Мелкие практические вопросы
Сообщение mickbell »
Андрей Бедов писал(а):Сочный зелёный, изумрудно-зелёный.
Ага, я такое и имел в виду. Сейчас гляну, у меня такой сочно-зелёный сверхъяркий стоит в самодельной паяльной станции. И красный - тоже сверхъяркий, тот и другой от халтурки остались. Нет, ничего необычного: 1.76 В - падение на красном, 2.44 В - на зелёном. Ток около 2.5 мА. Я-то подумал, что, может быть, в таком зелёном какой-то особый полупроводник, что падение большое, но это предположение не подтвердилось.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
многие сверхяркие и в ТЧ-изумрудники-это люминофорки в основе синий или УФЛ кристал изредка исползуется и ИК кристал и низкопороговый люм
Сообщение Андрей Бедов »
Ни разу не видел "люминофорного" зелёного диода.
Фантазии уже какие-то...
Обычный переходный кристалл прямого излучения. Структуру перехода смотри на предыдущей странице (я там скриншот из Вики).
а я видел
кстати люм диоды изза высокого сопротивления ППМ имеют ВАХ существено отличную от диода или R светодиода такие диоды кроме высокого рабоченго падения ок 3-3.5в начинают светить едва заметно начиная с 1,6-2в что нетипично для сверхчистой ППМ
насчет ВИКИ уже писали-ДОВЕРЯЙ но ПРОВЕРЯЙ
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
ПС 100% определить люм диод можно облучая их ренгеновской лампой или ЛАМПОЙ С ЖЕСКИМ UV
а я видел
Хотелось бы видеть ссылку на зелёный люминофорный диод.
Только general purpose, а не спец.экзотику.
...облучая их ренгеновской лампой или ЛАМПОЙ С ЖЕСКИМ UV
Да под ними чёрт лысый будет светиться, а не только люминофор.
Ничем мне облучать не надо: под прозрачной линзой я вижу в окуляр голый кристалл с проволочкой-тоководом, укреплённый на металлическом отражателе.
Никакого люминофора там и в помине нету.
ну тогда или у вас обычный диод или люм ДИФУЗОВАН В САМ КРИСТАЛ в вакуме в процесе изготовления пластипы ППМ-последне время встречается и такое так что описаный способ рулит-птание при тесте не подават внешний засве убрать....
кстати эфект был СЛУЧАЙНО обнаружен
Спойлерну вы знаете как VX изобрели
при проверке специалного UV-В светодиода-все рядом ледащие белые голубые люм диоды ярко светились (обычные нет)
Вот такой диод, один-в-один:
Никакого люминофора там нет.
:shock:
Мда... Видимо я отстаю от жизни.
порылся в заначке все имеющиеся сейчас зеленые обычные :cry: :dont_know:
но на пршлый НГ покупал у китайца мешок -оптом партию изумрудников30шт они светилисб в UV!-были с жаль я их все враял в гирлянды что чинил не себе и ни 1 для издевателств не сохранилось
Сообщение BFG591 »
Здравствуйте :))
Вроде в этой тебе можно проконсультироваться по незаработавшей схеме?
Собрал защиту АС
Печатная плата, хоть и корявенькая. Обозначения элементов перед печатью убрал
Вместо реле пока поставил светодиод с резистором, для наглядности, как работает. В итоге - включаю, светодиод через 2-3 секунды загорается, задержка включения работает как надо. Подаю на вход постоянное напряжение - светодиод продолжает гореть. Думал, в светодиоде дело, поставил реле, результат тот же. Все номиналы по схеме, транзисторы прозванивал целы, между дорожками на замыкания прозванивал. Что не так - весь вечер уже голову ломаю. Без вашей помощи никак
Сообщение alexradio1103 »
BFG591 писал(а):Собрал защиту АС
А схему можно? Ато по монтажке как-то неудобно...
Диоды какие стоят?
Сообщение diesel170 »
А в чём, собственно, проблема? Это защита АС от чего? От "бухания" в момент включения? Если да, то всё нормально. Реле должно размыкать цепь АС на 2-3 секунды, а потом (по окончании переходных процессов) опять замыкать.
А если по совместительству защита от постоянки на входе - так это действительно нужно видеть схему, чтобы понять что к чему.
Сообщение oleg63m »
diesel170 писал(а): Это защита АС от чего? От "бухАния" в момент включения?
А че, нельзя :dont_know: ? буду знать :))) :))) :))) буду бухАть после включения :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Там звёздочка на плате. Это по оборонзаказу.
судя по всему древняя совок схема авторство брига и оных... динамы сасала не раз(если отладена верно) наскока помню транзюки там надо жетко подбирать по H21e
работает она так себе но функционал отрабатывает на 100% боле позние варианты на сдвоеных компараторах вроде 339 конечно получще-там еще есть и зачита по пикоавой мощности -при перегрузе отрубит(но есть минус 2 полярка (что в современых усях есть 100%(иначе и защита лищняя)
Это оно?
Последний раз редактировалось alexradio1103 Чт янв 12, 2017 11:19:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BFG591 »
Она самая. Так вот почему вы схему не видели - она заменялась рекламой того сайта, с которого схему взял
Схема ведь первая картинка под спойлером в том посте. Ещё раз выложу -
Диоды ставил согласно схеме - КД522Б, пробовал менять на КД521, безрезультатно.
С двухполярным питанием чего-то не понял - там же однополярное требуется?
Схема должна не только давать задержку подключения АС, но и размыкать реле в случае, если с выхода УНЧ пойдёт постоянка, по крайней мере я так понял. Она этого не делает.
А звёздочка там так, на удачу :)
Последний раз редактировалось BFG591 Чт янв 12, 2017 11:24:03, всего редактировалось 1 раз.
А постоянку какую подавали? У брига питание выхода +32, -32 вольта. Значит для срабатывания защиты нужно подать не менее 30в. Резисторы R7 R8 надо подбирать по напряжению питания вашего УЗЧ.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
BFG591 писал(а):Схема ведь первая картинка под спойлером в том посте.
Но вчера её там не было... :dont_know:
Сообщение BFG591 »
Подавал для проверки 12 вольт. Сейчас попробовал все 50 подать - светодиод всё так же спокойно горит.
Вот кусок той статьи -
Там порог срабатывания указан "±1,5 В на выходе любого канала УМЗЧ". Кажется, что с диодами что-то не так, ведь от них же зависит во многом срабатывание? В интернете указано, что они в стеклянном корпусе, у меня же они какие-то серые с тремя чёрными полосками, одна полоска жирнее других и находится скраю. Обычно так изображается катод, но в моём случае это оказался анод, если верить мультиметру
Так подайте напряжение без диодов(в обход) - транзисторы(Т2 Т3) хоть открываются?
Сообщение BFG591 »
В обход диодов подал - транзисторы открываются, светодиод гаснет :))
Выходит, дело-таки в моих непутёвых диодах? Какие туда подойдут, кроме КД522Б?
Вернуться в «Практика»
