Отопление частного дома, дачи
Сообщение Brigadir »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3465207#p3465207"]Вот считай самый дешевый из не одноразовых https://www.daewoo-shop.com/catalog/ite ... a_3500dfe/
на бензине с при 1.5кВт можно 15 часов не подходить. На газу на сутки забыть о нем можно.[/uquote]
При твоей цистерне на участке и сутками работать будет. А вот из привозного баллона...видишь ли...бензин имеет бОльшую плотность, нежели жидкий пропан. В цилиндры подается не жидкость, а испарения, для бензина это 1 часть бензинового "пара" на 13 литров воздуха. Для пропана, честно слово не знаю, видимо примерно столько же. Может и больше.
Если столько же, то 25 литрового баллона пропана так же хватит на 15 - 18 часов работы. немного....нынче пропан тоже недешев!
Платить ежесуточно по 500 рублей = разоришься! Дешевле водки купить и согреться, принимая вовнутрь!
А если пропан просто сжигать? Я уже экспериментировал на эту тему: 25 литрового баллона у меня хватало на 2 суток при тепловой мощности в 4кВт. То есть такой мощностью я отапливал весь свой домик с площадью примерно 50кв. метров. Батареи были сильно горячие.
Если бы было автоматическое регулирование, хватило бы и на 4 суток (автоматический запук(поджиг) и останов).
Твердое топливо ещё плотнее, но не поддается автоматической подпитки котла.
Но мужики у нас изобретательны: буквально вчера видел, как можно сделать простейший котел на опилках - горит сутки с одной закладки.
1 мешок опилок на сутки - тоже многовато...Если б рядом лесопилка....то нет проблем.
А поболтать?
Satyr
Не всегда же на первом месте стоит окупаемость. Газгольдер у тебя есть, если я правильно понял, так что при наличии газа и ЭГ, работающего на газу, постоянное тепло в доме зимой тебе будет обеспечено.
З.Ы. А какова окупаемость огнетушителей? :)
Сообщение ПростоНуб »
[uquote="Satyr",url="/forum/viewtopic.php?p=3465207#p3465207"]Окупится только в предположении, что электричества в год не будет многие десятки часов.[/uquote]
Если дровяной печи нет, то окупится за сутки, если в эти сутки электричества не будет, за окном будет -35, а вьюгой так все занесет, что только грейдер проехать сможет.
Я был в такой ситуации уже трижды, но дровяная печь у меня есть. Иначе бы, после того, как расчистили снег, нашли бы замерзшие трупы.
Сообщение Satyr »
Вы специфику может не знаете - у дешевеньких генераторов за 10тр время непрерывной работы по регламенту часов 5 - дальше перерыв. Да и они вовсе двухтактники, на газу никак. Ресурс там буквально пару сотней часов.
Тысячам к 20-30 4х тактники с баком и сменой масла на 12-15 часов, ресурс полтысячи-тысяча. К 50-60 там уже сервисный интервал практически сутки, ресурс дорастает до 1500 часов.
Цена кВтч там, в любом случае, в разы больше, чем на сетевое, при этом цена ресурса и масла едва ли не больше расхода на топливо. Которое само по себе при среднем расходе ~0.5л на кВтч можете посчитать сами.
На сжиженом газе при ценах этого года практически столько же.
Да не о том речь, а о том, что во время вынужденного отсутствия хозяина разморозится система отопления дома.
Сообщение Satyr »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3465351#p3465351"]Да не о том речь, а о том, что во время вынужденного отсутствия хозяина разморозится система отопления дома.[/uquote]
Так за эти 20-50тр - не подумайте, что генератор с автозапуском и автовводом резерва. это еще сотку накидывайте.
Дешевле большой бесперебойник и самый гавенный генератор - это уж если света уж 5й день нет, чтоб как то доехать и завести -)
Добавлено after 6 minutes 20 seconds:
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3465267#p3465267"]Если столько же, то 25 литрового баллона пропана так же хватит на 15 - 18 часов работы. немного....нынче пропан тоже недешев!
А если пропан просто сжигать?[/uquote]
При том, что КПД ДВС порядка 30%, а газвого котла 90%, ессно несли жечь электричество на генераторе, а топить электричеством это будет в 3 раза дороже.
Эл-во нужно только для электроники котла и циркуляционных насосов. Причем половину жрет самый менее нагруженный но гавенный насос в котле - он при каких то заоблачных потреблениях гоняет только через гидрострелку по петле от силы 4м. два насоса, что гоняют по батареям и сотням метров теплого пола кушают меньше.
Но там насос хитровыебанного корпуса специально в котлы, его не поменяешь.
Гавно , только нижняя часть корпуса-улитка другой формы.
и круть
Если когда сдохнет прям нафиг сниму с него крыльчатку, а другой снаружи на замену поставлю -))
Кстати, вот 2 суток уж прошло, как выключено всё. На рабочей неделе в квартире сидим -))) температура упала на 2.5С градуса. на улице днем +10, ночью +5. Вчера в квартирах уж центарльное отопление включили.
Я от этих Вил не в восторге - на переключателе скоростей вращения подплавлялась пластмасса, а на другом брякает крыльчатка насоса.
Речь не о этом: если есть достаточный запас газа, то разумно, имхо, будет и всю электронику, управляющую отоплением дома, снабдить резервным/аварийным питанием от генератора электроэнергии, ДВС которого работает на газовом топливе.
