Мелкие вопросы по теории
Сообщение den2 »
Время вроде никогда не засекали.Разброс ёмкости был в пределах нормы (если память не изменяет,+/- 20-30 мкФ,измеряемая ёмкость 470 мкФ).
Сообщение rl55 »
den2 писал(а):Время вроде никогда не засекали
В ответе шло о схемном решении измерения емкости конденсатора...
У электролитов от долгого бездействия нарушается оксидный слой, что существенно увеличивает токи утечек. Лечится подачей на него рабочего напряжения. Оксидный слой восстанавливается и ток утечки существенно уменьшается после этого.
Сообщение den2 »
:) А я решил,что мне отвечают.
Интересно прибор с измерением ESR показал бы это?
Такого прибора отродясь не было.
Сообщение gmoh »
привет! можно ли использовать старый мобильник как регулятор заряда для аккумуляторов бОльшей емкости (от более современных мобильников или эл.книжки)? т.е. вместо штатного подключаем нужный аккумулятор и на заряд?
Сообщение Мелкий пакостник »
musor писал(а):ТОМУ КТО ПОРТИТ мой РЕЙТИНГ и АлбертЕйнштейн не поможет и ВВП не спасет!
:idea: Точно! :kill:
Последний раз редактировалось aen Пт янв 08, 2016 15:16:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.4
Сообщение rl55 »
den2 писал(а): А я решил,что мне отвечают.
Тебе, а кому же... :)
den2 писал(а):Интересно прибор с измерением ESR показал бы это?
Практически, нет. ESR-метр заточен на измерение последовательного эквивалентного сопротивления и измеряет его в единицах-десятых долях Ома. Хотя правильный прибор должен и параллельные потери учитывать в последовательном представлении. Но это не тот случай - 2 кОм слишком малую прибавку дадут.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Для самой системы зарядки - в общем без разницы.
Системы зарядки контролируют ток зарядки и напряжение отключения. Аккумулятор будет заряжаться намного дольше, ну и фиг с ним. Но если паспортное напряжение отключения зарядки (именно для этого экземпляра аккумулятора) будет иным - аккумулятор будет или недозаряжаться, что не есть гуд, но не страшно. Или зарядка будет идти без конца, что категорически плохо (перезаряд и высыхание-вздутие).
CCR
Сообщение CCR »
Имеется магнитофон Электроника 302-2М без электролитов. Имеется схема с указанными номиналами, но как определить значение предельного напряжения, на которое должен быть расчитан конденсатор в каждом конкретном участке цепи?
Сообщение Света »
Схему покажите.
Обычно на принципиальной схеме у электролитических конденсаторов пишут на какое они напряжение
CCR
Сообщение CCR »
Сообщение Slabovik »
В этих магнитофонах нет напряжений выше 12 вольт. А конденсаторы даже на 25 вольт имеют точно такие же габариты, что и на 16. Поэтому ставьте на 25 вольт, и будет вам счастье..
Сообщение Bear2011 »
Slabovik
Там только в БП обязательно ставить на 25 и выше. После диодного моста там около 18В на холостом ходу
Дык, 16-вольтовые от 25-вольтовых по стоимости не отличаются. По габаритам тоже - я же это и писал. Зачем ставить на 16, если на 25 в итоге по параметрам будут лучше? (А они объективно лучше, чем 16-вольтовые).
Slabovik
Да это я тут что-то не про то подумал :oops:
Я знаю что 25В и 50 (63)В отличаются по цене - причем ОЧЕНЬ сильно :o Столкнулся когда БП для уся на TDA2030 делал
Сообщение gmoh »
Ariadna-on-Line писал(а):Для самой системы зарядки - в общем без разницы.
То есть если аккумулятор на равное напряжение (3.7В)- можно спокойно заряжать,правильно я понимаю? мобильник-то не жалко если что,ему уже сто лет,а вот аккумуляторы от книжек которые я надеюсь когда-нибудь починить,я так понимаю им лежать разряженными не есть гуд.
спасибо.
Сообщение MisHel64 »
gmoh Теоретически ты прав. Но вспомни, какой емкости был акк в мобиле, и какой емкости твои акки от книжек?
Не проще сбегать наЕбай и купить специализированный модуль для зарядки LiIon акков с регулируемым током? Ему цена пол бакса. Искать по TP4056. Или самому на этой или аналогичной микре сделать, но это выйдет дороже.
Сообщение gmoh »
MisHel64, спасибо, посмотрю что за зверь. вообще хотелось по-быстрому зарядить из чего есть чтобы разряженными не лежали. а посылки к нам в гадюкино долго идут. и почта тож 2 дня в неделю и по настроению работает. месяц-это быстро по здешним меркам. а я торопливый)
Сообщение gmoh »
последний вопрос (но главный) на тему зарядки через мобильник.
имеется эл. книжка,сломан разьем ЮСБ. покупка разьема может еще на месяц затянуться. девайс разряжен в ноль.
вопрос-при зарядке через мобильник акб книжки должна быть отпаяна от проводов или можно заряжать,не отключая АКБ от устройства?
спасибо!
п.с. модуль для зарядки заказал,стоит и правда копейки,спасибо MisHel64 :beer:
Включите на зарядку не отпаивая. Через некоторое время, когда напруга поднимется и начнут работу системы книжки, может начаться Cвистопляска с миганием экрана, светодиодов, просадкой напруги и тд. Это возможно процессор книжки начнет инициализироваться. А что там заложено в программе... хз. Если начнется такое, - Ничего страшного наверняка не произойдет. Но все же отпаять придется, во избежание... Не надолго. Когда аккум запасется немного энергией, попробуете подключить обратно.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Пт янв 08, 2016 23:45:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Upgrader »
Обычно можно заряжать не отпаивая. И заодно пользоваться, пока заряжается :)))
Хотя я бы не стал экспериментировать, а отпаял :))) Сегодняшние цены как-то заставляют беречь технику :tea:
Надо совсем чуть чуть вольт прибавить, чтобы запустилась. Почти сразу после подачи питания. Ведь надо надеется что аккумулятор отключился, но не высосан в ноль. По этому вряд-ли будет глючить со свистоплясками.
Вернуться в «Теория»
