Усилитель на TDA2030.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
DS на TDA2030A UNISONIC. О нем было сказано в начале темы. На последних страницах DS самое интересное. Плюс, для сравнения DS LM1875.
Скомпоновал плату под универсальное питание - выбирается запайкой нужных перемычек на основе предыдущего своего варианта. Изменения следует сверять со схемой включения, которая используется. Разъемы переделал на шаг выводов 5,08 мм. Они более широко распространены и дешевле.
TDA2030A_UNISONIC.pdf
(218.83 КБ) 290 скачиваний
lm1875.pdf
(3.19 МБ) 244 скачивания
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Дополнительно , к пониманию принципа работы трансформатора блока питания, и подхода к его расчету. Пункт 9.3, 9.4 и 9.7 - Работа трансформатора под нагрузкой.
Общая Электротехника_1977_Трансформатор.pdf
Параграф из учебника
(3.96 МБ) 315 скачиваний
Сообщение vadykaF »
Для второго канала необходимо тоже электролитов добавить после диодного моста
Электрический кот
Сообщение EMiq »
vadykaF писал(а):Для второго канала необходимо тоже электролитов добавить после диодного моста
Вы про какой вариант? Если про мой вариант, то тех, что есть - достаточно. Общая емкость 6600 мкФ на 30 Вт. У меня в микросистеме JVC 2х30 Вт реальных и 2х60 максимальных ( питание +/- 38 V) установлены по 4700мкФ на плечо. Источник общий для каналов.
Можете заменить 3300 мкФ на 4700 мкФ. Диаметр 18мм.
Сообщение ибуки »
Электролитов много не бывает,особенно современных,со стальными тонкими выводами,лучше набирать из таких по 2200...4700мкф соединяя в параллель по 2 и более шт
Сообщение Pnjom-Penb »
"Поиболее" - хорошо звучит, однако, помнится еще на телесисе народ отмечал, что у ряда семьдесятвосемьнольэнных слишком большие банки вызывали возбуд.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Более двух электролитов в параллель соединять не рекомендуется, т.к. вы не сможете обеспечить равномерное распределение тока пульсаций через конденсаторы. Основной ток пойдет через близкие к нагрузке конденсаторы, остальные еще включены через сопротивление подводящих проводников. Токи поделятся пропорционально сопротивлению цепи переменному току. Два для надежности еще допустимы, остальное - реальное извращение и непонимание процессов и паразитных параметров теории цепей в реальности.
Увеличение ёмкости фильтра уменьшает пульсации выпрямленного напряжения, но многое зависит от выходного сопротивления трансформатора и возможности отдать нужный ток зарядки и запаса по току перегрузки диодного выпрямителя. Иначе, увеличение ёмкости - пустая трата ресурсов.
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 10, 2016 18:27:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vadykaF »
Имел ввиду последний вариант платы. Получается для второго канала электролиты стоят в стороне. Тут либо на правую часть добавить электролитов, либо для второго канала питание дорожки питания вести не от диодного моста а от точек подключения электролитов БП. Не удивлюсь если при таком раскладе как у вас правый канал будет фонить.
Сообщение Bear2011 »
Я бы еще диодный мост вынес на край платы чтобы была возможность к радиатору привентить. Все-таки на два канала нужен ток амер 5
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Чтобы фонило, об'ясните Вашу причину появления фона и как она зависит от расположения электролитов и их количества. Длина проводников питания , расположенных рядом и параллельно на фон не влияет. А,вот рамка тока контура питания между электролитами - да. Многое зависит от разводки цепей питания и входных цепей.
Средний ток через диоды при музыкальном сигнале не высокий. раза в три меньше. Пиковый ток отдается конденсаторами. Мощность и выделение тепла зависит от среднего тока.
