У меня на сайтике есть книжечка: Игловский И.Г., Владимиров Г.В. - Справочник по слаботочным электрическим реле (1990), в ней найдёте.
Опознание радиоэлементов
Нужен ещё паспорт на реле РС4.500.ххх
У меня остался мешочек таких, 24-26 вольт не знаю куда всунуть.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
НЕДАВНО РАЗОБРАЛ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ Т.К. ОНА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НЕ РАБОТАЛА, Т.Е. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОЛЕСИКА СРАЗУ ЗАГОРАЛАСЬ ПОЛНЫМ НАКАЛОМ И НЕ РЕГУЛИРОВАЛАСЬ ВООБЩЕ. СХЕМКА ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ КОНДЕНСАТОР ДИОД ЛИБО СТАБИЛИТРОН СОПРОТИВЛЕНИЕ И САМ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР И ЕЩЕ ЕЛЕМЕНТ КОТОРЫЙ ПОКА НЕМОГУ РАСПОЗНАТЬ ВЫГЛЯДИТ КАК ТРАНЗИСТОР ЧЕРНОГО ЦВЕТА ТРИ НОЖКИ АБРИВЕАТУРА ПРИМЕРНО СЛЕДУЮЩАЯ: Q1228B ПРОБОВАЛ ЗВОНИТЬ ЗВОНИТЬСЯ ВСЕ, НО Я МОГУ ДУМАТЬ ЧТО ЭТО И ЕСТЬ ПОЛОМКА МОЖЕТ КТО ВСТАВИЛ ТУДА СИЛЬНО МОЩНУЮ ЛАМПУ И ЭТА ШТУКА КВАКНУЛА НО ЧТО ЭТО ЗА ФРУКТ И ЧЕМ ЕГО ЗАМЕНИТЬ НЕЗНАЮ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ НАПИШИТЕ. ДА ПЛАТКА ФИРМЫ CROWN.
Неа эт не движок, точно. Это от настройки Р-140 или Р-161 не знаю точно, несколько уточню вопрос: если это энкодер как это возможно определить?nik-as писал(а):Prapor61 писал(а):Итак имеем в наличии следующее:
Скорее всего это движок, нечто похожее извлекал из какого то проигрывателя
только он был двух секционным. А в качестве энкодера лучше шаговик использовать.
На этом "энкодере" никакой маркировки нет?
Какие и сколько выводов?
Ротор крутится свободно, или щелчками?
Есть подозрение, что это что-то вроде ДИД или ДГ - асинхронника с полым ротором на 400 Гц. Давайте ещё фоток
[quote="vladimbr"]НЕДАВНО РАЗОБРАЛ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ
Смотри стр. 85 там всё понятно
На вскидку симистор, не хочу тебя обманывать по памяти мощными. Посмотри в даташите сам, не ленись.vladimbr писал(а):НЕДАВНО РАЗОБРАЛ РЕГУЛЯТОР ЯРКОСТИ СВЕЧЕНИЯ НАСТОЛЬНОЙ ЛАМПЫ Т.К. ОНА ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ НЕ РАБОТАЛА, Т.Е. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОЛЕСИКА СРАЗУ ЗАГОРАЛАСЬ ПОЛНЫМ НАКАЛОМ И НЕ РЕГУЛИРОВАЛАСЬ ВООБЩЕ. СХЕМКА ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ ПРОСТОЙ КОНДЕНСАТОР ДИОД ЛИБО СТАБИЛИТРОН СОПРОТИВЛЕНИЕ И САМ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР И ЕЩЕ ЕЛЕМЕНТ КОТОРЫЙ ПОКА НЕМОГУ РАСПОЗНАТЬ ВЫГЛЯДИТ КАК ТРАНЗИСТОР ЧЕРНОГО ЦВЕТА ТРИ НОЖКИ АБРИВЕАТУРА ПРИМЕРНО СЛЕДУЮЩАЯ: Q1228B ПРОБОВАЛ ЗВОНИТЬ ЗВОНИТЬСЯ ВСЕ, НО Я МОГУ ДУМАТЬ ЧТО ЭТО И ЕСТЬ ПОЛОМКА МОЖЕТ КТО ВСТАВИЛ ТУДА СИЛЬНО МОЩНУЮ ЛАМПУ И ЭТА ШТУКА КВАКНУЛА НО ЧТО ЭТО ЗА ФРУКТ И ЧЕМ ЕГО ЗАМЕНИТЬ НЕЗНАЮ МОЖЕТ КТО СТАЛКИВАЛСЯ НАПИШИТЕ. ДА ПЛАТКА ФИРМЫ CROWN.
Крутится со слабыми заминками, маркировки нет (была бы погуглил) у него 4 секции из каждой 4 проводка, обратите внимание, у него вал такой будто на него одевалась ручка какая тоdvdianov писал(а):На этом "энкодере" никакой маркировки нет?
Есть подозрение, что это что-то вроде ДИД или ДГ - асинхронника с полым ротором на 400 Гц. Давайте ещё фоток.
Ну сфотайте же его спереди и сзади, тогда хоть в справочнике по картинкам можно будет посмотреть.
А, вот ещё... Если крутануть сильно - большой выбег, инерция?
Последний раз редактировалось dvdianov Ср июл 28, 2010 07:51:13, всего редактировалось 1 раз.
Если крутануть инерции нет, максимум на одну заминку... Выкладываю еще фоты... Кто знает че это такое?
- (64.61 КБ) 550 скачиваний
- (69.66 КБ) 509 скачиваний
- (67.39 КБ) 368 скачиваний
- (56.38 КБ) 510 скачиваний
Недавно перепали по случаю какие то лампы.Маркировка СЦВ-51 1970г. выпуска.Поисковик намекает что это фотоэлементы и более никакой информации.Мож кто знает где они применялись и как их можно использовать в нынешнее время?
В старых справочниках по электронным приборам есть данные, например (стр.354 и 358):
Гурлев Д.С. - Справочник по электронным приборам (1974)
Диод КД 213 полоска обозначает букву.
Да ладно! КД213 рыжие и круглые. КД212 - может быть. Они - квадратные.Диод КД 213
Извиняйте очепатка! КД212 но все остальное правильно.
Спасибо за помощь!!!
Если это кд212 то не подойдут, у них U обр. 200 вольт, прошьет.
Буду искать жертву с подходящими диодами
А куда если не секрет?
kulibin
Не секрет, делаю ацкую хему на ne555 + IRF630 + трансфоматор + умножитель напр (или однополупериодный выпрямитель). + тиратрон МХТ-90 + датчик ионизирующего излучения = счетчик гейгера)
вот как то так
вот как то так
