Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение SerF »
viktor001 писал(а):Спасибо большое SerF!
Попробую разобраться. В принципе файл main.hex это уже готовая прошивка и всё должно заработать? А если хотим что то изменить то, тогда уже проводить вышеуказаные манипуляции в соответствующих файлах?
Да, main.hex - это готовая прошивка и должно все работать.
Если хотите что-то изменить придется перекомпилировать.
Сообщение =Inspiron= »
Почти доделал свой УНЧ на cs3310+lm3886. Корпус от кассетной деки айва. Перед регулятором громкости селектор на реле (3 входа, переключаю вручную - не критично, так как соединен с компом по оптике постоянно): 1-линейный, 2-оптический (CS8416 + CS4398) и 3-блютуз WT32 Bluegiga. Питание котроллера от зарядника мобилы. Сам контроллер поместился в кассетоприемник деки. Фотки под спойлером.
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Надо переделать схему включения lm3886 на неинверт. Сейчас сделана по схеме lincora
Последний раз редактировалось =Inspiron= Ср июн 15, 2016 19:12:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Александр76 »
Красота !
Деку не жалко было ?
Александр76 писал(а):Красота !
Нет, была заезжена в хлам... :)
Сообщение kt840 »
Судя по сообщениям с корпусами небольшой напряг ? Смею предложить такое решение : использовать панели , отличная прочность , разнообразие расцветок(древесина и другие) , низкая цена , примерно 130 руб за одну (выходит порядка 4-х - 5-ти корпусов, корпус : 130 : 4 = около 30 с небольшим рублей ) , размер под себя , именно какой вам надо .
Сообщение bav123 »
kt840
корпуса симпотные, а что за панели?
Сообщение kt840 »
МДФ панели . https://yadi.sk/i/Z2AycD0xsaCHY
Сообщение shaurma323 »
Здраствуйте, а не могли бы написать полный список элементов необходимый для сборки по этой схеме?
Сообщение WiseLord »
А просто посмотреть номиналы на схеме не подходит?
WiseLord писал(а):А просто посмотреть номиналы на схеме не подходит?
это да, но вот мне не совсем понятно какой транзистор нужен? и для чего он там вообще стоит?
если не сложно могли бы объяснить?
Для управления подсветкой. По схеме всё ведь видно.
Да, самые актуальные данные по проекту лучше смотреть на его страничке. Всё-таки с редактированием статей тут на радиокоте сложности - слишком долго бывает. А там я стараюсь держать информацию в соответствии с последними исходниками.
Сообщение mr.red »
Как ещё, при подключении RDA5807, обойтись без 2N7002? Ну нет у меня таких полевиков ...
2N7002 полно в материнках,маркируются 702
Сообщение Cheal »
Для mr.red.
Почитайте статью по адресу:
http://we.easyelectronics.ru/Shematech/ ... oystv.html
Там есть схема на обычных транзисторах.
Сам не пробывал, но в интернете видел.
Успехов.
Сообщение evgeny18 »
Здравствуйте WiseLord. Скажите для замены на ds3231 что нужно изменить ?
Последний раз редактировалось evgeny18 Ср июн 22, 2016 13:19:04, всего редактировалось 1 раз.
Ничего.
Сообщение san-sanych »
Проверил последний вариант прошивки на железе ks066 + tux032 + tda7439, все ОК. Тюнер tux032 вещь, фирма sony толк в звуке, конечно, знала.
Просьба к автору проекта, добавьте плз в редактор епром возможность отключать неиспользуемые входы аудио-процессоров. Зачастую их надо 2-3, а лишние только сбивают с толку при переборе.
Поменяйте цифру в исходниках и пересоберите прошивку.
Сообщение Cheal »
Дополню о преобразователях уровня на NPN транзисторах.
Собрал по схеме сайта, который указывал выше.
Проверил на макете приёмника на RDA5807 и ATiny13, работает.
Сначала включил без преобразователя а затем с преобразователем,
разницы в работе не обнаружил.
Транзисторы взял с материнки, стабилизатор тоже с неё APL1084.
Чем хороши стабилизаторы с материнок, они работают с разницей напряжения всего примерно 1,3 вольта.
Буду рад если эта писанина кому поможет.
Не совсем по теме, но думаю WiseLod поймёт.
Успехов.
Сообщение Volodia »
Здравствуйте WiseLord если вас не затруднит напиши как изменить цвет экрана,и цвет графики на графическом дисплее ST7920.
Бобрик
