Мелкие вопросы по теории
Сообщение Slabovik »
Конструкция не жиснеспособна. Собраны воедино все ошибки. Схема всплывает не первый раз, и каждый раз искреннее удивление "а почему она не работает (не будет работать)". Повторять всё снова лень, если честно. Просто предупредил...
p.s. Ещё интереснее замечать, что вопросы задаются здесь, а не непосредственно в той теме на том сайте, где обсуждается именно та схема. Боитесь что ли?
Сообщение ПТУ-шник »
Реально ли от обычного мультивибратора управлять сервоприводом? Рассчитал схему, собрал, а серво работает нестабильно - трещит, шумит, не хочет вставать на нужное положение.
П.с. гугл поиск особо ничего не дал. Одни схемы на 555. Готовые микросхемы не особо интересны.
ПТУ-шник писал(а):Реально ли от обычного мультивибратора управлять сервоприводом? Рассчитал схему, собрал, а серво работает нестабильно - трещит, шумит, не хочет вставать на нужное положение.
Вообщем решил проблему. Нужна была тонкая настройка подстрочником.
Сообщение shuur »
РРРРРРебят. Что за ёмкость кондея и какое напряжение? Как угадать кондей? И обязательно тут светодиод? На 5вольт?
(142.49 КБ) 307 скачиваний
Сообщение rl55 »
С1 для устранения дребезга контактов кнопки. Емкость 2200 пикофарад. Светодиод обыкновенный, порядка 2 вольт. Можно включить в его цепь резистор, но думаю, что из-за малого выходного тока МС он не нужен.
Если светодиод не нужен, то можно заменить его резистором порядка 1-5 кОм. Тут номинал от тока реле и коэфф. усиления транзистора зависит.
Сообщение shuur »
спасибо, этот пойдет? он не полярный? http://www.novoelectronica.ru/_mod_file ... 210_pc.jpg
aww
Сообщение aww »
Пойдёт
aww
Сообщение baghear »
Добрый день, подскажите пожалуйста как подобрать smd дроссель, используемый в фильтре http://prntscr.com/8zwxgd
Ток через него не будет превышать 30mA, на какой параметр кроме номинала надо обратить внимание?
На необходимую вам индуктивность и допустимый ток, превышающий ваш пиковый. Логично ведь?
Сообщение baghear »
А на сколько превышающий?
Сообщение FireProoF »
Всем привет. Хочу управлять от МК индуктивной нагрузкой (~1А) через транзистор, предварительно развязав их. Частоты переключения примерно будут от 5 до 30 кГц. Посоветуйте чем можно развязать?
aen
Сообщение aen »
Про дроссель сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=123074
Сообщение Gisteresis »
Развязать можно трансформатором или оптопарой. PC817 пойдет.
Сообщение Ariadna-on-Line »
...А на сколько превышающий?...
Если есть из чего выбирать - превышающий на 30% (самое железно-надежное, без перебора) . На крайняк - на 10%.
Сообщение baghear »
Добрый день, что значит hex в описании 74HC14
Hex inverting Schmitt trigger
Сообщение korob »
Сшестерённый - шесть инверторов с триггером Шмитта на входе.
Сообщение baghear »
Спасибо!!!!
Чем отличаются самовосстанавливающиеся предохранители от интегральных? кроме корпуса)
P.S. ~1 A
Сообщение ypppu »
Посмотрел науч-поп видео Изображение про электромагнитизм (начиная с 24 минуты).
Возник вопрос по теории. Если бы электроны не вращались вокруг собственной оси, могли бы двигатели и трансформаторы работать?
Сообщение rorshax »
Здравствуйте как на Ne555 слеать таймер на два часа чтобы после включения он через два часа включил транзистор.
Вернуться в «Теория»
