Ага, я это на прошлой странице вот здесь писал. Только на номинальный ток стабилитрона не получится, потому что он обычно единицы, а то и десятки мА, много жрать будет (в пересчете на мощность). Лучше, как советовал SLvik, взять самый маломощный стабилитрон, и тогда долей миллиампера будет достаточно, чтобы погасить утечку.
Последний раз редактировалось Foks Вс май 27, 2012 12:18:00, всего редактировалось 1 раз.
Giggity giggity goo!
Я так понимаю, что квадратик "Anode driver" - это не источник, это транзисторные ключи вместе с резисторами. Соответственно, у него 4 вывода - вход, выход, земля и питание.
Ясно. Да, тогда логично
А где можно всю схему увидеть?
Раньше на неё натыкался, а сейчас google image её не находит. Самое близкое http://members.home.nl/fdu/fdu-nixie_clock_V2.GIF.
Поставил резистор 14к - вообще все индикаторы погаслиuldemir писал(а):Может попробовать так. Резистор расчитать на номинальный ток стабилитрона.
Именно так. Аффтар поленился рисовать на каждый индикатор свой driver. Схема там классическая на npn+pnp.Гефестион писал(а):Я так понимаю, что квадратик "Anode driver" - это не источник, это транзисторные ключи вместе с резисторами. Соответственно, у него 4 вывода - вход, выход, земля и питание.
Так я не по этой схеме делаю, просто вырезал с нее готовый кусочек чтоб самому не рисовать.Foks писал(а):А где можно всю схему увидеть?
Если бы Вы прочитали ссылку из моего сообщения (на другое моё сообщение), я там советовал 330к поставить
Да, это 0.3 мА лишнего потребления, но они погасят утечку стабилитрона.
У одного отколот штенгель?suslogon писал(а):добыл в коллекцию пару дополняющих друг друга американских панаплексов фирмы Sperry: SP-351 (слева) и SP-352 (справа).
Если нет то прошу зажечь
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Тоже хочу увидеть как светят.Волосатый писал(а):У одного отколот штенгель?suslogon писал(а):добыл в коллекцию пару дополняющих друг друга американских панаплексов фирмы Sperry: SP-351 (слева) и SP-352 (справа).![]()
Кстати на ибае сейчас два лота лежат по 3 штуки каждый;
http://www.ebay.com/itm/HEATHKIT-HEUER- ... 3f17d877de
про штенгель и у меня есть сомнения...завтра постараюсь проверить)
У многих Sperry штенгели так странно запаяны, как будто отломаны. У меня есть SP-101 и SP-356 (Beckman), у них штенгель такой же.
Если кто-нибудь разбирался с схемой гри-радио которую я скидывал(http://s017.radikal.ru/i407/1205/76/8bfa6023c20e.jpg), подскажите.
signal input - это вход гетеродина тюнера?
и какую функцию на схеме выполняет кнопка?
прикладываю код контроллера
- NixieDial.asm
- (36.34 КБ) 500 скачиваний
да похоже,что это вход гетеродина.
какаято конфигурационная кнопка
Достал 6 штук ИВ-6, и ИД1 достану. Вот думаю что сваять...
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Приветствую всех ещё раз.
Я тут писал страниц 5 назад по поводу засветки цифр при неактивности лампы. Мне посоветовали снизить напряжение или использовать стабилитрон. Пробовал снижать напряжение увеличением сопротивления на аноде - засветка пропадает, но и яркость свечения сильно уменьшается (вплоть до гашения отдельных участков цифры). Купил разных стабилитронов от 30 до 100 вольт, собираюсь вечером пробовать. Куда их нужно ставить? На анод последовательно? Не нашел что-то схему, в которой они используются.
А каким образом ВЛИ сопрягаются с дешифратором для ГРИ???BoRtO писал(а):Достал 6 штук ИВ-6, и ИД1 достану. Вот думаю что сваять...
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
А как тогда??
Я думал оно пойдет... Или через транзисторы?
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
С ИВками Вам сюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324, там помогут.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Вы не то сделали. Увеличением резистора Вы уменьшаете ток в режиме горения, а когда лампа погашена то падения на резисторе нет. Чтобы избавиться от засветки, нужно уменьшить напряжение анодного источника, а потом чтобы вернуть яркость, уменьшить анодное сопротивление.holy_0dmin писал(а):Пробовал снижать напряжение увеличением сопротивления на аноде - засветка пропадает, но и яркость свечения сильно уменьшается
На этой же странице темы, постов на 15 выше нарисована схема, как их подключать. Берите стабилитрон вольт на 60-70.holy_0dmin писал(а):Купил разных стабилитронов от 30 до 100 вольт, собираюсь вечером пробовать. Куда их нужно ставить?
Одна ИД1 и 11 диодов - и вот вам 7-ми сегментный дешифратор для ВЛИ. В Радио была аналогичная схемка на 7 диодах и 1 транзисторе.ALEXLAB писал(а):А каким образом ВЛИ сопрягаются с дешифратором для ГРИ??? :shock:
