Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение Леонид Иванович »
Здесь TL431 используется как компаратор с порогом 2.5 В. А зачем искать замену? Более распространенной микросхемы придумать сложно.
Сообщение Ocela »
ЛИ, вместо 1мкф 16В (С26, С27 Power supply board) можно использовать керамические или не желательно из-за их большего шума?
Сообщение v_vovchek »
Пытаюсь залить прошивку с помощью адаптера USB - UART TTL на PL2303.
Точная копия http://vinnitsa.vin.slando.ua/obyavleni ... 5f66fcad0d.
Драйвер адаптера стал. Программа checkChipVersion_v1006 подтверждает работу переходника.
Подаю внешние питание на плату ПАНЕЛЬ.
Подключаю адаптер. Нажимаю кнопку БУТ. Запускаю Flash Loader Demo.
Пишет, что не может найти цель (в смысле процессор).
Питание подал корректно, кабель перепроверил.
Может адаптер на PL2303 не поддерживается Flash Loader Demo?
Тогда нужно собирать родной на FT232RL.
А он, зараза, стоит 57 Гр (4,7$) !
Сообщение morokot »
Поддерживает... Попробуйте навесить небольшую ёмкость прямо на питание переходника, поменять кабель USB, иногда бывает очень капризно поведение этих переходников... Параметры порта попробуйте поменять, уменьшить скорость
SPY
Сообщение SPY »
Сначала зажми бут, потом подай питание.
Сообщение morokot »
Это зачем? И после подачи питания работает кнопка BOOT....
SPY
Сообщение SPY »
Ну значит рх тх перепутаны.
Отложил пока проблему ибо всплыла другая.
Потребление панели 1,5А.
Простояла панель под напряжением и "завонялась"
Дымили 74HCT595. Постреляли корпуса.
Выпаял.
Взял новую микросхему и просто подал на нее напругу. Потребляет 190мА! При паспортных 70мА.
Вот такую комплектацию нам возят! Брал на "Космодроме".
Сообщение morokot »
:o :shock:
Сообщение Ocela »
Народ подскажите ибо уперся в стенку.. :o
Как проверить диод подавления переходных скачков напряжения P6KE47CA?
Тестером не звонится, по даташиту на катоде полоска, на этом же ничего нет :shock:
Где анод, где катод ..
Сообщение mr_kot »
Ocela писал(а): Где анод, где катод ..
P6KE47CA - двуханодные, и для этой схемы не подходят. А даташит наверняка на P6KE47A
Сообщение Ocela »
Спасибо mr_kot!
Только не понятно, почему не подходит? Он ведь тогда должен пробиваться при превышении положительной или отрицательной волны. У нас будет реагировать только на положительный выброс. :dont_know:
Сообщение mr_kot »
Леонид Иванович уже отвечал на этот вопрос. Если подать на выходные клеммы напряжение обратной полярности, однополярный сапрессор будет работать, как диод. Т.е. "закоротит" внешний источник. Двуханодный же в этом случае никак не отреагирует. По крайней мере, при напряжении ниже 47 В.
А проверяются они так же, как и обычные стабилитроны: источник питания, резистор, вольтметр, и, собственно, сам сапрессор.
Сообщение Stopus »
Всем доброго здравия!
Подскажите, а P6KE51A сюда пойдет или нет?
Сообщение mr_kot »
Stopus писал(а):P6KE51A сюда пойдет или нет?
Думаю, что подойдет. По крайней мере себе я такой и запаял за неимением P6KE47A
Сообщение Lagros »
Если напряжение вторички трансформатора 8+8+10+10=36 вольт, то после сглаживания получим 36*1,41=50,76 вольта. При пробое силового транзистора на выходе напряжение будет меньше, чем напряжение пробоя супрессора!
Я тоже не нашел P6KE47A, но нашел 1.5KE47A...
Сообщение Ocela »
А если тогда добавить диод, с макс. током 10А? И если теперь перепутать полярность на входе БП - также сработает диод.
ЗЫ. Просто заново делать заказ - уже дорого будет. Надо выкручиваться с этим P6KE47CA.
Последний раз редактировалось Ocela Пн июн 23, 2014 21:48:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mr_kot »
Lagros писал(а):При пробое силового транзистора на выходе напряжение будет меньше, чем напряжение пробоя супрессора!
Вообще-то сапрессор установлен для защиты БП от подачи непряжения на его выход извне (хотя, могу и ошибаться).
Если Вы следите за темой, то наверное читали, что БП софтово поддерживает напряжение на выходе до 100 В и ток до 10 А.
Ocela писал(а):А если тогда добавить диод...
Можно, но это уже 2 корпуса вместо одного сапрессора.
Сообщение Lagros »
mr_kot писал(а):Вообще-то сапрессор установлен для защиты БП от подачи непряжения на его выход извне
Даже боюсь себе представить ситуацию, когда на выход блока питания извне подается напряжение 60 вольт! :shock:
mr_kot писал(а):БП софтово поддерживает напряжение на выходе до 100 В и ток до 10 А.
При чем здесь софт? Чтобы поднять на выходе напряжение на 10 вольт, нужно почти всю силовую часть заменить...
Сообщение Victor_P. »
v_vovchek писал(а):...новую микросхему и просто подал на нее напругу. Потребляет 190мА! При паспортных 70мА...
Какие 70мА?! Это максимальный потребляемый ток для нее, если она никуда не подключена, там вообще мизер по току должен быть. Вот специально проверил, если подключено только питание, то около 1мА потребление.
З.Ы. Да и с космодромом проблем небыло никогда.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
