Считыватель и копир RFID устройств.
Было бы неплохо уточнять с какой прошивкой в МК проводятся какие то эксперименты, так как их сейчас три. И кто с какой что делает, экспериментирует непонятно.
Схема и прошивка с 68 страницы, но и от 1 апреля тоже не реагирует. Схема не вся собрана, подключено только rfid модуль(собран на печатной плате), дисплей, и джостик, все на проводах висит, но думаю из за этого не может не эмулировать, считывает хорошо. А на счет плотнее прижималь, дак я вокруг всего домофона катушку крутил и к считывателю всяко разно прислонял и по считывателю(он прямоугольный) от угла до угла водил. Думаю может визит сам мозг .... Есть еще один ключ на нем написан s-m-d желтого цвета, дак он свободно считывается аж с 5 см от катушку, может и домофон попроще, но проверить на нем только в выходные получится
Привет! Специально зарегистрировался на Коте, чтобы задать все таки вопрос Слесарю:
когда уж ждать рабочую версию схемы эмулятора и (или) прошивки. Настоящая программа иногда работает на считывание ключа, но
вероятность этого зависит от погоды на Марсе. Бился неделю, менял кварцы, схемотехнику со старой на новую и назад
и т.д. и т.п. Или что-то не знаю, или не понимаю. Выдача ключа работает на 5.
Не судите строго, лучше помогите, уж очень хочется эмулятор в кармане.
Простите, а Вы точно уверены, что эмулятором занимается Слесарь?sasa1965 писал(а):Привет! Специально зарегистрировался на Коте, чтобы задать все таки вопрос Слесарю:
Он создал RFID-эмулятор на PIC.
Версию RFID + iButton на AVR делает другой человек с ником iplogger, а federic является его представителем здесь.
Когда iplogger выпустит проект в свет, об этом, я думаю, появится статья или отдельная тема, а пока остается только ждать, увы...
sasa1965 Непонятно, на чтение каких ключей жалуетесь? На контактные (ТМ) или бесконтактные (RFID)? С чтение вроде проблем не возникало.sasa1965 писал(а):... Настоящая программа иногда работает на считывание ключа, но
и т.д. и т.п. Или что-то не знаю, или не понимаю. Выдача ключа работает на 5...................
Привет!sasa1965 писал(а):Привет! Специально зарегистрировался на Коте, чтобы задать все таки вопрос Слесарю:
Купил заводской корпус в виде брелка для своего эмулятора. Скоро займусь доработкой пробного варианта под новый корпус.
Слесарь! Ответьте пожалуйста на вопрос , адресованный вам 4 постами выше. Спасибо!
federic как-то был разговор о размере катушек. Вот здесь стоит катушка размером точь в точь как в брелках.
- TMpro плата.rar
- (841.1 КБ) 383 скачивания
Кошка случайно подсказала!
Судя по рисунку,это TouchMemory.Вот бы сдуть с него схему)))
USER5505 И что с этой схемой делать будете? Ещё и прошивка МК нужна, а МК наверняка залочен.
Бывает как на домофонах, в некоторых случаях, забывают залочить в отдельных экземплярах.novodrodskiy писал(а): а МК наверняка залочен.
Попробую позже, этот PIC шьётся только PicKit2,3 и больше ничем. Свой дал попользоваться и знакомый пропал где-то с концами.
А MiniPro_TL866 этот PIC совсем не берёт? А PICkit2 у вас по моему никогда и не было, это вы в теме "Народный программатор" наврали про него. У вас после понипрога сразу TL866 появился
В Mini и в любых других его нет. Только PicKit. Он у меня давно, я им не пользовался потому что мороки много с переходниками.
При перешивке Mini в "А" пришлось воспользоваться и то по внутрисхемно, здесь проще, без переходников, одни проводочки.
А что на фото не видно? Начинается. Такой же как и в TMD.novodrodskiy писал(а):И что это за PIC такой в TMPro стоит?
- (74.44 КБ) 824 скачивания
Последний раз редактировалось reviver Пн апр 28, 2014 07:34:00, всего редактировалось 1 раз.
Да, увидел, PIC18F14K50.
P.S. Посмотрел в оболочке MiniPro_TL866 действительно такого нет. Вот вам и хваленый "Народный программатор"
Его ещё берёт простенький Microchip AN589 Programmer c оболочкой PICPgm
http://members.aon.at/electronics/pic/p ... nload.html
- (160.27 КБ) 602 скачивания
Там много чего нет. Китайцы вроде обещают дополнять.novodrodskiy писал(а): MiniPro_TL866 действительно такого нет. Вот вам и хваленый "Народный программатор"
Это уже давно пройдено, и вообще где Вы его там увидели? Это Si-Prog (ПОНЯ).federic писал(а):Его ещё берёт простенький Microchip AN589 Programmer c оболочкой PICPgm
Этот ПИК не так просто прошить, если есть желание посмотрите темы в инете. Спорить не буду, всё возможно, но с проблемами.
Последний раз редактировалось reviver Пн апр 28, 2014 10:24:59, всего редактировалось 3 раза.
На схеме описание читать после заголовка Адаптеры для Picmicro.
