Качер и опыты с качером
Сообщение vgg60 »
alekseykolesnik писал(а):Блин, напишите, пожалуйста схему и опишите все детали, чтобы собранный качер точно заработал, пожалуйста!
Заранее благодарен! :))
Качер - это такая штука, которая работает только после долгих плясок с бубном. Иначе не получится. Если хотите создать подобное устройство, чтобы гарантировано заработало, то тут деталек поболе надобно. И разобраться вначале придётся в том, как оно работает.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение alekseykolesnik »
Собираюсь делать этоhttp://radiokot.ru/lab/analog/20/, но у меня провод не знаю какой, либо 0.31мм, либо 0.17мм, будет ли работать 0.31мм и остальными данными катушки, как на схеме!?
Сообщение spiritonchik »
Предлагаю направить наши :idea: :idea: :idea: в сторону реальных применений.
Например сделать РЕАЛЬНЫЙ качественный светильник.
Нагревать воду тоже чтоб РЕАЛЬНО руки помыть.
Если :kill: :kill: :kill: то с фактами.
alekseykolesnik писал(а):Собираюсь делать этоhttp://radiokot.ru/lab/analog/20/, но у меня провод не знаю какой, либо 0.31мм, либо 0.17мм, будет ли работать 0.31мм и остальными данными катушки, как на схеме!?
БУУУДЕТ!!! (собирай аккуратно, не наспех и лучше детали закрепить)
Сообщение ДАНДАН »
предлагаю направить наши :idea: :idea: :idea: в сторону реальных применений
:roll: вы имели ввиду направить наши лампочки
в сторону реальных применений? :roll: :dont_know: :shock:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение VanLux »
Да поймите же мы, это просто игрушка, притом поля вредные. А так прикинь перед таким светилником сколько сидеть, да ещё и стриммер фонит хренью.
Сообщение ДАНДАН »
ббблллиииннн
порвался транс(вывод нахрен отвалился и провода запуталися) :cry:
реанимировать его нельзя может на качер размотать? :dont_know:
Пойдет ли такая катушка: 15см провода диаметром 0,31мм на пластмассовой трубе диаметром 5см!?
Могу домотать сантиметров 5 или отмотать сколько надо!
Сообщение леня »
VanLux писал(а):Да поймите же мы, это просто игрушка, притом поля вредные. А так прикинь перед таким светилником сколько сидеть, да ещё и стриммер фонит хренью.
ой не нравиться мне эта надпись :o
а сильно вредные :shock: ????
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение ДАНДАН »
нннуууу не на столько чтобы убить
но более 2-х часов работать с качером не стоит а если начнёт болеть голова
выруби качер и иди отдыхать
Сообщение ДАНДАН »
щас буду транс разбирать он уже окончательно сломался :cry: :(
леня а ты можешь дать схему управления дрелью которая мотает катушку :wink:
Сообщение леня »
блин берёш моторчик и через кнопку приделываеш его к акуму (кнопку лучше ножную,руки заняты)
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
alekseykolesnik писал(а):Пойдет ли такая катушка: 15см провода диаметром 0,31мм на пластмассовой трубе диаметром 5см!?
я домаю ещё намотай (витков 1000-1500 нодо) , 150/0.31=483 витка, надо ещё 15 см
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ДАНДАН »
0,31 толсто для теслы подойдёт :?
но работать должно, ток будет чуть больше
главное добротность и резонанс
Сообщение ДАНДАН »
я попробую дрель поставить на самые низкие обороты
и одной рукой буду на кнопку жать а другой провод направлять :idea:
только как дрель закрепить? :dont_know:
а что если эту дрель зажать чем то тяжелым (книгами) :twisted:
Сообщение леня »
"намоточный станок"
зы:
если фотка не открылась пишите мне в личку (первый раз фотку из контакта выложить пробую)
вот ещё фотки:http://vkontakte.ru/id120883879#/album1 ... _128547956
ВРУБАЙ !!!
Сообщение леня »
ДАНДАН писал(а):я попробую дрель поставить на самые низкие обороты
я тожа так когда-то пробовал получаеться очень плохо :(
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ДАНДАН »
а я сделаю так прикреплю к столу большую доску и на неё хомутами дрель и на дрель
трубу а дрель через кнопку и в розетку :twisted:
Сообщение леня »
5с+
зы:
фотка открылась??
ВРУБАЙ !!!
Сообщение ДАНДАН »
а что если сделать большой тор(30квадратных сантиметров)
то у соседей засветятся ЛДСки :twisted: :)))
так можно сделать и не маловат ли тор :dont_know:
(тор это большая пластина или шар а к нему припаян вывод вторички)
Вернуться в «Умные мысли»
