WinAvr в вопросах и ответах
Сообщение TechMike »
Gudd-Head писал(а):Номер компиляции это круто. А можно также заливать рандомное число или текущее время?
Время компиляции уже есть в переменной __TIME__
Рандомное число можно, если из .bat сможете его сгенерировать.
Сообщение _dark »
ARV писал(а):вот это http://www.simple-devices.ru/attachment ... 3_2011.pdf не проливает свет на ваш вопрос о внешнем ОЗУ?
Увы, хотя пользуюсь этим доком как справочником....
для примера
uint8_t BufAdc[LEN_ADC_BUF] __attribute__ ((section (".xdata")));
в makefile
LDFLAGS += -Wl,-section-start=.xdata=0x801000
по листингу (map file) после сборки массив перемещен правильно, но это не работает...
работа с ХRAM естественно включена...
ps
точнее после таких опций программа перестает запускаться и где косяк пока не могу найти
pps
насколько проще было в ImageCraft выбрал опцию RAM = 64kWord и никакой головной боли... да это уже крик души...
ARV
Сообщение ARV »
что именно не работает? что показывает протеус?
Сообщение _dark »
ARV писал(а):что именно не работает? что показывает протеус?
Хз, в протеусе не работаю, только на реальных камнях и без эмулятора.
В общем как и раньше проблемма устранилась принудительным переключением на библиотеки WINAVR, вместо тулчайна от AtmelStuldio 6.2 в makefile...
При этом все выше описанные приседания не нужны, т.е. убрал принудительное смещения массивов во внешнюю ХRAM,
в результате линкер разбрасывает массивы как хочет, в т.ч. и с переходом через границы резидентного RAM,
но все работает ...
Т.о. вопрос перешел в чисто теоретическую плоскость "можно ли и как это сделать, если очень хочется вынести массивы в XRAM?"
зы
Может конкурс объявить?
первому кто внятно и обстоятельно опишет способ с примером (исходником) под Mega128 ящик пива (или если не Московский регион эквивалент на карту СБ) :)) :beer:
ARV
Сообщение ARV »
ну так в случае с WinAVR и пользуйтесь принудительным указанием секции для массива - должно работать
Сообщение _dark »
ARV писал(а):ну так в случае с WinAVR и пользуйтесь принудительным указанием секции для массива - должно работать
должно, но к сожалению не работает...
во всяком случае тот вариант, что я описал
возможно еще чего-то не хватает...
ARV
Сообщение ARV »
Ну не знаю... я только что проверил в протеусе - работает. Вот мой тестовый код:
#include <avr/io.h>
#include <avr_helper.h>
#include <stdlib.h>
#define SZ 100
static uint8_t earray[SZ] __attribute__((section(".xdata")));
static uint16_t sr = 1;
volatile uint8_t *ptr = (void*)0x2000;
int main(void){
	MCUCR = _BV(SRE);
	XMCRB = _BV(XMBK) |  (1<<XMM1) | (1<<XMM0);
	while(1){
		srand(sr++);
		ptr = 0x2000;
		for(uint8_t i=0; i<SZ; i++){
			*ptr++ = rand();
			PORTB = earray[i];
секцию .xdata я разместил с адреса 0x802000, так как у atmega128 внутренняя RAM простирается вплоть до адреса 0x10FF, поэтому то, что вы указывали
_dark писал(а):LDFLAGS += -Wl,-section-start=.xdata=0x801000
попадало во внутренее ОЗУ как раз в область стека, и все портило
вот схема моего теста
не обращайте внимание на volatile и static - это для отладки в протеусе, иначе в окне переменных не показывает.
P.S. Пиво я заработал? :wink:
(160.77 КБ) 1150 скачиваний
Сообщение _dark »
ARV писал(а): P.S. Пиво я заработал? :wink:
ARV cорри за долгое молчание, тут небольшой отпуск образовался...
:beer: в ЛС отписал!
Дело было не в xram, а в спешке 4 месяца назад добавил кривую инициализацию массивов в тестах...
