Поиск аналогов
Сообщение sergeisams »
Костян555 писал(а):Ищю аналог микросхеме 2003.Нужен срочно.Помогите
А что гугл отменили вдруг? :)))
Смотри - http://radio-hobby.org/modules/analog/tda2003 .
Сообщение nik-as »
rmmp писал(а):ТА2003,TDA2003,ULN2003
ULN2003 :)
Сообщение ublhjnt »
К142УН14 :))
Сообщение gregor »
К142УН14 :))
Это вы, мил человек, слегка обманываете - К174УН14
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Сообщение Чапа_ев »
Подскажите плз, чем можно заменить диод шоттки FSS15?
Или у кого еще спросить, кроме Николая Васильевича? :)
Want to fly? Get out of the plane!
Сообщение nik-as »
Чапа_ев писал(а):Подскажите плз, чем можно заменить диод шоттки
Например: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do
А ещё проще, сходить в магазин и продавцу на пальцах объяснить что хочешь.
Сообщение Чапа_ев »
nik-as писал(а): Например: http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do
Благодарю. Подобрал по параметрам нужный, а дальше уже аналоги легко ищутся и даже есть в наличии)
Последний раз редактировалось Чапа_ев Сб ноя 05, 2011 10:55:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rukez »
На какие транзисторы можно махнуть FQA'шки 28N15 и 36P15
у коллеги погорел его любимый усилитель и он расстроен :( надо бы его обрадовать малость :))
коротышки на 12 выходных транзисторах - 6 28ых и 6 36ых соотв., судя по гуглу проблема типичная для усилителя и лечится заменой транзисторов, проблема в том что в питере эти транзисторы достать впринципе можно, но стоят они адово, а учитывая что 12 это только один сгоревший канал то менять желательно все 24 что становится совсем не рентабельно
вопрос - на что можно их заменить? ближайшее что летало в голове из недорогого и покупаемого - irf'ы 540/9540 и 640/9640 - но оба не дотягивают малость - 5ки по напряжению а 6ки по току
подскажите что еще стоит глянуть? я просто как подсел на irf'ы в своих поделках, так особо никуда по сторонам и не смотрел :write:
желательно в TO-3 корпусе и не шибко дороже полтинника за штуку в розницу по средне-российским ценам
наверняка же кто-нить пользует что-то похожее и нашел для себя оптимальный по цене/доставаемости вариант 8)
Сюда перенес.
aen
Сообщение llexdog »
Вот по поиску аналогов
http://www.systek.ru/
Даже если спирт замёрзнет, всё равно - его не брошу.
Буду грызть его зубами, потому-что он - хороший!
Хочу от всего сердца поблагодарить Китай за то, что продавая низкокачественную
технику обеспечивает меня работой!
Сообщение Новогодний кот »
В автомагнитоле сгорел диод с маркировкой S2V 65. Что это за диод, и какие аналоги у него существуют?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение МитяРа »
Тут посмотри..http://master-tv.com/article/mini/
Не. Тут sot-23, а у меня обычный. Стоит в цепи питания.
Cyber_maniac
Сообщение МитяРа »
Корпус какой? CMB?
Корпус как у диода 1N5404. (в типах корпусов диодов не разбираюсь, честно)
Cyber_maniac
Аналог найден, всем спасибо.
Cyber_maniac
Новогодний кот писал(а):Аналог найден, всем спасибо.
Ну, так всем расскажи, что энто за аналог.
Сообщение matrix_ekb »
подскажите пожалуйста, 93LC46A полный аналог 93LC46 или нет?
Сообщение nem-victor »
Здраствуйте, подскажите аналоги транзистора 2SB1398pa, желательно в такомже корпусе, спасибо
Во имя Отца, Сына и Святого духа. ENTER
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/5eUoK.png[/img][/url]
matrix_ekb писал(а):подскажите пожалуйста, 93LC46A полный аналог 93LC46 или нет?
вот почитай, есть отличия
93хх46хх.pdf
93хх46хх
(403.39 КБ) 436 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
nem-victor писал(а):Здраствуйте, подскажите аналоги транзистора 2SB1398pa, желательно в такомже корпусе, спасибо
Чего-то плохо ищется...
разве что:
http://www.classiccmp.org/rtellason/tra ... 2sb873.pdf
но корпус другой и VCEO=20 против 25 у 2SB1398
просто есть в митино (http://s-10mitino.narod.ru/prais.htm)
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Вернуться в «Практика»