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 10, 2016 20:55:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Андрей Бедов »
EMiq писал(а):Более двух электролитов в параллель соединять не рекомендуется, т.к. вы не сможете обеспечить равномерное распределение тока пульсаций через конденсаторы. Основной ток пойдет через близкие к нагрузке конденсаторы, остальные еще включены через сопротивление подводящих проводников.
Во избежание этого эффекта соединяют вот таким образом (физически):
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Ср фев 10, 2016 19:10:16, всего редактировалось 1 раз.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Между конденсаторами забыли нарисовать резисторы для низкой частоты и ещё индуктивности для высокой.Внутреннее сопротивление ESR хорошего электролита 100 мОм, у среднего качества 500 мОм.
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 10, 2016 18:51:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vadykaF »
Ну вы же согласитесь что во всех правильно построенных блоках питания для УНЧ съем питающего напряжения производится не с диодного моста, а с точек подключения электролитов, и мекка образовывается в общей точке подключения этих электролитов. Рассказывать про физические процессы протекающие при таком подключении и при подключении иным способом у меня врядли получится, для этого есть умные книжки, в которых все и описано.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Важна в основном только точка общего потенциала земли, относительно которого отсчитываются все сигналы.. По шинам питания это не столь важно. На проводах будет просадка , не более. На качество усиления сигнала при чистой земле не влияет. Ограничивается лишь максимальный выходной сигнал.У современных усилителей коэффициент подавления помехи по питанию очень высокий.
Сообщение vadykaF »
В общем я выразил своё мнение, а дальше вам решать, принимать его во внимание или нет.
У вас просто фильтрация будет практически отсутствовать. Ведь электролиты служат не только для аккумулирования энергии, но и для фильтрации, а в вашем случае для правого канала этой фильтрации практически не будет, проникновению помех прямиком в усилитель ничего не будет мешать. Может не совсем грамотно выразился, но суть примерно думаю ясна.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
На моей плате точка земли, относительно которой отсчитываются все входные сигналы находится между электролитами 3300мкФ- почти звезда. Этого для чистого сигнала достаточно. Шины питания выходных каскадов параллельны и выходят от электролитов. Помехи на них ослабляются источниками тока внутри микросхемы.
https://files.fm/u/jstuhaf - Полезная книга Рогова по источникам питания для УНЧ.
И... небольшой пример, когда микросхема по питанию далеко от силовых электролитов -IC501 вверху платы. Могу привести еще, но они аналогичны.
(43.05 КБ) 364 скачивания
(141.67 КБ) 347 скачиваний
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 10, 2016 19:28:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vadykaF »
Ну где же они выходят от электролитов? Для левого канала-да, а для правого они выходят прям от диодного моста.
vadykaF писал(а):Ведь электролиты служат не только для аккумулирования энергии, но и для фильтрации
А в случае БП - это не два аспекта одного и того же процесса?
Сообщение vadykaF »
Ну а коли вы согласны про фильтрацию, то прикиньте по какому маршруту будут проходить помехи по шинам питания для правого канала.
Электрический кот
Сообщение EMiq »
Посчитайте величину помехи и куда она приложена. Не к земле входного сигнала правого канала. Сигнальная земля отделена от силовой кардинально. И, как она (помеха) по Вашему повлияет на выходной сигнал? Пульсации питания составят 2-3 вольт от перезаряда электролитов. Помеха может образоваться на проводнике от выпрямителя до электролита. Сопротивления этой цепи единицы 1-2 миллиОм. Падение напряжения на этом участке при токе 10А составит 10мВ. О какой помехе в этом случае по питанию идет речь? Эта помеха не попадает на сигнальную землю, а значит не будет усиливаться самим усилителем. Важно только искажение помехой опорного потенциала сигнальной земли. Вот тогда будет и искажение сигнала и фон и даже возбуждение усилителя, т.к. эта помеха пройдет на выход усилителя с его коэффициентом усиления.
Последний раз редактировалось EMiq Ср фев 10, 2016 21:04:26, всего редактировалось 3 раза.
