Хитро-умный аккумулятор.
Сообщение veigalex »
Потом отпишись о результате!
Эта батарея 4S, но в ней всего 4 ячейки.
Напряжение, которое он несет, составляет примерно 16,5 В.
Добавлено after 1 hour 21 minute 26 seconds:
Ребят, пробовал читать епром, сначала просто вставил 3.3в на пин 4.
Программа выдает ошибку адреса, когда пытаюсь прочитать eprom, даже выбирая другие варианты (24C01, 24C02, 24C04).
Нужно ли подключать внешний источник? Это единственный способ, которым я могу читать?
Я новичок, не сердитесь на вопросы новичка! :)
Ребята, успех только с CH341.
Я удалил eprom, попытался подключиться напрямую к Be2works, через GND, DATA, CLOCK, 3v3... безуспешно.
На CH341 я получил показания. Смотрите картинку.
Может ли кто-нибудь дать мне способ изучить, как внести эти изменения, я знаю, что для каждой батареи есть процесс, но я хотел бы начать.
Если у вас есть материал для изучения, буду признателен. Я буду рыскать по интернету, прежде чем что-то пробовать.
Вспоминая, что я хотел бы сбросить дохлые 20%, которые она указывает, даже с новыми батареями.
Сообщение Komandir »
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4428724#p4428724"]сбросить дохлые 20%, которые она указывает, даже с новыми батареями[/uquote]
Явно это лежит не в самой батарее, раз с разными батареями цифра не меняется !
[uquote="Komandir",url="/forum/viewtopic.php?p=4428761#p4428761"][uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4428724#p4428724"]сбросить дохлые 20%, которые она указывает, даже с новыми батареями[/uquote]
Явно это лежит не в самой батарее, раз с разными батареями цифра не меняется ![/uquote]
Я полагаю, что это в ПЗУ, мне удалось прочитать его, но безуспешно найти какой-либо материал, который можно было бы изменить.
Эта батарея используется в нескольких моделях Uniwil, Advanced... поскольку у нее нет микросхемы контроллера, мне также было очень любопытно узнать, кто вставляет данные в EPROM.
Посмотрим, сможет ли помочь понимающий друг.
Сообщение Alex_PP »
veigalex писал(а):Я удалил eprom, попытался подключиться напрямую к Be2works, через GND, DATA, CLOCK, 3v3... безуспешно.
Не знаю смотрели ли вы схемы подключения EEPROM к программаторам. Посмотрите это:
https://drive.google.com/file/d/1_VHamA ... sp=sharing
veigalex писал(а):Может ли кто-нибудь дать мне способ изучить, как внести эти изменения, я знаю, что для каждой батареи есть процесс, но я хотел бы начать.
Для каждого типа батареи это уникально. Технология поиска параметров в дампе обычно сводится к декодированию в дампе значения требуемого параметра, исходя из его значения, которое вы видите в средствах отображения лаптопа. Целочисленные параметры занимают обычно 2 байта, с обратным порядком байт Big Endian. Вам требуется найти отображение полной и текущей емкости батареи (либо в мВтч, либо в мАч). Затем уже правите дамп на желаемые цифры.
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4429140#p4429140"]Эта батарея используется в нескольких моделях Uniwil, Advanced... поскольку у нее нет микросхемы контроллера, мне также было очень любопытно узнать, кто вставляет данные в EPROM.[/uquote] Чип EEPROM читается и пишется конечно контроллером в вашем лаптопе. Иных вариантов нет. Именно поэтому, вы могли спокойно прочитать свой чип, не снимая его с BMS.
Сообщение ekvilibro »
Всем привет! Очень надеюсь на подсказку знающих людей и буду очень признателен за отклик!
Ситуация следующая. Батарея ноутбука Asus на чипе bq30z55. Одна банка была высажена, контроллер заблокировался, батарея перестала заряжаться. Вскрыл, зарядил и откалибровал банки. После прочитал и разблокировал чип с помощью Dji Battery Killer. Провел операции по сбросу контроллера по инструкции от mixeysan. НО, батарея так и не начала заряжаться...Ноутбук от нее работает, видит батарею, но не заряжает и хоть ты тресни. Мучаюсь с ней уже очень долго. Пожалуйста, подскажите куда копать дальше. Прилагаю скрины из Dji Battery Killer:
https://mega.nz/file/uM1hlIjB#MPxnF8rvx ... hyg5Ta2n58
https://mega.nz/file/rQt23I4Z#k4bvx6Syk ... 1nfUgKDoCY
Alex , вчера дочитал все страницы темы. это очень существенно.
Что касается распиновки, то я определил ее по своему епрому и смог прочитать на 341.
Я пытался прочитать EPROM напрямую на Be2works, с подключенными проводами (C/D/GNDe Vcc(3,5), но безуспешно.
В 4.31 выдает ошибку адреса. В 4.52 такого епрома нет.
Я понял про возможную запись через ноутбук, такого не встречал.
Спасибо за помощь. Я собираюсь вставить новые клетки и сделать несколько циклов и посмотреть, изменится ли что-нибудь.
Сообщение vsuper »
[uquote="ekvilibro",url="/forum/viewtopic.php?p=4429465#p4429465"]Всем привет! Очень надеюсь на подсказку знающих людей и буду очень признателен за отклик!
https://mega.nz/file/rQt23I4Z#k4bvx6Syk ... 1nfUgKDoCY[/uquote]
Предохранитель проверяйте
[uquote="vsuper",url="/forum/viewtopic.php?p=4429607#p4429607"][uquote="ekvilibro",url="/forum/viewtopic.php?p=4429465#p4429465"]Всем привет! Очень надеюсь на подсказку знающих людей и буду очень признателен за отклик!
