STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение Zashibis »
Где скачать исходный код базовой прошивки(желательно с библиотеками) к STM32F4DISCOVERY.
Сообщение Myp3ik »
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
Спасибо большое.
Скачал по ссылке файл STSW-STM32068. Скомпилировал в keil Demo проект из архива и то как-то странно пишет что компилит кроме hex кучу файлов с расширением .c. Там я видел папку с акселерометром но эта демка после прошивки только диодами моргает без акселерометра :(
Мне код нужен был чтоб глянуть как реализована работа акселерометра с диодами. А то примеры из интернета, в том числе и методичка по stm32f4 так себе.
Сообщение optima »
Здесь можно почитать http://www.easystm32.ru/sensors/49-lis302dl
Читал. Осталось только вкурить инфу :)
Сообщение sa-ta »
а не попадалось кому проекта тахометра (открыты оптрон тип АОТ137) на мелкой stm типа 8S103F3P6 - на светодиодный индикатор в 3-4 разряда?
isx
Сообщение isx »
Zashibis писал(а):но эта демка после прошивки только диодами моргает без акселерометра
А вы на кнопочку "USER" не нажимали? На F3 нужно нажать, чтоб режим демонстрации переключить...
На кнопку то я нажимал, в том числе и на резет. Где F3 найти?). Хотелось бы поподробнее узнать о чем вы говорите.
isx
Сообщение isx »
Zashibis писал(а): Где F3 найти?).
Прошу прощения, написал не корректно... Я имел ввиду на STM32F3Discovery нужно нажать на USER один раз, чтоб заработал режим акселя, и два раза для режима гироскопа.
Я не знаю как там на вашей плате, для моей (STM32F3Discovery) есть на сайте СТМ заводская прошивка в папке с примерами (папка вроде demonstration называется). В ней реализована работа и диодов и акселя и гироскопа. Там можно было бы и посмотреть...
Сообщение shads »
Наконец то время шуть шуть появилось, сойстряпал платку для глумления над STM32...
Схемка вот такая...
В общем - выручавывайте...
Вроде KEIL проект компилит, J-Link все видит, но при попытке загрузить пишет вот чего...
Подскажите куда копать, пжалста...
(15.35 КБ) 2800 скачиваний
(97.37 КБ) 2384 скачивания
(63.81 КБ) 2327 скачиваний
(10.75 КБ) 2195 скачиваний
Сообщение dosikus »
Если там, как на схеме, везде 5v - кирдык всему . :)))
А так - скрины настройки вкладок debug и utilities а именно опций setting , в студию.
Должно быть что то вроде этого .
И открой для себя DipTrace, схемы ляпать в ней на порядок удобней ...
ЗЫ Кстати 1117 Lowdrop - на кой давать ей на вход 12V ? 5V должно быть Vin !!!!!
Сообщение HHIMERA »
Boot должен быть на землю... :)
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение dosikus »
Это да , но шиться и без этого должен -только не стартанет .
Если камень после 5v выжил :)))
Сообщение shads »
На счет 5в - это я жестко конечно... спешил малость, да и сказывается долгая жизнь с AVR-ками :) ... Ну в общем там нормально все... 3,3в
Вообще, все более менее основательное в EAGLE рисую, но тут за минуту нужно было набросать :)...
а DIPTRACE я как то попробовал, чет не получилось любви с первого взгляда...
12в на 1117 - ну и ничего страшного... главное чтобы ток был во столько же раз меньше во сколько больше напряжение (не до бесконечности конечно...) в общем 12в - тоже нормально...
(24.69 КБ) 2437 скачиваний
(23.17 КБ) 2378 скачиваний
(35.36 КБ) 2373 скачивания
(27.66 КБ) 2078 скачиваний
Сообщение dosikus »
Судя по второму скрину коннекта таргета с Jlink нет ...
Или перепутаны SWDIO и SWCLK либо нет 3.3v на первом пине Jlink ...
А 12v, можешь даже и не спорить, это ооочень много для 3.3v 1117 .
Пора отвыкать от AVR , "Кренок" и т.д. :)))
Сообщение shads »
dosikus писал(а):Судя по второму скрину коннекта с Jlink нет ...
Нет коннекта JLink-а с контроллером?
dosikus писал(а):Или перепутаны SWDIO и SWCLK либо нет 3.3v на первом пине Jlink ...
3,3v отключал - появляется дополнительная ошибка, значит 3,3v - есть...
Насчет "перепутано" - вроде проверял... но еще проверю чуть позже...
кста... мож что из отчета видно будет!?.....
Load "S:\\2 Program Files\\2 C_for_ARM\\exprmntl1\\output\\keil_project.AXF"
* JLink Info: Device "STM32F100C8" selected (64 KB flash,   8 KB RAM).
Set JLink Project File to "S:\2 Program Files\2 C_for_ARM\exprmntl1\JLinkSettings.ini"
JLink info:
DLL: V4.50J, compiled Jun 26 2012 09:19:07
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jun 19 2012 11:29:30
Hardware: V8.00
S/N : 58001139
Feature(s)   : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0xlBA01477
* JLink Info: TPia fitted.
* JLink Info: FPUnit:  6 code  (BP)  slots and 2 literal slots
* JLink Info: Found Cortex-M3 rlpl,  Little endian.
ROMTableAddr = 0xE00FF003
Target info:
Device: STM32F100C8
VTarget = 3.364V
State of Pins:
TCK: 0,  TDI: 0,  TDO: 0,  TMS:  1,  TRES:  1,  TRST: 1
Hardware-Breakpoints: 6
Software-Breakpoints: 8192
Watchpoints: 4
JTAG speed:  100 kHz
No Algorithm found for: 08000000H - 08000433H
Erase skipped!
Сообщение dosikus »
shads писал(а):Нет коннекта JLink-а с контроллером?
Да , сравни мой скрин с твоим ...
Гы.. А по логу коннект есть , а вот алгоритм прошивки неверный .
Сравни адреса и размер на моем втором скрине и своем 4ом .
Попробуй выбрать другой алгоритм .
Сообщение shads »
Ех... красота...
Сделал как у вас, и усе зашуршало... спасибо большое за чуткое руководство :)...
(37.3 КБ) 2337 скачиваний
Сообщение dosikus »
Не надо меня на "вы" ...
Скорость подними :
И качай ремкомплект на Jlink , рано или поздно понадобится - или слетит прошивка из-за кривого кабеля либо дрова новые залочат .
http://rghost.ru/58416793
Сообщение shads »
dosikus писал(а):Не надо меня на "вы" ...
Понял... тады сразу в друзья добавлю :)...
dosikus писал(а):Скорость подними :
Уже поднял.
И кстати почему там рядом со скоростью написано JTAG ?
И почему то когда запускаю автоопределение скорости - KEIL виснет намертво... приходится через диспетчер сносить...
dosikus писал(а):И качай ремкомплект на Jlink , рано или поздно понадобится - или слетит прошивка из-за кривого кабеля либо дрова новые залочат . http://rghost.ru/58416793
Вот тут поподробнее...
Что именно случается, отладчик ни с того ни с сего перестает работать? или после каких то внешних воздействий слетает прошивка?
И что там по ссылке, сторонняя прошивка? или это та же прошивка которая у меня там сейчас и сидит?
Вернуться в «ARM»
