Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение alex_grach »
Ну, для начала уменьшил задержку включения... Можно пробовать.
Сообщение Aleksandr ua »
alex_grach писал(а):Ну, для начала уменьшил задержку включения... Можно пробовать.
Да проверил я думаю так нужно и оставить.
Еще заметил при прогреве фена идет заброс температуры от установленной + 70, потом падает и держится в районе установленной +5.....20 в прошлых прошивках было по стабильнее или мне показалось. В остальном все норм.
Сообщение sabbufer1 »
Всем привет. Alex_grach можно Вас попросить исправить прошивку
ss_16f886_2ch_l2f50_encoder_ru_norm.При ее установке получается
4 канала причем два последних канала(паяльник и шим)на управление
не реагируют(не изменяетя ни температура ни шим)канал первого
паяльника и фен управляются нормально.Двух-канальная
(ss_16f886_2ch_l2f50_buttons_ru_norm)работает нормально.
Можно сделать так как в(ss_16f886_2ch_l2f50_buttons_ru_norm)но чтобы
управление было энкодером.
P.S если написал непонятно сниму видео.
sabbufer1 писал(а):При ее установке получается
Да в вот этой (ss_16f887_2ch_pcf8814_encoder_ru_norm.hex) прошивке та же ситуация.
Понятно, я посмотрю.
Сообщение ass20 »
перерисовываю схему паяльной станции под STM32
возник вопрос по управлению мосфетами
Кто какие мосфеты ставит? желательно которые можно купить на али
Ну и скорее всего понадобится драйвер мосфета ... уровни у stm32 3.3в ...
2-х канальные прошивки под энкодер подправил, можно пробовать.
Наверное имеет смысл посмотреть в сторону logic level мосфетов. По идее, вполне должны работать при 3.3В без драйвера, но нужно попробовать...
Сообщение mitre »
alex_grach я хочу публично поблагодарить вас за вашу помощь.
Большое спасибо
Пожалуйста :beer:.
На забудь выложить пару фото готовой станции :).
alex_grach. Спасибо за исправение двух-канальных прошивок
с Энкодером.
И еще раз пожалуйста :)
Сообщение mitre »
alex_grach писал(а):Пожалуйста :beer:.
Привет, и я закончить свою готовой станцию.
Вот некоторые фотографии
Стала маленькая и компактная станция с размер коробки 170/110/40mm и блок питания в коробки
С огромной благодарностью на alex_grach
Класс! :beer:
Сообщение Pavlon90 »
у меня такое ощущение что ошибки о которых я писал для 877a & ls020 4канала ни одну не исправили. показания прекрасны в момент разогрева, а потом начинают прыгать +-30-50 градусов. не работает датчик на паяльнике, при замыкании цепи паяльник не отключается. фен не проверял ещё.. инверсия не сохраняется после отключения питания.
Паялка под Т12 в процессе изготавления. Как будет готова буду решать вопрос с температурой и прочие, что обнаружатся в процессе экспериментов :)). Остальное вроде исправлял, но мог и забыть выложить. Завтра проерю...
скорее всего не выложил. я сегодня прошил той что выложена, и она такая же как была. думал может исправления не значительные поэтому в объёме одинаковы, но увы она та же самая, с ошибками. жду исправленную.
Во, почти получилось :))) :))) :)))
ST7920 в текстовом режиме. Как всегда, все через одно место сделано, дисплей здоровенный, но только четыре строки получается, так что будет только английский...
maksi какая ревизия дисплея в наличие?
Похоже скоро появится исправленная прошивка под моё железо?! 16f877a ls020 4 канала с инверсией и датчиком паяльника
Конечно :)
В процессе решения сей головоломки, так сказать... Заодно причесываю немножко прошивку...
Это хорошо. А я тут по-тихому собираю всё в корпус и сразу же выложу сюда фото готовой. Это будет грандиозный проект собранный мною.
