!AmvUUVhg18XZqBI_zAjiQs9YNY86
да уж...навернон верстя 384х в sot
Сообщение BlackOrWhite »
Доброго времени суток.
Помогите опознать/найти SMDшку.
Стоит на выходе data+ data- с микросхемы.
Как я понимаю, 1-3; 4-6 pin катушки, 2,5 pin питание.
Спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
AleksandrV. Sg6848 по ногам сравни, похоже что ее клон
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3137978#p3137978"]AleksandrV. Sg6848 по ногам сравни, похоже что ее клон[/uquote]
Да похоже оно. Спасибо
Сообщение sancta »
Привет - что это за транзистор, не подскажите? Стоит в сигналке Starline.
еще один
с маркировкой L6
кт3130 наверно...если NPN и смотря чо он там делает можно много че ставить похожее
Сообщение Martin76 »
RE=2SC3357 SOT89
L6 = SS9014 SOT23.
Сообщение sancta »
Спасибо!
Сообщение Владимир5028 »
Здравствуйте ребята подскажите кто знает попался мне на плате дохлый резистор smd с маркировкой 95А не могу на него найти данные
да попадали такие походу от какойто бреда
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3143168#p3143168"]http://ra4a.narod.ru/Spravka4/d63.htm[/uquote]
судя по это таблице на 95 Ом получается с допуском 1% что ли
не понимаю как пользоваться этой таблицей объясните ребята пожалуйста
Ищите код 95 = 953, множитель А= 10 в степени 0 =1, получаем 953 Х 1=953 Ома. Если будет код В, то будет 953Х10 =9530=9,53ком и тд. Таким образом маркируются в основном точные резисторы.
ок спасибо теперь понятно как пользоваться этой таблицей получается он на 953Om? тестер показывает 930к почему то
Он может быть оборванным.
Сообщение korob »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3143183#p3143183"]да попадали такие походу от какойто бреда[/uquote]Это не от какого то бренда маркировка, а общепринятая маркировка по стандарту EIA-96. Цифра "96" в названии стандарта намекает на использование стандартного ряда номиналов Е96, только вместо самого номинала указывается его порядковый номер в ряду от 01 до 96.
Вернуться в «Практика»
