Мелкие практические вопросы
Сообщение diesel170 »
Поставить термистор на вход последовательно. Либо просто демпферный резистор мощностью 2Вт и сопротивлением 22-39 Ом.
Только не вижу надобности. Демпфер там скорее всего и так предусмотрен. Ну даёт искру - и что? Есть такое правило: "работает - не тронь!"
А если выбивает автомат, то видимо автомат такой "хороший".
Сообщение Андрей Бедов »
СпойлерУ нас часто выбивает 16А автомат при включении БП АТХ компа (NTC в нём - стоит). :dont_know:
Причём при удачном включении всегда виден моржок света.
Видимо даже с NTC зарядные токи дикие.
так какого хуя вы дергаете его из розетки каждый раз? там 5-8омный NTC дает нормалный 1 разовый пуск-все в допуске дале никаких бросков нет... и мосты живы и квартирные провода целы...
если дергать блок несколко раз горячий NTС имет сопрот =доли ома и никакого ограничения нет- а остывет он минут 10.... так что думай если есть ЧЕМ
ставить автомат на более 16а на групу в сетях с проводкой 1,5кв опасно...
можно конечно кинуть на каждый комп 2 -отделную линию на свой автомат- у нас комповый клас из 20 компов висел на 6! 16а ввтоматах+1 20а группа С раскидано по фазам все согласно ПУЭ делано было(по маркам проводов и розеток и автоматов)
перед ними стоял 4контактный пакетный автомат на В63а! смонтированый с встроеным УЗО наа 30ма(ну кто видел-поймет- там пробочка снимаетсчя и рядом ставится модуль УЗО(внутри диф транс на колце пермалоя и токовое чуткое реле также есть кнопка тест и резик) его поводок заходит в сброс автомата и сборка стягивается шпилками стягивается шпилками
А непонятно?
Забочусь о сроке службы "дежурки" БП АТХ. Зачем он мне нужен полуработающий, воткнутый в сеть, если я им не пользуюсь по полдня?
Кто тебе сказал, что я его "дёргаю каждые 10 минут"?
Два-три раза в сутки. Остальное время он не нужен, поэтому и отключаю от сети.
Давно известно, что все эти "дежурки" и "огонёчки" - первый враг ИИП электроники и бытовухи.
В квартире проводка медь 2,5 кв.мм (сами клали).
Сообщение mickbell »
diesel170 писал(а):Читал про такой способ лужения люминя - зачистить под слоем масла и потом лудить. Пытался так сделать - не вышло.
У меня получалось. Только на небольших предметах, поскольку люминь очень хорошо проводит тепло и место пайки моментально остывает.
Андрей Бедов писал(а):Видимо даже с NTC зарядные токи дикие.
А там он, NTC, точно есть? Может быть, Вынь Су Хим, дабы купить красавице Не Да Ю подарок на 14 февраля, вместо них ставил проволочки, а сэкономленные термисторы продавал барыге.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Я его видел своими глазами при разборке БП.
Андрей Бедов писал(а):Забочусь о сроке службы "дежурки" БП АТХ. Зачем он мне нужен полуработающий, воткнутый в сеть, если я им не пользуюсь по полдня?
о знакомая песня ...я уже 100500раз такое видел ...приходит клиент и говорит...
ля ля ля типа вчера смотрел телек(комп,двд, по вкусу)
на ночь дернул вилку из розетки а оно седне воробще никак не включается и ни на чо не реагирует...а ведь ВСЕ ПРЕКРАСНО РАБОТАЛО!
такая вот экономия...для недалеких :))) им невдомек что срок службы банок в БП (а дохнут в 90% случаев сперва имено они) мало зависит от времени работы прибора :wink: -видал 100500раз когда новое взятое с хранения было мертвым...а перед этим хранением все проверено и рабочее...
тоесть если банки скисли, то скиснут они и на полке у вас(даже невпаяные и в апарате стоявщем выключеном) а вот в приборе что не выключали эфект мог быт иначло незаметен ввиду того что при интенсивной работе банки самовостанавливаются НА ВРЕМЯ -поэтому пока блок был включен он работал был теплый -а как дернули он остыл и УМЕР...холодный трупик...
и вас это ЖДЕТ...
а сэкономленые 3-5вт от выключения дежурки явно не стоят таких жертв... я дергаю сеть тока уезжая далеко и надолго
Последний раз редактировалось musor Ср дек 28, 2016 07:18:27, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение Virtue »
На ютубе видел как ви-фи модуль от планшета подключить к компу и сделать ви-фи адаптер. Еще в плантеше еесть HSDPA module SEW868, его подключать легко и просто или сложно и через процессор или контроллер надо?
ПС если вас так прет от горящего СД в приборе и вы готовы дергать вилки уходя просратца или покурить...
