НАШЁЛ! Денежку или что-то полезное
ssc
Сообщение ssc »
..горбатого могила исправит.. :dont_know:
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4575696#p4575696"]..горбатого могила исправит.. :dont_know:[/uquote]
Размножение? :)
https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=156797
https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=156804
https://radiokot.ru/forum/memberlist.ph ... e&u=156798
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Не видать нам усилителя на германии. Во время очередного майнинга победа досталась коммунальщикам. :)))
https://vk.com/video-223104893_456239401
https://vk.com/clip-111968737_456246463
Сообщение Transformer-V »
Инженер и любой человек занятый умственным трудом, должен качественно и витаминизировано то бишь с пользой питаться.
Сегодня в меню - вяленые помидорки с клюквой и зеленью и шикарным - вкусным маслом.
:music: :facepalm:
Сообщение MyxoMop »
Я кстати тоже очень часто на помойках нахожу вяленые помидоры в масле. Х.З. почему, но факт. Может покупают и не всем нравится? Вот и выкидывают. :dont_know:
Сообщение Dik13 »
[uquote="Transformer-V",url="/forum/viewtopic.php?p=4585068#p4585068"]Инженер и любой человек занятый умственным трудом, должен качественно и витаминизировано то бишь с пользой питаться.
Изображение[/uquote]
Хуёвый с тебя инженер - раз только одну клюкву собираешь, да огурцы жрёшь...
Стручковый тоесть... овощ одним словом...
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4585160#p4585160"]Может покупают и не всем нравится? Вот и выкидывают. :dont_know:[/uquote]
Все может быть.
Сообщение Gudd-Head »
Неделю назад в лесу нашёл какую-то печатную плату. Поднял, разумеется. Там GPS или GPRS модуль и Билайновская симка! Симку достал, остальное выкинул. После вставил её в свой старый телефон - работает, и можно раздавать интернет. Но от греха подальше перевёл телефон в авиарежим.
Я сегодня брал в постомате очередной халявный пакетик кошачьего корма, а после нашёл монетку 10 ₽ рядом :)))
Сообщение kalobyte »
может быть это был воздушный зонд для исследования погоды
я как-то покупал такие древние
https://ru-radio-electr.livejournal.com/890038.html
современные немецкие зонды это крутые штуки с гпс и каким-то субгигагерцевым трансивером + мк, который можно перешить
охотно их продают на ебее для своих поделок и для маяков типа охоты на лис
а может твой это был гпс маяк какой
Сообщение Piter736 »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4563458#p4563458"]Щас опять накопил в морозилке 2 пачки куриных грудок и с ресторанной помойки кусок мяса и язык говяжий, оба в заваренных полиэтиленовых пакетах были. Как и в прошлый раз, замиксовал кучу приправ и специй, в одной миске наложил курицы, в другой мясо. В курицу нарезал картофан и 2 цукини с ресторанной помойки, в мясо цукини не осталось, заместо него картофан с морковкой накрошил. Тертого сыра на сей раз не попалось, нарезал ломтиками обычный и сверху покрыл. И в духовку часа на полтора. Как и в предыдущий раз, получилось просто ахуенно. И еще нашел бутылку мартини, где-то 2/3 полную.[/uquote]
Я думаю жить тебе осталось недолго! :))
Сваливается на почту чек из Ленты — НЕ мой. Но всего на 192 ₽(((
Набрал бы этот кто-то побольше, чтобы мне кешбэк был больше))))
Вчерась выхожу из дома — у помойки стоит монитор! LG L194WT как оказалось. Не долго думая занёс его домой.
Вечером подал 220 В — не включается. Стал искать видео как разобрать — нашёл видео как разобрать и починить :)))
Разобрал — у меня вздулся тот же кондёр в цепи +5 В, что и на видео (когда выпаял, замерил: вместо 1000 мкФ — 300 мкФ и 4 Ома ЭПС). Заменил кондёр — появилось питание +5 и +12 В. Обратно ещё не собирал, не включал.
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4588965#p4588965"]Обратно ещё не собирал, не включал.[/uquote]
Собрал, включил :)))
Справа-вверху виден результат кошачьих лап (треснула рамка), а не человечьих рук((
Планирую добыть кабель HDMI—DVI-D и подключить его вторым монитором к ноуту 15’’ и прикошачить его к ПЛИСовской отладке, чтобы через простецкий R-2R ЦАП попробовать выводить изображения через VGA вход.
Да нет, кошаки так с мониторами не обходятся..уронил кто-то.
...Не совсем про "нашел", но про то, чем дорогой девайс отличается от дешевого: на днях купил в Фикпрайсе мышку. Красивая, с подсветкой, удобная форма корпуса... В общем - очень похожа на игровую мышь из ДНС - но почти в четыре раза дешевле! В чем же подвох? А подвох в том, что мышь оказалась "с характером": могла в произвольном месте имитировать нажатие правой кнопки, или двигать курсор скачками... При всём при том - сенсор хороший, точный... Разобрал, глянул: платка унифицированная, как у большинства дешевых мышей, всё стандартно... Но: по питанию должны стоять два блокировочных конденсатора, электролитический на сотню микрофарад (и он в наличии...) и, у самого ввода проводов, мелкая керамика на 0,1 микрофарады - и вот её китайцы сэкономили... Запаял - мышка перевоспиталась, работает без глюков, точно так же, как и более дорогая... :))
У меня уже дохлых мышей полный домик. А нормально работает только одна, с хвостом, да вся уже облезлая, от Genius.
когда-то тоже покупал дешевое гавно
потом папаша вроде что-то прочитал про мышей и сказал купить логитех
я взял б\у и она реально неубиваемая была, только лапы ей менял и пластик сточился, который давит на микрик
так я его подклеил и папаше отдал, себе взял беспроводную мастер 3 8)
вот недавно сломал ей там защелку разъема при чистки и боковые кнопки перестали работать, купил новую уже 3с которая
на али нашел на замену целый узел, только еще не поменял его
так али мне начал потом выдавать похожие мыши, только там еще вставка светящаяся есть, а так мыш 1 в 1 как логитех, даже колесико это хитрожопое с электромагнитом
https://www.aliexpress.com/item/1005005897649627.html
эту беспроводную я кажется в 18м году купил
Вид мышки многое о её владельце может сказать. :roll:
да? и о чем тебе говорит вид моей мыши?
