Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение atac13 »
logo374 писал(а):
atac13 писал(а):скинте инструкцию по настойке для последней версии
Вроде как актуально. Скачивайте...
Спасибо :beer: ,восстанавливаю память... :)) свою... :)))
кнопка --- сомневаюсь , переключение L-C происходит, только показания на экране скачут, типа
подключаю С показывает 10 nF и показания около этого номинала -туда сюда...
переключаю на L -меряю скажем 300мкГ -показывает какие то значения с минусом типа -160 мкГ....и скачет туда-сюда...
вот такая байда у меня происходит ,прибор на работе, в понедельник более подробно опишу проблемку...
интересно...у кого нибудь такое выскакивало :shock:
Сообщение logo374 »
alex000000 писал(а):Попробуйте по каскадно померить частоту до самого МК
Проверил по-каскадно, внешний частотомер тож херьню показывает, возбудился входной каскад по-моему, хотя если генератор даю на базу выходного транзистора, то прибор частоту показывает правильно. Где-то накосячил или что-то неисправно. :?
Самое что интересно показывает кварцы и почти правильно! Поставил на 7,3728 МГц показал 7375914 Гц.
atac13 писал(а):переключение L-C происходит
А та группа контактов, что на переключение LC-контура нормальная? Попробуйте жестко проводами спаять в соответствии с режимом, там нужен очень хороший контакт. А может и с моском у МК что-то случилось :roll:
Сообщение alex000000 »
Вот и у меня была такая хрень с этим каскадом. Был у меня всего один транзистор как у вас, который паял вверх ногами и несколько другой марки с похожими параметрами, сколько не бился но ничего сделать не мог. Тогда плюнул на это дело и собрал первый каскад на КП303, который нормально работает и до сих пор. После этого купил десяток нормальных транзисторов, но переделывать уже лень. В приборе от Мирон63 поставил нормальные и всё сразу заработало.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Сообщение logo374 »
alex000000 писал(а):Тогда плюнул на это дело и собрал первый каскад на КП303, который нормально работает и до сих пор
Наверное КП350, насколько помню КП303 n-канальный jfet. Если заказать по-новому, где гарантия, что придут с истоком слева. 350-ых тоже нет, да и проблемные они, во первых большой, во вторых очень статики боятся, не факт, что купишь исправным. Но ведь кварцы-то почти правильно определяет, ничего не могу понять. :dont_know:
Именно КП303, а не с изолированным затвором. Схему взял где то в интернете. Кроме того мне кварцы не нужно проверять.
Сообщение logo374 »
alex000000 писал(а):мне кварцы не нужно проверять.
Кстати, натолкнули на мысль, соберу ка я входную часть частотомера, как в моем стареньком на PIC16F84A (журнал "Радио", 2002г., номер не помню) и переделки минимальные, меряет от 30мВ.
В измерении кварцев нет большой необходимости, если приспичит уж можно и генератор на 155ЛА3 на скорую руку собрать.
А транзистор 2-ух затворник поменял, по-прежнему возбуд...
Если есть КП303, то лучше на нём. Схем в нете полно. Всё таки входное сопротивление 1 МОм, а второй транзистор можно даже КТ315, работает не хуже чем на BF998. Ну а кварцы проверять надо очень редко, для этого у меня лежат две макетки: одна на транзисторах, другая на К555ЛА3, обе с разъёмами, так что подключить большого времени не надо.
Сообщение logo374 »
alex000000 писал(а):Если есть КП303, то лучше на нём
Не в курсе аналоги КП303 в корпусе SOT23 какие есть?
Кроме BF862, MMBF4392, SST113.
КП303 можно заменить на BF245; 2SK168; J308; J309; J310; SST308; SSt309; SST310; 2N3823; 2N5556; 2N5556; 2N3821; 2N3822, но я не знаю какие из них СМД.
Сообщение logo374 »
alex000000 писал(а):КП303 можно заменить на
Не много не так выразился, хотел узнать какие самые доступные? Или вообще попробовать на 2N7002, может что с него выйдет :roll: Правда его частотку в ДШ не нашел.
Сообщение Vital13 »
alex000000 писал(а):Вот и у меня была такая хрень с этим каскадом.
У меня тоже были эти проблемы. Пока не установил элементы этого каскада в соответствии со схемой от Miron63 толком не работало. Возбуждался и всё. После замены работает без проблем с BF998.
Сообщение logo374 »
Vital13 писал(а):Возбуждался и всё. После замены работает без проблем с BF998.
Вобщем выставили рабочую точку BF998 или изменили схему?
Сообщение vladik0000 »
Собираю данный прибор по ПП от well kot. Подскажите пожалуйста маркировки SMD дросселей именно L2 - 10u, L3 - 1u буду покупать на imrad.kiev.ua.
Также вопрос по конденсаторам С18, С21 - 10mF, ето многослойная керамика не полярная GRM31MF51A106ZA01L (http://imrad.kiev.ua/catalog/keramiches ... tor/590193).
