Между прочим, в инструкции описано несколько нюансов, в том числе и добавочная схема на одном транзисторе, для собственно тестирования кварцев, а также описание функций программной кнопки.
Мелкие практические вопросы
Martel-, выше я давал ссылку на инструкцию. Вы её скачали?
Я открыл Вашу ссылку, глянул. Там на английском.Андрей Бедов писал(а):Martel-, выше я давал ссылку на инструкцию. Вы её скачали?
И так как я сейчас сильно болею простудой и голова мутная, мало что сообразил, ухватил.
а элнектроные переводчики в тч и онлайновые не могут вам помочь...?
гуглотранс вон говорить на куче языкоф научили..
Им и буду читать, когда голова немного прояснится.musor писал(а):а элнектроные переводчики в тч и онлайновые не могут вам помочь...
Да там какая-то хренота написана для настроек в память каких-то промежуточных частот. Для тех, кто использует эту фигню как индикатор частоты в коротковолновой радиосвязи... Ну, на сколько я понял. )
Станислав
Только сейчас понял, что эта инструкция как раз по этой модели, а не вообще.Андрей Бедов писал(а):Оттуда-же, из отзывов - ссылка для скачивания Инструкции pdf к этой приблуде: https://www.dropbox.com/s/itazxn00oe5ux ... 0.pdf?dl=0
Да, спасибо, буду изучать.
Это плохоСКАЗОЧНИК писал(а):Да там какая-то хренота написана для настроек в память каких-то промежуточных частот. Для тех, кто использует эту фигню как индикатор частоты в коротковолновой радиосвязи.
СКАЗОЧНИК, зачем Вы заблуждаете людей?
Описано там очень всё подробно.
И не промежуточных частот, а сдвига частоты, равного значению ПЧ, при использовании в качестве частотомера в приёмопередатчиках.
А для проверки кварцев этой приблудой - собирают добавочную схему:
Хотя эта схема уже собрана на плате (не разглядел сначала).
Вот ещё интересный нюанс:
А открыть спор на Ali - это конечно проще всего...
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт янв 06, 2017 17:22:16, всего редактировалось 1 раз.
Ну, я же говорю, что фигня там написана. ))) Которая нужна для коротковолновиков.
А для частотомера она только путает эта кнопка.
Станислав
Выше добавил в пост.
СКАЗОЧНИК, хорошо, договорились. Фигня так фигня.
Просто человек собрался сдавать обратно, даже не почитав инструкцию.
Мне это дико.
Мне это дико.
Странно.Андрей Бедов писал(а):А для проверки кварцев этой приблудой - собирают добавочную схему:
Люди утверждают обратное:
Нет там никакой доп схемы.
Да ладно! Андрей, я же пошутил!Андрей Бедов писал(а):СКАЗОЧНИК, хорошо, договорились. Фигня так фигня.
Конечно, инструкции надо читать, причем обязательно и очень желательно до включения прибора (любого).
Значит она у вас уже собрана. Просто та схема, которую вы выкладывали не совсем та, что может быть в реале на вашей плате.Martel- писал(а):Нет там никакой доп схемы.
Станислав
Выше добавил в свой пост: не разглядел, что схема генератора уже собрана на плате.
Сбило с толку, что в инструкции она приведена отдельным пунктом.
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
Если при тестировании низкочастотных кварцев - нестабильность, то добавляют конденсатор сюда:
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
А про "питание строго 5В" я написал в том плане, что у него указано "питание 5...9В", но в отзывах пишут "питать только 5В" (можно от USB или телефонного ЗУ 5В).
Возможно это имеет значение.Андрей Бедов писал(а):А про "питание строго 5В" я написал в том плане, что у него указано "питание 5...9В", но в отзывах пишут "питать только 5В" (можно от USB или телефонного ЗУ 5В).
И микросхема 7550А-1 не для стабилизации питания, а для защиты входа.
Ибо она стоит возле входа сигнала, а не возле входа питания.
Хотя...фиг его знает, для чего.
Martel- писал(а):И микросхема 7550А-1 не для стабилизации питания, а для защиты входа.
Даташит: http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=10185
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Ну чтобы защитить прибор от перебора по напряжению.alexradio1103 писал(а): Чего???
Входного сигнала.
Чтобы входной сигнал не вышиб что-то.
Не знаю, я это логически предположил.
С другой стороны, тогда нет разницы в питании схемы.
там все равно 5 будет.
То есть, от 5 до 9-ти вольт.
Входного сигнала.
...я это логически предположил.
"Цепи входного сигнала" и "цепи питания" - не одно и то же.
Выздоравливайте скорее!
А если этот стабилизатор установлен по питанию - то его 100 мА явно мало.
Там семисегментники больше кушают (ещё и сам МК с генератором докучи).
Но это так...предположение. Индикация динамическая, поэтому может и хватает.
Но видимо в отзывах люди не просто так пишут. У многих кварцы не тестировались при повышенном питании.
Кстати, отзывы эти - со странички на Ali, ссылку на которую Вы давали выше.
Да , само собой.Андрей Бедов писал(а):"Цепи входного сигнала" и "цепи питания" - не одно и то же.
Но я ж не знаю всех секретов электроники. Ну и понимаю, что входной сигнал - переменка, а питание постоянка.
Но уж больно его (стабилизатора) расположение привязывается к входу.
Опять же, схемы то полной нету там, в инструкции.
И, кстати, мой гугль почему то не переводит этот документ. Надо как-то изощряться.
Ладно, всем спасибо, пойду пить пилюли.
Последний раз редактировалось Martel- Пт янв 06, 2017 20:05:53, всего редактировалось 1 раз.
Совсем необязательно....понимаю, что входной сигнал - переменка, а питание постоянка.
Вариантов может быть масса, в том числе и с точностью до "наоборот".
Входные цепи - это цепи сигнала, который обрабатывает узел/блок.
При этом сигнал может быть любого рода (в том числе и постоянного напряжения), а питание запросто может быть и переменным.
