Прочитайте внимательно ваш вопрос - ответ в нем.baghear писал(а): Земляной крокодил если нет разделительного трансформатора заземлен и получается если ним тфкнуть в фазу будет Бах если в ноль, Баха не будет просто искра проскочит в зависимости от перекоса фаз и напряжения на нулевом проводе, правильно понимаю?
Мелкие вопросы по теории
Re: Мелкие вопросы по теории
Всего лишь хотел услышать подтверждение своих догадок...
Ожидал ответ типо, да так и будет или нет это нет так, вот и все, может кто то пробовал)))
- Hand-Maker
Ладно...
1. ХЗ
2. скорее до, но не факт
1. ХЗ
- Олегыч1
У меня гальванически отвязан, судя по схеме, и не заземлен. Но я все равно боюсь пробоватьbaghear писал(а):Всего лишь хотел услышать подтверждение своих догадок...
Последний раз редактировалось Олегыч1 Вс ноя 29, 2015 02:27:39, всего редактировалось 2 раза.
- Олегыч1
Приветствую всех, глубокоуважаемые радиокоты! Помогите разобраться в принципе действия данного ШИМ-контроллера: STR-Z2154. Датащит нашел (схема прилагается), только он немного нестандартный.
1) На первую ножку приходит примерно +220 вольт, на двенадцатую ножку приходит "-" Это все питание данного ШИМ, верно?
2) Ножки, на которых подписаны напряжения, это напряжения, которые выходят из этого ШИМ, относительно двенадцатой ноги, правильно?
3) С какой ножки идти должны импульсы? Или я чего-то не допонимаю...
- datasheet.pdf
- (153.48 КБ) 144 скачивания
Конструируем устройство. Суть в следующим на боковину бетоносмесителя (миксера) на автомобиле, будет подвешиваться датчик, состоящий из минигенератора вращения, который будет вращаться под действием маятника на оси (крутится бочка, маятник на оси мини-генератора всегда смотрит вниз и таким образом вращает генератор). Этот датчик-генератор, должен отправлять по радио или вайфаю, данные о том, что он вращается. В связи с этим вопрос, какой минимальную мощность этого генератора надо сделать, чтобы можно было запитать небольшой блок электроники и и чтобы хватило на отправку данных по радиоканалу. Бочка будет вращаться небыстро, примерно 2-3 оборота в минуту.
Orion, под руку попался маршрутизатор Dir-320. Питание 5 В 2 А.
Это слишком мощная машинка, нам можно и помельче, собирать будем сами. По сути это может быть и радиомодуль, задача передать данные от бочки до кабины.
- Hand-Maker
Слишком низкооборотная штука для генерации таким способом. А по типу велодинамки (роликом об колесо) никак не получится?
Думал об этом в первую очередь, сделать прижимной ролик и никаких радиосигналов не надо, но слишком тяжелая среда, пыль, грязь, холод, слишком уязвимо, поэтому и захотелось создать герметичный датчик "все в себе".
- Hand-Maker
Ну про пыль и грязь естественно понятно. Я бы прицепил на миксер несколько магнитов, а на раму геркон. Передавать-то куда надо -- просто в кабину?
Герконы плохо. Такие датчики уже есть в нескольких видах, толком это не работает, герконы чувствительны к расстояниям, а там, все вибрировать может и отклонятся на +-5 см
Да, передавать в кабину на прибор собирающий данные.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Сколько я видел миксеров, у всех "баллон" приводится в движение через приводную цепь. Ловить движение цепи легче, чем большого грязного баллона...
Да, прорабатывали и эту мысль тоже. Но миксеры разные, не получается унифицировать установку и подбор деталей.
Кстати еще вопрос, по питанию электронных устройств, что устройства легче терпят, недопит. или перепит. по напряжению ? вот меня есть прибор "одобряет" по внутреннему логу напряжение от 3.7 до 4.2, а я никак не могу подобрать детальки, то уходит на 3.6 в, то на 4.3, вот и думаю на каком краю оставить.
Вам нужно обнаружить вращение, или ещё и проконтролировать скорость вращения? Одно дело, когда болтается туда-сюда от вибрации, другое дело когда равномерно вращается. А вращаться может тоже с разной скоростью.
- Hand-Maker
Есть промышленные концевые выключатели, чувствительным элементом которых является гибкий штырь. Мож такое приспособить?
Во!! оно даже по теме называется: кошачий ус: http://electropole.ru/index.php?productID=620
или http://www.acko.ua/e-store/xml_catalog/1626/11174/
Контактные варианты вообще нер рассматриваем, ввиду плохих условий, ну а как, иначе. Там водители кувалдами долбят по бочке, чтобы цемент отошел.
В идеале все надо, направление вращения, скорость. В минимуме - направление вращения.
- Gisteresis
- Друг Кота
Если бы я делал датчик скорости вращения бочки миксера, то подумал бы посадить его на какую нибудь ось, вращающуюся синхронно с бочкой. Этим я бы избежал несинхронности, проблем с кривизной бочки, загрязнением ее цементом...
Либо это все делать на редукторе, который приводит бочку, он же вращается синхронно.
Раз бочка сильно кривая, нужен прижимной ролик. А уже на нём какой-нибудь индуктивный или магнитный датчик.
- (3.5 КБ) 251 скачивание
Не будем сползать в дебри механики.. пока стоит вопрос концепта, о котором писал выше.