Предохранитель проверяйте[/uquote]
Дичайше извиняюсь за нубские вопросы, но что из этого предохранитель на плате, который нужно проверить?
https://mega.nz/file/mI8ABCSI#jmX-4Rh8C ... LZGfX0cmVg
https://mega.nz/file/jVk1EArD#MkcwqeBn3 ... ywKsLpAJSs
https://mega.nz/file/DFVm3KyC#-6UFSfB9n ... vbWB9Wpdko
https://mega.nz/file/TYE3VaqI#7wt1HKIci ... gemDWdHfKc
https://mega.nz/file/3c9DXaZZ#lekQbYUil ... baouN9BPsE
Я рыскал по интернету, и я подумал, что Windows может читать и управлять батареей Epron... Я пошел на linux и рылся с ACPI.. У меня были эти данные.. Читает из epron.
Так же поставил Эпрон, который извлекает через CH341, на случай, если кто-то одурачит расположение каких-то данных, буду рад помощи.
u40.zip
(234 байт) 102 скачивания
Сообщение Vovan_sar »
[uquote="ekvilibro",url="/forum/viewtopic.php?p=4429646#p4429646"]Дичайше извиняюсь за нубские вопросы, но что из этого предохранитель на плате, который нужно проверить?
https://mega.nz/file/3c9DXaZZ#lekQbYUil ... baouN9BPsE[/uquote]
(155.07 КБ) 204 скачивания
спасибо, что откликнулись!
Показывает сопротивление около 2 Ом, но это погрешность тестера как я понимаю. Ну и в режиме прозвонки, он звонится. Это значит не сгорел?
[uquote="ekvilibro",url="/forum/viewtopic.php?p=4429465#p4429465"]Ноутбук от нее работает, видит батарею, но не заряжает и хоть ты тресни.[/uquote]
А другая батарея заряжается в этом ноуте ???
[uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4408569#p4408569"]
anderson0228 писал(а):про вьетнамскую UBRT слышал но что то не получалось с ихнего сайта скачать
https://drive.google.com/drive/folders/ ... share_link[/uquote]
У вас есть пароль для этого файла?
:shock:
Сообщение Aqel »
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4429941#p4429941"][uquote="Alex_PP",url="/forum/viewtopic.php?p=4408569#p4408569"]
:shock:[/uquote]
Пароль: softoroom
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
[uquote="Komandir",url="/forum/viewtopic.php?p=4429883#p4429883"][uquote="ekvilibro",url="/forum/viewtopic.php?p=4429465#p4429465"]Ноутбук от нее работает, видит батарею, но не заряжает и хоть ты тресни.[/uquote]
А другая батарея заряжается в этом ноуте ???[/uquote]
а у меня нет другой такой же что бы проверить...но я отдавал мастеру, он что то там проверял и резюмировал, что с ноутом все ок, это батарею менять нужно(батареи как известно неохотно ремонтируют). Не знаю конечно насколько можно доверять.
[uquote="sakatgg",url="/forum/viewtopic.php?p=3644116#p3644116"]P.S. Ради интереса сравнил места указанные stalex8282 в посте.
Совпадают расположения и в моём дампе, вот данные:
АК сдох после первого цикла заряда, хозяин и говорил, что не пользовался АК[/uquote]
STALEX8282, Sakatgg,
Ваши сообщения были единственными, которые я нашел с отображением данных в eprom. Я пытаюсь найти эту информацию в своем чтении, но я не уверен, стоит ли что-то менять.
У вас есть идеи?
Может ли последовательность быть такой же?
[uquote="veigalex",url="/forum/viewtopic.php?p=4429969#p4429969"][uquote="sakatgg",url="/forum/viewtopic.php?p=3644116#p3644116"]P.S. Ради интереса сравнил места указанные stalex8282 в посте.
У вас есть идеи?
Может ли последовательность быть такой же?[/uquote]
Менять один в один как у Sakatgg не надо! Это разные микросхемы памяти, соответственно с вашим не будет совпадать. У них основная микросхема NT1908 eeprom 24C02 с прямым порядком
Есть другие связки, например bq2060 + 24C02 с обратным порядком
Вам надо в своем дампе найти соответствия с данными с ваших скриншотов
DesignCapacity: 1921 mAh
FullChargeCapacity: 1571 mAh
Возможно надо поискать данные в mWh(на ваших скринах всё есть)
Но надо учитывать, что в некоторых дампах, как озвучил ранее Alex_PP, может быть перестановка бит(младший/старший)
например:
1921 - в hex 0781, с обратным порядком - 8107
1571 - в hex 0623, с обратным порядком - 2306
И попробуйте поискать на польском форуме, там упоминалась ваша микросхема 8254AA
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic978907.html
И поиском по форуму ищите, что-то находит.
Спасибо.
Я даже исследовал это число несколькими способами, но безуспешно.
Я продолжу поиски!
Сообщение Alex_PP »
Vovan_sar писал(а):И попробуйте поискать на польском форуме, там упоминалась ваша микросхема 8254AA
Ну а чего с ней искать, по мануалу это S8254A BATTERY PROTECTION IC FOR 3-SERIAL- OR 4-SERIAL-CELL PACK, то есть, мс защиты. Такая стояла у меня на плате еще с контроллером bq2060.
Если с электроды не пойдет, вот отсюда качните: https://drive.google.com/file/d/1HzZfBy ... sp=sharing