совет делайте схемы мягкого старта по типу сварочников -баластник мощный или дроссель и таймер с реле банки заряжаем малым током 5-30сек через баласт а далее его коротим релюхой
Добавлено after 4 minutes 27 seconds:
Virtue писал(а):На ютубе видел как
ну че там видеть то все эти молули обычно сидят на шине PCI-E микро и через переходной слот могут быть всунуты в денсктоп еще бывает USB исполнение там все проще еще но учтите что питани USB девайсоавв внутри 3в3 а не 5в так что поналобится лофдроп 3в3 стабилизатор например 1117-33
Сообщение Bear2011 »
им невдомек что срок службы банок в БП (а дохныт в 90% случаев сперва имено они) мало зависит от времени работы прибора
А еще часто дохнут термопредохранители в трансформаторах кЕтайских БП. Поэтому если БП трасформаторный (например в колонках) то его все же лучше выключать, хотя бы на ночь. Но пользователи как правило не разбираются в подобных тонкостях.
Сообщение Slabovik »
А может туда им и дорога, кЕтайским?
Правильно говорят рачительные жители европы: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешёвые вещи. Каждый раз накалываемся, покупая дешевуху, думая, что всех обманули, ан нет - обманули как раз нас, потому что дешевуха сдохнет быстренько, и мы купим ещё, и ещё... и ещё.... пока не дойдёт...
Согласен. Вот только объяснять нужно не ремонтнику а покупателю....
Сколько не говорю людям НЕ ПОКУПАЙТЕ компьютер (ТВ, DVD и прочее) под Новый Год - 90% возьмете хлам и после будете е..ться. Бесполезно :dont_know:
Мне-то что... Наоборот доход...
Bear2011 писал(а):Сколько не говорю людям НЕ ПОКУПАЙТЕ компьютер (ТВ, DVD и прочее) под Новый Год - 90% возьмете хлам
+100500 и кроме того обычно дороже чем летом(мнимые скидки это развод для лохов за месяц- два до Нг цена товара задирается на скажем +30% далее за 2недели до НГ обьявляется "скидка " на....15-20%....и лохов опять поимели а если учесть что впариваются на распродажах полуживые и устаревщие девайсы то...ЛОХТРОН)
Bear2011 писал(а):А еще часто дохнут термопредохранители в трансформаторах кЕтайских БП.
чесно говоря не разу не встечал чтоб эти трансы дохли в дежурке... обычно они дохныт при долгой интенсивной работе при максималной мощности перед этим характерно пахнут весма долго... термопыр имет температуру 125-150С в зависимости от класа изоляции провода
Спойлерну случаи откровеного брака с витковым кз не всчет
Да не в дежурке. Обыкновенный трасформаторный БП для колонок который в вилке :) Как правило дяденька Ляо экономит медь и обмотка первички работает на пределе. А ночью как известно потребителей меньше и 250В в розетке скорее норма чем исключение
а адапте в вилке .. понял так и они дохнут тока при ДОЛГОЙ ИНТЕНСИВНОЙ РАБОТЕ. у меня вчера один подох -вокруг ррозетки переноски на полу навален хлам и охлаждени не было... а так боле полгода полгода не выключался и ничего... так что не всетак плохо... если соблюдать рекомендации по режиму...
Это если ХОРОШИЕ. Я же про откровенную кЕтащину говорю. Тут скорее Slabovik прав - туда им и дорога
Сообщение Upgrader »
NTC, точно есть?
На одном из БП он сгорел на КЗ. Менять не стал, но при включении в сеть искрит сильно. Вполне возможно, что тоже неисправен.
Сообщение oleg63m »
блин, мазохисты 3го левела.
не забывайте, что при низком напряжении на входе ИП начинает жрать ток обратно пропорционально уменьшению напряжению,
таким образом искрение NTC может привести к недонапряжению и токовому перегрузу ключей.
а вот включение ИП через упс уже 15 лет не вызывает никаких неудобств и проблем с включениями.
а еще я поставил на +12 вольт реле, которое включает монитор только после запуска основного ИП ПС,
это чтобы за зря релюшки не насиловать в упсе
Я его полностью поддерживаю.
да уж
Upgrader писал(а):На одном из БП он сгорел на КЗ.
:shock:
Никогда не думал, что такое возможно с NTC. Чему и как там "пробиваться"?
Кроме того, я же измерял его. Показывает сопротивление (не помню точно в Омах, давно дело было, да и не старался запомнить).
musor, Ваше мнение по поводу отключения аппаратуры от сети - лишь Ваше мнение.
Не нужно мне его так упорно навязывать.
Факт в том, что я заметил на собственном опыте: ИИП отключаемой от сети за ненадобностью аппаратуры - живут дольше.
Вернуться в «Практика»
