Опознание радиоэлементов
Сообщение mr_kot »
[uquote="Kamik",url="/forum/viewtopic.php?p=3991170#p3991170"]Может кто-нибудь подскажет схему на замену этих плат?[/uquote]
SGL8022 посмотри
Сообщение selan61 »
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему, похоже драйвер тока светодиодов. Стоит в светодиодной лампе. Написано 99580 или 99S5D и внизу SCC44X.И чем её можно заменить?
(190.43 КБ) 222 скачивания
Сообщение Игорь_396 »
Всем здрасьте. Помогите опознать микросхему. Есть блок питания 48 вольт 350 Вт. Заботливые китайцы качественно удалили маркировку ШИМ контроллера. Выв 12 +; 10 -; 3 HO; 14 LO; 1 VB; 2 VS; 8 ОС по напряжению через оптопару; 9 ОС по току с резистора в цепи истока нижнего транзистора. С такой цоколевкой не могу найти ничего похожего, ни в гуглах, ни в яндексах.. Изображение Изображение Изображение
(98.25 КБ) 202 скачивания
yor
Сообщение yor »
Поскажите пож-ста марки кабелей. Оба внешним ⊘7mm, многожильные, резиновая изоляция, сверху один лакоткань, другой пластик. Лакотканевый в детстве, помню, на мопеде свечным исвользовал.
Сообщение otest »
Лакотканевый-ЛПРГС
yor
Сообщение yor »
Он больше похож на ПВС-7, благодаря Вашей наводке.
Сообщение Gudd-Head »
Как думаете, на сколько ватт лампочка?
Включать сцыкотно — вдруг пробки выбьет :)))
Сообщение Wladimir_TS »
Ватт на 300-500 не более, цоколь 27 размерности больше не позволяет Дальше идет Е40 цоколь.
ЗЫ лампа может быть и на 36 и на 110 вольт
Да конечно я её включил (вроде кусок маркировки "220" там остался).
Сразу стало светло и тепло как летом в полдень на солнце :)))
Сообщение Zub@stik »
Была один в один. 500Вт.
Но теоретически может и 300Вт
Сообщение Телекот »
А что ток измерить не судьба?
Так это надо чтобы было куда ткнуться. А так — некуда :(
Сообщение LiLo »
Что за кондесаторы?
+ намекает на полярность
Последний раз редактировалось LiLo Ср мар 10, 2021 15:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Ниобиевые.
Сообщение Martel- »
Gudd-Head писал(а):Как думаете, на сколько ватт лампочка?
Если это та советская, про которую помню:
Раньше такие использовались для фотосъемок. 500 ватт. Но кажется у неё ограниченный срок работы. Даже на лампочке он возможно был написан в часах. Не для постоянного она освещения. И боится горизонтального положения. То есть, склонна к сгоранию.
Сообщение mickbell »
Проекторная, что ли?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):Проекторная, что ли
Кажется из этой области.
Я из такой фотофонарь делал. И помню, что они быстро сгорают (но не факт, что прям все. Мои сгорали. Но они и были просроченные. Срок годности истёк у них. Пользовался кратковременно. Минуты.
Но это я по своему опыту. Точно не знаю для чего такие.
Но жар от них очень мощный :)
Сообщение Upgrader »
Может надо пониженное напряжение подавать чтобы долго горела. Тогда будет приличный теплый ламповый светильник который оценят коты))
N1X
Сообщение N1X »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3995062#p3995062"]Проекторная, что ли?[/uquote]
Почти, на одну букву ошибся :) проЖекторная
ПЖ 220-500 это, ставились во всякие ПЗС-35 коих валом было раньше везде. Потом их трубчатые прожекторные лампы и квадратные прожектора вытеснили...
Я смотрел на спирали, выстроенные в прямоугольник, или даже квадрат. Удобно для получения равномерного поля засветки на экране. Ну и для прожектора такое расположение тоже не помешает.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Практика»