Сообщение olegators68 »
Зачем е покупать, все сдуваетьтся с материнки легко феном, номиналы легко подберете +/- километр :))
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение logo374 »
Все разобрался, :)) вообщем убрал С28 (100 пик) и ничего не возбуждается, показывает точно
Сообщение dima82 »
Здравствуйте меня очень заинтересовал данный измеритель.
Я сам по себе не электрик, но обнажаю электронику с детства и это моё хобби. Так, что не бейте камнями меня если что.
Вот у меня вопрос чем отличается PIC16F876A от PIC16F886 в данной схеме? Чем он там лучше или ни какой разницы как только стоимость?
Во многих тут .lay файлах не понять где какой номинал стоит. Не может кто подсказать какой-нибудь .lay чтобы собрать без лишнего проблем. Прямые руки имеются вот только знания в нужном объеме не имеется.
Сообщение Sailanser »
Не реклама :)) но тем не менее, сам не терплю когда схема и плата отличаются. То что на схеме со звездочкой подбирать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 4#p1952234
Сообщение Nikolaspelsh »
Привет всем котам и большое спасибо Хатуль_мадан за прибор!
Заканчиваю доделывать свой приборчик, осталось откалибровать и "запилить" внутренности в корпус. Прибор собирал на основе печатки от diod1975 с бистабильным реле IM43 вместо переключателя и под управлением PIC12F675. Все детали как у автора печатки мне достать не удалось, поэтому немного переделал под корпус G939 (вместо GA528), дисплей Nokia 1100 (вместо 1110i), зарядка для Li-ion MCP73831 (вместо MAX1555). Прошивка RELAY_SW_1.HEX, выложенная на 80стр. форума, содержала ошибку, поэтому после переписки с diod1975 мне любезно предоставили исправленную версию. С разрешения автора я решил выложить ещё раз оригинальный проект от diod1975 и рабочую прошивку PIC12F675_DUMP.hex, а также свою версию печатки (может кому пригодится).
PIC12F675_DUMP.hex рабочая 100%, мною проверена на своем измерителе. Прошивал с помощью ExtraPic + WinPIC800.
Всем удачи!
FLC_RADIOKOT_ver2.zip
(136.49 КБ) 756 скачиваний
diod1975.zip
(895.92 КБ) 598 скачиваний
PIC12F675_DUMP.hex
(6.42 КБ) 579 скачиваний
Сообщение dima82 »
Здравствуйте у меня есть пару вопросов к схеме Sailanser. Я сделал выписку всех деталей, но есть вопрос к следующим деталям:
  • 1. Под названия С я понимаю конденсатор, но какой там объём pf, nF, uf а тут то как понимать?
  • C2 100x10V, C4 220x10V, C6,C8,C17, 10x10V
  • 2. В резисторах там где Е написано я так понял имеется в веду Ом как к примеру в R1 270E или?
  • 3. tzmc3v6-gs08 вообще нигде не могу найти. чем можно заменить?
  • 4. Можно ли заменить и на что MCP6022 и BF998?
  • 5. И последнее выбирая VT2,VT3 BC857 наткнулся аж на 3 разновидности тип a,b и c. Какой именно из них роли не играет?
    BC857.pdf
    BC857 Datasheet
    (79.22 КБ) 430 скачиваний
Свои закупки я собираюсь делать тут http://www.reichelt.de всё нашёл кроме этих трёх вещей.
Буду очень признателен за помощь так как я в электронике не очень силён. А прибор действительно полезный. А покупать такой ой как дорого.
И сам список деталек к схеме от Sailanser
Spisok_Detali_Sailanser.doc
Список деталей к схеме от Sailanser
(50 КБ) 323 скачивания
Видать вы давно не собирали. :))
1. С, это конденсатор. Берем схему к примеру С4 220х10 это 220mf на 10V т.е конденсатор 220 микрофарад на 10 вольт. Далее смотрим тип корпуса для данного конденсатора он D. Т.е нам нужен танталовый конденсатор 220 микрофарад на 10 вольт в корпусе D.
Аналогично смотрим остальные конденсаторы, в плате они преимущественно в корпусе А.
Смотрим далее к примеру конденсатор С14 и С1 стоит обозначение 0.1 это 0.1 микрофарада или 100 нанофарад. Обозначить можно как 0.1 так и 100n. керамика размер 0805.
2. Да это омы 750E это и будет 750 ом.
3. И не надо. Покупаете любой стабилитрон на 3,6 вольта, корпус MINIMELF.
4. Да вроде кругом навалом и стоит не дорого.
5. Нет не играет, ставил первые попавшиеся. Единственно может распиновка отличаться но на 95% обычно совпадает, но лучше перед пайкой прозвонить.
В списке не забывайте указывать тип корпуса элемента, например резисторы идут как 1206 так и 0805, конденсаторы 0805,A,C,D.Микросхемы SO8,SO14 и т.д.
Вообще надо посмотреть у меня где то лежит экслелевский файл с деталями.