Сообщение Satyr »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3465384#p3465384"]Речь не о этом: если есть достаточный запас газа, то разумно, имхо, будет и всю электронику, управляющую отоплением дома, снабдить резервным/аварийным питанием от генератора электроэнергии, ДВС которого работает на газовом топливе.[/uquote]
Да. Но будет не на столько кучерявей, как кажется на первый взгляд. Все равно заводить самому, причем до 50тр минимум все газовые заводятся, как и газовые жигули, только на бензине -)) дальше переключается. Все равно примерно в сутки менять масло - тоже, кстати, денег стоит. Ну и ценах на СУГ в этом году практически с бензином не сэкономишь - ну пара десятков процентов будет.
Несомненный плюс только в том, что бензин не кончится. А его может в сутки пара десятков литров уйти.
Зачем же масло так часто менять в 4-тактнике? Тем более, генератор - это аварийный вариант, я именно так это рассматриваю.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3465351#p3465351"]во время вынужденного отсутствия хозяина разморозится система отопления дома.[/uquote]
А об этом никогда нельзя забывать. Поэтому если делаете систему отопления - заливайте туда антифириз. А при отъезде обязательно сливайте воду из системы водоснабжения.
Немцы рекламировали газовый котёл со встроенным двигателем Стирлинга и, соответственно, генератором на пару киловатт... :dont_know: Вроде, он даже где-то у нас продаётся :))
Сервис такой агрегат требует лишь минимальный, ну, и КПД повыше, чем у отдельной электростанции - все "потери" идут в отопление... :)
Сообщение Satyr »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3465392#p3465392"]Зачем же масло так часто менять в 4-тактнике? Тем более, генератор - это аварийный вариант, я именно так это рассматриваю.[/uquote]
Так регламент такой, почитай инструкции. мотор то мелкий, тупой, дешевый.
Даже для контейнерных электростанций за пару миллионов там сервисный интервал не месяца и даже не недели.
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3465405#p3465405"]Немцы рекламировали газовый котёл со встроенным двигателем Стирлинга[/uquote]
У япов есть такие - комбинированные эл-во и тепло установки домашние. С убогими < 30% в электричество там или ДВС, или микро турбина трудится. А все что в выхлоп летит обычно - там как раз в нагрев воды идет.
Правда окупается это все без таможни и при ихних ценах на эл-во и тепло -))
Вообще, тупо для эл-ки, на эл. пельте могли бы встроить зарядку и аккумулятор
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3465384#p3465384"]Я от этих Вил не в восторге - на переключателе скоростей вращения подплавлялась пластмасса[/uquote]
Не знаю, с чего он все в лидерах продаж.
Уж брать тогда какой нибудь джилекс наш - еще хуже будет врядли, но хоть стоит на треть меньше
Добавлено after 5 hours 1 minute 49 seconds:
Блиа, меня ща осенило, стартап организую! Пошел патентовать, скоро буду.
Берем колено коаксиального дымохода и внутреннюю трубу покрываем всю термопарами, выводим провода внутрь.
Термоэлектрический генератор совсем на халяву получается, когда котел горит, там всегда разница температуры под 100 градусов есть и площадь приличная.
Хотя б телеметрию какую питать за глаза хватит, управление там какой. И совсем на халяву и независимо
Может быть и прокатит.
Только среди современных чугунно-стальных печей-каминов попадались модели со встроенными термопарами.
"Индигирка"? Так она чисто китайская... :dont_know: :(
Не помню названий, но были вполне российские.
Каталог год назад пустил на растопку своей печки. :)
Сообщение Satyr »
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3464361#p3464361"]Satir
Не-е... Насыпаешь в ёмкость (литров 5) лёд, подождёшь, когда растает, а лёд останется только на поверхности, тогда датчик и опускаешь в воду. Если на табло будет около 0 С, можно говорить о некой правильности показаний термометра.[/uquote]
Нашел где честно и изящно градусник ну улицу сунуть с правильной стороны дом (там где солнца никогда нет). Что на телефоне вижу оттуда и что на гисметео в этот момент. Так годно или надо ведро со льдом ? :)))
У нас в посёлке особенность: дома располагаются на разной высоте. В отсутствие ветра, в долине реки скапливается самый холодный воздух, поэтому разница в показании термометров в пределах километра может доходить до 3-4-х градусов.
Ну и распространённая ошибка - располагать термометр вблизи оконного стекла, забыв об ИК- излучении.
Приехал седня с работы, захожу в дом - теплынь!!! И что то вспомнилось: отопительный сезон в ГОРОДЕ открывают, когда среднесуточная температура опускается ниже +8 градусов...Помню, как приходил в сырую квартиру и согреться то негде...приходилось открывать горячую воду в ванной и лезть под душ или наливать в ванну горячую воду...счастье, да не на долго....
Всё таки печка = это КАЙФ!
А поболтать?
Сообщение Satyr »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3466584#p3466584"]Помню, как приходил в сырую квартиру и согреться то негде...приходилось открывать горячую воду в ванной и лезть под душ или наливать в ванну горячую воду...[/uquote]
Дичь какая.
Включаешь кондиционеры и по квартире теплынь минут через 10.
У нас запустили отопление, но температура теплоносителя 35-38 градусов, тепла от такого не дождешься... :dont_know:
