Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение WiseLord »
Обновил страничку проекта в связи с последними изменениями.
Сообщение =Inspiron= »
Пульт LG akb72915202 от плазмы 42 дюйма работает успешно с усилием! Ура!!!!
Сообщение VeryLazyCat »
По поводу последней обновки кода на RC-6,
у меня к примеру такой пульт :
но в окошке настроек RC - определяется он как RC-5.... :)
Решил таки выложить ролик, который снимал старым олимпусом,
потому как качественно снять пока что нет возможности,
а так хоть представление будет как это выглядит.
https://www.youtube.com/watch?v=UkRFts_eURA
Таки он всё же RC-5, скорее всего.
Обновление прошивки
- исправлены мелкие баги касательно ls020;
- добавлена схема для ls020;
- добавлена поддержка протокола пультов Samsung;
Исходники, напоминаю, можно забрать на github.
P.S. У протокола Samsung пока могут быть проблемы в виде нечёткого или двойного нажатия, позже попробую разобраться.
P.P.S. Вроде поправил, перезаливаю архив.
ampcontrol-m32-20160602-99cde18.7z
(1003.65 КБ) 335 скачиваний
Сообщение kt840 »
А поддержка кнопок вместо энкодера осталась ?
В этой ветке её и не было.
В ветке m32-nobuttons поддерживаются только KS0108 и ST7920, а кнопки и энкодер перенесены на линии дисплея. С оставшимися линиями можно делать что угодно.
Кроме того, можно также (не только в этой ветке, но и в других) линию RW дисплея посадить на землю (всё равно МК туда только ноль гонит), и освободившуюся линию МК тоже использовать для своих целей.
ampcontrol-m32-nobuttons-200160604-bd018e6.7z
(713 КБ) 236 скачиваний
А что тут непонятного? Ветка m32 полностью по схеме соответствует изначальному проекту, который начинался ещё на ATmega16.
"Фишка" с возможностью переноса кнопок на линии дисплея задумывалась как экспериментальная и, в основном, ради возможности портирования на ATmega328. Код для ATmega32 с перенесёнными кнопками и энкодером в ветке m32-nobuttons.
Собственно, для ATmega328 тоже уже есть рабочая ветка в Git, но пока ещё схема (см. проект Proteus) не окончательная. Возможно, при рисовании платы некоторые линии будет перенесены на другие ножки МК для удобства разводки.
Обновление прошивки.
- Ускорен вывод на LS020
- Добавлена поддержка аудиопроцессора TEA6330.
Обновленный редактор eeprom на Dropbox.
ampcontrol-m32-20160610-0f1c517.7z
(1004.07 КБ) 292 скачивания
Сообщение viktor001 »
Великолепное устройство! Заинтересовало возможность регулировки средних частот, обычно только верхние и нижние используются, а этого как по мне, зачастую бывает мало. Заказал пару дисплеев, по свободе начну собирать.
Случайно не планируете применить TFT LCD Touch Screen дисплеи? Было бы вообще здорово.
SerF писал(а):из проекта взял только те файлы, которые отвечают за спектр, дисплей и т.д.
SerF. Не могли бы Вы скинуть схемку и прошивку чисто анализатора спектра, очень нужен для другого проекта. Спасибо.
Сообщение ivelan »
WiseLord здравствуйте. Может я не в тему, но все же...
WiseLord писал(а):...Также есть "дешёвый" вариант на ATmega8 (исходный код), поддерживающий только символьные дисплеи 16x2.
У меня не компилируется проект на меге 8, проверял, спокойно собирается проект на меге 16, а тут выдает ошибку... Makefile не правил, попробывал сразу с тем который был в архиве. Во вложении видно что за ошибка... Помогите пожалуйста.
(11.69 КБ) 631 скачивание
Похоже на кривоватый компилятор. Какую верси в консоли выводит команда avr-gcc -v?
Сообщение mr.red »
WiseLord,
Можно перевернуть картинку на 180, так будет удобнее (для меня точно)... есть возможность отрезать 5мм от платы дисплея ST7920...
Сообщение ivelan »
WiseLord писал(а):Похоже на кривоватый компилятор. Какую верси в консоли выводит команда avr-gcc -v?
У меня версия avr-gcc 5.2.1 . В Path все указано. Перезаписал папку компилятора стало выводить по другому, но HEX файл не создается
(126.35 КБ) 553 скачивания
ivelan писал(а):У меня версия avr-gcc 5.2.1
Попробуйте 4.9, так как в последнем скриншоте видно, что размер получаемой прошивки больше максимально возможного на 22 байта
mr.red писал(а):Можно перевернуть картинку на 180
Попробуйте в st7290.c поменять в ISR (TIMER0_OVF_vect)
PORT(ST7920_DPORT) = fb[j][i];
на
PORT(ST7920_DPORT) = fb[31 - j][31 - i];
И в st7920DrawPixel()
bit = 0x80 >> (x & 0x07);
на
bit = 1 << (x & 0x07);
По крайней мере, для ks0108 подобная манипуляция срабатывает. ST7920 в железе сейчас проверить не могу.
P.S. Проверил и для ST7920. Всё работает. Патч на поворот (ST7920 и KS0108) во вложении.
rotate.patch.7z
(704 байт) 196 скачиваний
Сообщение ivelan »
WiseLord писал(а):Попробуйте 4.9
WiseLord спасибо, версия 4.9 компилирует...
Сообщение SerF »
SerF. Не могли бы Вы скинуть схемку и прошивку чисто анализатора спектра, очень нужен для другого проекта. Спасибо.[/quote]
Здравствуйте viktor001!
Схема стандартная как в проекте: ATmega32 + два ОУ + дисплей KS0108.
Для изменения вида спектра в файле display.c замените:
uint8_t spMode = 0; // правый и левый
uint8_t spMode = 1; // правый + левый
uint8_t spMode = 2; // индикатор уровня сигнала правый и левый
Для изменения скорости спектра в файле display.c замените:
uint8_t fallSpeed = 0; // скорость падения
Если без сигнала будет дергаться спектр, то подкорректируйте adcCorrLeft и adcCorrRight в файле adc.c.
У меня они равны 130.
Спектр.rar
(99.18 КБ) 210 скачиваний
Спасибо большое SerF!
Попробую разобраться. В принципе файл main.hex это уже готовая прошивка и всё должно заработать? А если хотим что то изменить то, тогда уже проводить вышеуказаные манипуляции в соответствующих файлах?
Сообщение san-sanych »
Это я удачно зашел! Рад, что проект не стоит на месте, а постепенно обрастает новыми функциями и поддерживаемым железом. Честь и хвала автору, так держать!
Сообщение sabbufer1 »
Уважаемые Коты.Скомпилируйте пожалуйста прошивку под ATMEGA32+ TDA7439+TEA5767+LS020
Заранее благодарен.Сам не могу осилить :cry:
На этой же странице выкладывалась чуть выше. Да и на предыдущей. В чём сложность пролистать страницу чуть выше?
