Все про "Altium Designer"
Подскажите, реально ли в альтиуме измерить переменные напряжение и ток? источники есть такие, а вот конкретных значений напряжений и токов никак узнать не получается, подскажите пожалуйста
Всем привет!
Я хотел изготовить печатку из статьи тут https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/62/ , скачал файл тут основной платы https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/62/01.zip И как понял что вроде надо открывать файл в альтиуме. Распаковал, открыл в альтиуме 17.1, альтиум пишет что file tupe not recognised (тип файла не распознается). Не пойму в чем дело, я впервые пользуюсь альтиумом и открываю подобные файлы и не знаю. Прошу сильно не пинать.
Так же открыл другую плату тут https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/62/03.zip , открылось нормально.
Хотел спросить, как измерить желаемые расстояния типа как в лайоте инструмент"измеритель"? И как скрыть визуальные слои чтобы видеть один слой для просмотра?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4695086#p4695086"]Всем привет!
Я хотел изготовить печатку из статьи тут https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/62/ , скачал файл тут основной платы https://www.radiokot.ru/circuit/digital/home/62/01.zip И как понял что вроде надо открывать файл в альтиуме. Распаковал, открыл в альтиуме 17.1, альтиум пишет что file tupe not recognised (тип файла не распознается). Не пойму в чем дело, я впервые пользуюсь альтиумом и открываю подобные файлы и не знаю. Прошу сильно не пинать.[/uquote]
Добрый день. Файлы в этом архиве сделаланы не в Альтиуме, а в PCAD2006. Лучше их открыть там.
Добавлено after 24 minutes 57 seconds:
[uquote="Рюмкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4695086#p4695086"]Хотел спросить, как измерить желаемые расстояния типа как в лайоте инструмент"измеритель"? И как скрыть визуальные слои чтобы видеть один слой для просмотра?[/uquote]
1. Инструмент измерения расстояний вызывается сочетанием Ctrl+M. Удаляются размерные линии сочетанием Shift+C. также расстояние отображается на панели инструмента HeadUP Display (вроде бы он был уже в 17-й версии). Если ее нет, можно попробовать вызвать по Shift+H.
2. Быстро просмотреть нужный слой можно нажав Shift+S (циклическое переключение режима отображения слоев) и потом переключаясь между слоями - нажатием по пиктограмкам под экраном отображения платы.
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
[uquote="Zhuravlik",url="/forum/viewtopic.php?p=4693587#p4693587"]Подскажите, реально ли в альтиуме измерить переменные напряжение и ток? источники есть такие, а вот конкретных значений напряжений и токов никак узнать не получается, подскажите пожалуйста[/uquote]
Теоретически - реально, если в компонентах есть SPICE модели. На практике ни разу не видел, чтобы кто то пользовался этим функционалом - он не очень удобен. Лучше смоделировать схему или ее участок в специально предназначенной для этого программе - сэкономите массу времени и нервов
Привет! Вопрос по ошибке "Net +3.3 has only one pin (Pin R20-1)"
Я пытаюсь реализовать УМ, но на вход надо поставить аттенюатор, который был гасил часть входной мощности. Регулировку аттенюатора HMC624ALP4E я захотела реализовать через SPI интерфейс. Все поставила, как мне кажется, по даташиту. Чтобы аттенюатор распознал, что мы используем serial mode (spi), то надо подать высокий уровень на вывод (я поставила питание 3.3V), но Altium выдает такую ошибку... Питание точно подключено к порту через резистор + в параметрах к аттенюатору установлено, что это принимающий вывод!! На картинке видно стрелку "в". Земля к микросхеме подключена.
какую версию лучше AD лучше ставить. Хотелось бы проверенную, не слишком старую. До этого работал в Диптрейсе
[uquote="Shumadan",url="/forum/viewtopic.php?p=4731145#p4731145"]какую версию лучше AD лучше ставить.[/uquote]
Да не заморачивайтесь. Ставьте любую. Все они вполне стабильны. Вы ведь только начинаете работать в Альтиуме и скорее всего на первых порах вообще не столкнетесь с проблемами. Ну и потом по мере углубления вы сами поймете что вас не устраивает.
Alfekia, по схеме непонятно откуда 3.3в береца
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
Shumadan, на говно7ке вышэ 19 версии неработают
глаза баяца, руки из жопы, но я не здаюсь
[uquote="timer32",url="/forum/viewtopic.php?p=4741839#p4741839"]как отключить отображение размеров VIAсов[/uquote]
Это не отображение размеров. Это указание на ошибки. Нужно правильно прописать в правилах ограничения на размеры
[uquote="Хорошо",url="/forum/viewtopic.php?p=4768943#p4768943"]скажите
безопасно ли пользоваться этой программой сейчас?[/uquote]
Скачанной с *оррента - вполне. За все версии не скажу, пользуемся 22.3 и 22.2 с *утрекера - все отлично. А что вас смущает?
а где найти файлы "gerber" я их создал (перевел свой файл из P CAD2006) создал гербер и DRIIL файл но где они находятся? как их выдернуть?
[uquote="79122842967v",url="/forum/viewtopic.php?p=4796048#p4796048"]но где они находятся? как их выдернуть?[/uquote]
Ну и зачем вам герберы и причем здесь Альтиум
[uquote="79122842967v",url="/forum/viewtopic.php?p=4796048#p4796048"]а где найти файлы "gerber" я их создал (перевел свой файл из P CAD2006) создал гербер и DRIIL файл но где они находятся? как их выдернуть?[/uquote]
fabrication outputs
fabrication outputs
