Создание ЧПУ
Сообщение Muzykant »
Я попробую, только сразу обращаю внимание: это не 5 шагов, а 5 мм. т.е. 768х5 шагов
Вчера наконец-то сел и разобрался.
Благодаря фотографиям уважаемого sa-ta так же взял один драйвер, воткнул в макетку, начал ковырять. Судя по всему, дело было в том, что что ноги Sleep и Reset висели в воздухе. Подтянул их к плюсу, все заработало.
На небольшой скорости (около 2-3 шагов в секунду при микрошаге) прикольно поют движки)))
Сообщение sa-ta »
Muzykant писал(а): Подтянул их к плюсу, все заработало.
это важно! у меня на основной плате места зарезервированы, но указанные резисторы не стояли. добавлю.
раз все благополучно разрешилось, тоже продолжу.
при каком токе тестировали, радиатор не приделывали к чипу?
Сообщение vik_211 »
У меня радиатор был в комплекте с драйвером, размером около 10х10мм. На радиаторе был наклеен тоненький двусторонний скотч, на него и прилепил, конечно термопереход большой, но при токе 1,5а работает нормально, нагрев ощущается. Добавил небольной вентилятор. Но что то надо придумать, непорядок радиаторы на скотч клеить :)
Сообщение mial »
vik_211 писал(а):Но что то надо придумать
а что тут думать, есть теплопроводящий клей для этого. И держится на порядок крепче чем на скотче.
sa-ta писал(а): при каком токе тестировали, радиатор не приделывали к чипу?
При каком токе не знаю, резистор выставлял так, чтоб на звук было "приятно" )) И не сильно грелся. Радиатора нет. Хотя я делал его из 4-5 шайб для М3, склеенных термопастой, и на нее же приклеивал к микросхеме.
mial писал(а): Как вариант, проверьте включена или опция backlash то бишь компенсация люфта. То что вы описали, очень похоже на это.
Mial, а Вы ей пользовались? Как она работает? В моем понятии должно быть так: как только ось изменила направление, она должна сначала выбрать этот люфт, а затем продолжить движение согласно G-коду. Вот эти вставки Мач делает сам по ходу выполнения кода или надо как-то конвертировать сначала код перед запуском?
Сообщение mial »
Muzykant писал(а):Mial, а Вы ей пользовались?
Нет, у меня ШВП, люфта нет, смотрил по стрелочному индикатору с разрешением в две сотки. Мачь сам выбирает заданный люфт, потом идет движение по программе. Это происходит при реверсе направления вращения. Но как это выглядит физически я не представляю. Например если идем по кругу. Опция эта есть практически во всех системах ЧПУ что я видел.
Сообщение Ruzik »
Вот..
Еще видел как в работе это дело, не найду что то.
Сообщение sa-ta »
последний в этом году "праздничный заход" по изготовлению печатных плат.
p.s.
с наступающим..
Это ж надо, 31-го в 7 вечера пойти платы делать... Здорово получилось! С наступившим!!!
Сообщение Okkupant »
Друзья, такой вопрос.
Давно хочу собрать( или приобрести) ЧПУ станочек. Если купить механику отдельно, то с электроникой не все понятно.
Ума не приложу что лучше взять. Покупать, думаю, здесь, в России. Есть на пурелоджике неплохие предложения.
Рассматриваю вот такой вариант http://cncsam.ru/nabor-a2-rp.html
Есть ли гравировальная головка вместо шпинделя? Гравировка по оргстеклу. Шпиндель тоже нужен будет.
Сообщение Sailanser »
По набору в принципе не плохо.
ШВП, рельсы, емкостные концевики. По электронике если у пурлоджиков брать то я бы наверно такие брал драйвера (1 шт на 1 шаговик всего надо 3 шт ) http://www.purelogic.ru/shop/elektronny ... leadshine/ и плату коммутации что то из этих http://www.purelogic.ru/shop/elektronny ... drajverov/
А вообще с ними аккуратнее они борзые стали, дерут за доставку фиг знает сколько, упаковывают так себе, и пальцы гнут.
Если решите у братьев китайцев затариваться электроникой то можно если попроще взять вот это http://ru.aliexpress.com/item/3-axis-TB ... 9.html?s=p если получше то вот это http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 59171.html номер драйвера (DQ542MA) определяет напряжение и ток для двигателей это уже смотреть какие движки будут. Эти все драйверы и платы под интерфейс LPT не на каждом современном компе есть. У пурлоджиков можно посмотреть плату управления и под USB. Но тогда в той программе с помощью которой пилить будете должна быть поддержка USB. Если решили поддерживать отечественного производителя можете еще тут позвонить поговорить http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... pu-cm-325/ у них там уже все в полном комплекте.
Вот как то так :))
Sailanser
Спасибо большое. Буду смотреть.
Комп у меня есть с LPT портом.
Сообщение smacorp »
Sailanser писал(а):Если решили поддерживать отечественного производителя - http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... pu-cm-325/
Вы считаете это достойный набор? Просто сам к нему присматриваюсь, а оценок в Сети мало.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Эт не набор :)) это готовое усе :)) то бишь станок полностью, включить и пилить. по отзывам он у boka1733 из этой ветки. В принципе можете ему написать да поспрашивать что да как. еще можете тут http://forum.rcdesign.ru/blogs/1700/blog19476.html у человека спросить у него той же фирмы аппарат но по моему уже другой модификации.
Сообщение nhrib »
http://www.daz3d.com/home
Снова про бесплатный софт. Раздают бесплатно. Платные лишь модели и все что с ними связано (позы, отдельные элементы,
освещенность и т.д.) – весь контент одним словом. Много есть и бесплатного.
Программа делает 3D файл для дальнейшей обработки.
https://cloud.mail.ru/public/a2c22a953c3b/d%26r.avi
Русалка правда лысая – волос что-то не нашел для неё.
Сообщение boka1733 »
[/quote]Вы считаете это достойный набор? Просто сам к нему присматриваюсь, а оценок в Сети мало.[/quot]
Про кутмастер - http://www.cutmaster.ru/machine/show/st ... pu-cm-325/
Вполне достойный станок, у меня такой. Все уже готово - прямо "из коробки", поставил на стол и можно сразу "резать".
Прислали транспортной кампанией в неплохой деревянной обрешётке - её пришлось снимать на месте,так как не помещался на заднее сидение авто седана.
Станочек не для цеха (хотя... кто чем занимается), зато компактен, прост, лаконичен.
В реальности выглядит немного по другому - блок электроники смонтирован непосредственно на портале (см. фото на сайте болшего станка СМ-750),там же сделана розетка для шпинделя !, которой управлять можно из мача.
Таким образом, внешних проводов всего два - сетевой 220 (не снимается со станка) и LPT (кстати, шнур в комплекте). Удобно, когда станок приходится убирать-доставать для работы (эх, маловато мое королевство на лоджии....) - открутил LPT и станок можно убирать.
Нет концевиков, но они "любителю" особо и не нужны. Софт ограничения мача очень даже "рулят".Концевики можно и добавить, при желании.
Шпиндель надо брать сразу "нормальный" - тот-же Kress.
Фрезы-цанги у китайцев.
Нареканий к станку нет НИКАКИХ. Если "не едет" ищи свой косяк :) Некоторые моменты конструкции приятно поражают продуманностью (в техническом смысле) - сам-бы до этого доходил очень долго и перепортил-бы плит Д16 вагон.
Брать станок "россыпью" - железо по частям, электронику по частям.... я бы не советовал. Это самый верный способ "убить" идею на корню....
Кубики насобирать легко - маркетинг, он такой маркетинг...., а вот собрать из них потом станок (а не кривое подобие, которое будет фрезы ломать и материал портить) уже значительно сложнее. Надо иметь оборудование и инструменты, классом точности превосходящие будущий станок - а где их взять?
Пол года поисков "где разделать концы валов" закончились ничем.....
Сам через это прошел, и понял - что надо брать готовый станок. Простой, но ГОТОВЫЙ. Для хобби, если это хобби - резать на станке, а не "бесконечно собирать станок" :)
Сообщение sa-ta »
очередная доставка сверл. на этот раз мелочь - 0.6, 0.7 (прошлые похоже были БУ) и 1.
ну и все вместе, что нажито "не посильным трудом" под хвост 3.2..
окончательно закончилась эпопея с присылкой муфты для шпинделя - http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0#p2147360
вернули деньги. перед этим муфту отослали в Якутск...долго обещали переслать..и забили. :(
Сообщение smacorp »
boka1733, спасибо большое за столь развёрнутый ответ. Целиком согласен с Вашим мнением о самостоятельной сборке.
Механика это не электроника :)
Сообщение Short Circuit »
А где в Киеве можно найти хорошие готовые направляющие?
