Сообщение R-Catherine »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4506538#p4506538"]Из ДСП никто корпуса не делает,...[/uquote]
Миллионы мух не могут ошибаться. :))) Нормальный это материал для корпуса. Можно делать, ничего страшного не будет. Звук хороший
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4506527#p4506527"]...Вы опять забываете про универсальный DSP с очень большими возможностями, самопрограммирующийся и общедоступный, в общем - про наш мозг... :)) Сигнал на выходе рецепторов уха - абсолютно разный у всех людей, и тут дело даже не в акустических свойствах механизмов уха и формы ушной раковины. Больше того, и в мозгу у каждого человека звук отображается и обрабатывается совершенно по-разному! И то, как мозг будет реагировать на то или иное событие, в частности на тот или иной звук - полностью определяется воспитанием! Ничего природного в слуховую подсистему не заложено, слух у ребенка начинает работать уже после рождения, а распознавание звуков появляется ещё позже, по мере формирования коры головного мозга... У новорожденного работает изначально только обоняние, и работает лучше, чем у взрослого человека...[/uquote]
короче время надо, чтобы мозг обучился чувствовать, с какого направления звук.. но было такое мнение интересное, что построение сцены системой зависит от "фантазии" слушателя, то есть в самом звуке физическом не заложена подробная информация о расположении всего и вся вокруг
Добавлено after 59 seconds:
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=4506545#p4506545"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4506538#p4506538"]Из ДСП никто корпуса не делает,...[/uquote]
Миллионы мух не могут ошибаться. :))) Нормальный это материал для корпуса. Можно делать, ничего страшного не будет. Звук хороший[/uquote]
формальдегид улучшае звюг
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4506546#p4506546"]...короче время надо, чтобы мозг обучился чувствовать, с какого направления звук.. но было такое мнение интересное, что построение сцены системой зависит от "фантазии" слушателя, то есть в самом звуке физическом не заложена подробная информация о расположении всего и вся вокруг...[/uquote]Информация какая-то заложена, но каждый мозг обрабатывает её по-своему, на основе собственного жизненного опыта... Я ещё летом предлагал тренировать пространственный слух, пытаясь прибить зудящего комара с закрытыми глазами... Очень хорошая тренировка! :)))
Формальдегид везде. И что? От жизни умирают, если вы не в курсе :)))
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
...Так передадите нам череп на опыты? Можно и в формальдегиде...
ssc
Сообщение ssc »
..а чо сразу череп-то..?..хотя да - лутше череп - там у нее/го - ВХОД.. :)
Сообщение Муркиз »
Да, черепные резонансы снять...
Сообщение АВК »
Вообщето я видел колонки из ДСП.
Правда довольно хорошего качества, плотненькие ДСП.
Точно не МДФ, их тогда ещё небыло. Видел в начале 90х, это 30 лет назад.
Та ДСП больше напоминала толстую ДВП, по её структуре, но 2,5 см толщиной
Самодельные, большие колонки. Под большие старинные дины с высокой чуйкой.
Так "ДСП, напоминающая ДВП" - это и есть МДФ, она бывает разной плотности... А из ДСП ламинированной, наверное, только в Союзе колонки делали... :dont_know: :)
Сообщение АВК »
Нет As, в 1993 году, осенью, еще МДФ небыло.
А я запомнил потому, как ''прихватизировал'' у товарища выпиленный круг - для дина он выпиливал, а мне понадобился для стойки антены 3й квадрат - тогда у нас запустили ещё 1 канал ДМВ.
Так вот, пришлось этот круг доводить до товарного вида, поэтому его структуру и запомнил.
МДФ он из как бы порошка древесного выпечен. А та ДСП была именно как ДВП - плотная, спрессована как бы с ''клеем''.
Но ДВП - тонкие, пол сантиметра, а ТА была точно 2,5-3 см где то толщиной. Ну и немного грубее наполнением - мелкие стружки вперемешку с опилками.
И не ламинированная была - серо коричневого цвета поверхность настолько спрессована, что гладкая. И на этой гладкости видны изредка стружки от полсантиметра до 1 см, на фоне мелких опилок.
НО, повторю, и поверхность и внутри очень плотная - спрессованная с клеем.
Короче - какая то СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДСП.
Как звучали ТЕ колонки не знаю, не слушал, интереса небыло к подобным агрегатам - тот товарищь как раз тогда ЖУЖЖАЛ насчёт лампового УСя из 3 х ламп, без ООС... Схему мне показывал.... А я тогда как раз ИТУН собрал из конструктора и довёл - усовершенствовал, и S90 разжился, прикупил.
Сообщение Муркиз »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4506892#p4506892"]. А из ДСП ламинированной, наверное, только в Союзе колонки делали... :dont_know: :)[/uquote]
Обижаешь, начальник, колонки мас-10 оклеивали шпионом и лакировали !
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4506690#p4506690"]Вообщето я видел колонки из ДСП.
.[/uquote] Это "мебельная" ДСП. А из крупной стружки - "строительная".
Сообщение as265 »
да колонки всякие дешевые из древестно-стружечной плиты и пилят, только хз, какое связующее - фенолформальдегидную смолу не любят же, токсично... мб что-то другое там в составе
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4506976#p4506976"]Обижаешь, начальник, колонки мас-10 оклеивали шпионом и лакировали ![/uquote]
не знаю, что насчет 10МАС-1М, но 15АС-404 и 25АС-309 были к тому же фанерные
Сообщение Муркиз »
Да вон у меня останки их лежат. Оставил, может полочку какую из них сделаю...
15АС-404 легко превращается в четыре полочки точным ударом кулака - её четыре стенки практически ничем не соединены... :))) Такую же конструкцию имеет и 15АС-408, тоже разбирается одним ударом и довольно аккуратно... :roll:
...Я, всё же, предпочитаю на полочки пускать футляры от телевизоров...
Сообщение АВК »
Ага... :-) :-) :-) :-) а я был первым.... может быть - распустил первые колонки на полки....
Оказывается это модное такое действо средь ''слушателей''.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
РЫБ, спасибо, понято, что это было - "мебельная" ДСП
Истинно аудиофилия
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение K.Vladimir »
:facepalm:
Истинная R-Catherine
Non progredi est regredi...
Сообщение АВК »
:shock: :shock: :facepalm:
Сообщение Муркиз »
И почему в школе на второй год не оставляют двоечников...
А также на третий, четвертый, двадцатый...