снес ее и все ок, но репу почесать пришлось! Отсюда вывод "программизмом нужно заниматься регулярно"!
ps
Cтимул великая вещь, всегда работает! :)))
ARV писал(а):решение для windows может быть таким (для линуксоидов не привожу, ибо там все элементарно делается башем)
1. создается файл ver.h, в котором вводится начальный номер версии, например, 0. то есть только 1 символ '0'
2. этот файл инклюдится в вашем исходнике в нужном месте, например, так
int version =
#include "ver.h"
3. создается файл increment_version.bat следующего содержимого
@echo off
set /p version=<ver.h
set /a version=version+1
echo %version% >ver.h
4. если вы компилируете проект из IDE, то задаете этой IDE команду запускать increment_version.bat после успешной сборки проекта. если для компиляции используется makefile, то аналогично в нем заставляете исполнить этот батничек после успешной сборки проекта
5. радуетесь и ликуете, поднимая тосты за мое здоровье :)))
Заработало, важно чтобы в исходник вставить ссылку на ver.h именно как ARV написал (на разных строках).
В makefile нужно для секции где идет:
# Define programs and commands.
добавить константу
VERIONS_INCREMENT_SCRIPT = increment_version.bat
где идет:
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
добавить строчку
	@$(VERIONS_INCREMENT_SCRIPT)
Перед этой строкой ТАБУЛЯЦИЯ, иначе получите ошибку
missing separator. Stop.
Сообщение TICLIR »
Доброго времени суток. Разъясните что это значит:
#define CONCAT(a, b) a ## b
меня больше интересует что это : a ## b, как это читать?
Сообщение WiseLord »
Сообщение Alexeyslav »
Это параметры макроса.
Сообщение TICLIR »
WiseLord писал(а):https://ru.wikipedia.org/wiki/Препроцессор_Си
Спасибо!
Сообщение TICLIR »
Доброго времени суток. Вопрос такой, я взял готовый проект "USB-RS232" который собранный на AVRStudio4, и попробовал переложить на WinAvr не меняя самой программы, в результате драйвер определяться виндой, но стоит запустить программу TEST_COM как программа выдаёт ошибку "Port:COM30 Error setting parameters from DCB". Попытался изменить параметры Makefile которые есть в настройках, и ни чего всё равно эта ошибка. Значит, как я думаю , надо глубже лезть в Makefile. А вообще вопрос возможно откомпилировать драйвер в WinAvr правильно?
Сообщение Kavka »
AVRStudio 4 - оболочка/редактор/симулятор/отладчик. К ней стандартно идёт ассемблер.
WinAVR набор утилит (компиляторы, линкер и прочее), который можно использовать и без студии.
Что значит "переложить на WinAvr"? Уточняйте что вы делаете и что у вас не так?
Ссылки на исходный проект? Какие версии (точно) студии и ВинАВРа стоят у вас?
И т.д. и т.п.
Если ещё не знакомы, то ознакомьтесь.
Сообщение TICLIR »
Дело в том что мне неудобна AVRStudio 4.18, я привык к WinAvr-20100110. Занялся изучать USB-rs232 драйвер, который заточен под
Studio 4, я попытался переложить всё в WinAvr, проект компилируется без синтаксических ошибок. Но в целом, не работает.
Подключаю к USB винда определяет что это USB-rs232, при запуске TEST_COM и даже другие программы пробовал выдаёт ошибку.
Ссылки у меня нет могу предоставить архив.
cdc232-mega16.rar
(201.99 КБ) 226 скачиваний
А что значит - заточен под AVRStudio? Если не ошибаюсь, студия использует для C компилятор avr-gcc, WinAVR - это тоже avr-gcc плюс другие утилиты. В чем проявляется эта " заточенность"?
Сообщение TICLIR »
Я имею ввиду что исходник был компилирован в Студии и работает без проблем, я повторюсь, мне не не нравится Студия, я хочу заниматься в WinAvr, здесь тоже собирается но работает с ошибкой, я считаю надо откорректировать Makefile, но я не знаю как.
А проверьте этот файл. Его я сейчас собрал в Linux, с родным Makefile из архива, что Вы дали, несколько подправив код для сборки ("отравленные" прерывания и неправильное объявление констант в PROGMEM). Если будет нормально работать-определяться, то, думаю, и у Вас соберётся в WinAVR.
P.S. Приложил ещё и файл патча с моими правками в коде.
cdc232.patch.7z
(1.18 КБ) 193 скачивания
cdcmega.hex.7z
(2.97 КБ) 184 скачивания
Сообщение TICLIR »
Спасибо я проверю сборку, вопрос как быть с патчем, я не знаю что это такое.
Вернуться в «AVR»
