Генератор высокого напряжения из строчника.
а насчет питания от сети? я просто ццета нашел а написал для подтверждения
От сети запитывают не строчник, а блок питания генератора прямоугольных импульсов.
А вот уже сам сторочник запитывают от генератора.
Генератор может работать на частоте порядка 15 кГц - такова частота строчной развёртки в ТВ, где оный строчник используется.
На такой частоте мощность с него можно снять ватт 20 -30, что при напряжении питания генератора скажем 12В даст средний ток источника питания не более 3А.
Можно электронный трансформатор для галогенок попробовать использовать.
Или компьютерный БП.
А я вам про что ? Я как-раз и спрашиваю цоколевку на разъём компьютерного БП
решил запустить БП компьютерный чёрный провод соединяю с зелёным потребитель схема на блоке питания только вентилятор двинется на 50мм и всё в чём проблема.?
А нагрузку хоть небольшую на несколько ватт повесили?
А всё починил работает только вот что-то UC3845 пышнула а збоку маленькая железная капля. А транзюк полевой IRLO3705 вроде живой.Вот теперь хочу на NE555N сделать с транзистором IRL3705 не подскажите схему я просто тоже искал ниче не нашел.
всё NE555 тозе сгорела успел побаловаться только малюсенькой искоркой при замыкании высоковольтных контактов. Теперь остались три блока питания первый CM-PS400 plus второй Colors-IT 340U-FNM третий Microlab PSU-360W какой лучше оставить для питания схем? один хочу на детали распаять а другой для запитки строчника на прямую например как здесь http://vidoz.pp.ua/video/6q_B-UbtmYH.html подскажите как запитать строчник как на видюхе не могу нигде найти инфы только одни видео.
Напильником её, напильником!вот что-то UC3845 пышнула а збоку маленькая железная капля
Вот простая конструкция на 555:
http://asys.org.ua/poluchaem-10-000-vol ... -220v.html
Единственно, надо между стоком (средняя ножка транзистора) и землёй обязательно поставить супрессор вольт на 30-35.
да нет это я уже видел там просто брали блок питания компьютерный в него кудато впаивали провода и вуаля дуга юез всяких побочных схем.
Там есть генератор на 30кГц/300В.
Именно сигнал с этого генератора понижается трансформатором до 5В,12В и потом выпрямляется и идёт на питание компа.
А ежели не выпрямлять, выбросить например по выходу 12В выпрямительные диоды и конденсаторы фильтра, то можно запитать ваш строчник.
Но ищите в сети отчёт о реально сделанном девайсе.
Вы явно не титан в электронике и ... жалко компьютерный блок
ну вот никак не могу найти инфу может у вас есть какая-то инфа.
УРРРРРРРАААА ТОВАРИЩИ КОТЫ !!!!!! Всё сделал дуга прям огненная а умножитель с него дуга гдето будет 10см хотя если у строчника провода раздвинуть слишком далеко то пробой ну он не важный так очень маленькая мелочь . Ну вот собственно способ почти от меня берем БП от компа и убераем самый большой транс а там где два-три контакта ту впаиваем провода от катушки 40-60 витков потом соединяем зелёный и черный провод и фигак здоровенная дуга.
З.Ы Огромное спасибо пользователю terio007 за его отзывчивость и за всё всё всё.
И вам спасибо за настойчивость в достижении цели!З.Ы Огромное спасибо пользователю terio007 за его отзывчивость и за всё всё всё.
Только тепер этот маленький пробой сжёг всю катуху
но есть тдкс но мне хочется убрать от туда умножитель или хотя бы диоды
з.Ы не подскажите где можно купить строчник советского типа в нете.
ТВС-110ПЦ15 гораздо проще купить на рынке, в телемастерской или даже дать объяву в местном разделе радиокота "Куплю".
В сети тяжелее найти, пик спроса пройден лет 20 назад, соответственно и предложение слабое.
ОООО сегодня нашел от старого телека твс110л6 и кстати подскажите как сделать так чтоб бп в защиту не уходил.
мудрил мудрил пришёл к выводу собирая свою схему можно допустить ошибки а от комп бп надёжно и мощная дуга получается главное не забывать об охлаждении.
С 1 строчника - это не мощная дуга. Хотя, как для кого.котозябра писал(а):а от комп бп надёжно и мощная дуга получается
А комп. БП потянет 3 строчника? Не говоря уже о 5шт, когда, действительно, мощи хочется.
Надо брать БП на киловатт... Как минимум. А сколько он стоит?
А сделать самодельный полумост - это:
ШИМ (3525 например) - около 0,5 долл.
Феты 460, например, эдак по 1,5-2 долл./шт
Рассыпуха, мелкие транзючки для повторителей и т.д. = 0у.е. тк., из загашника
А если брать китайские, то ещё дешевле, но это уже рулетка
Но, если есть гора комп. бп, тогда ещё можно понять
Всем привет у меня возник вопрос.Собираюсь питать строчник от трансформатора для галагенных ламп мощностью 150вт.Возникло пара вопросов
Можно ли питать этот транс сглаженой постоянкой?Ему ни чего не случиться?На выходе данного трансформатора перемнное напряжение высокой частоты,но промодулировано 50гц.Из за этого дуга плохо тянеться,так как 100 раз в секунду она по сути тухнет.
Сколько витков мотать на строчник?Кто знает подскажите
Собираюсь снимать с него мощь долговременно по этому нужно расчитать витки так чтоб при дуге транс потреблял 100вт 100вт.
Сглаженной постоянкой питать можно. Для питания от полумоста (или БП ПК) как уже говорили, мотают 40-60 витков, значит, для 12В, идущих с ЭТ, понадобится витков пять. Количество витков на ТВС потом можно будет скорректировать для подгонки мощности к 100Вт.
ЭТ включать в сеть обязательно через 100-ваттную ЛН на 220В для защиты от бабаха. Если ЭТ не перегревается, то поставить ЛН на 200Вт, потом на 300, каждый раз проверяя нагрев транзисторов.
