Опознание радиоэлементов
Сообщение jokerlsv »
[uquote="bav123",url="/forum/viewtopic.php?p=3988663#p3988663"]jokerlsv,
тиристор 8 ампер 500 вольт ( в советских вторая цифра ток, последняя - вольты умножашь на 100)[/uquote]
Спасибо! Надо запомнить!
Сообщение bav123 »
jokerlsv,
в чип дипе в соответствующей категории на похожие детали есть документация
Сообщение Kamik »
всем привет, нужна помощь. смд 14 пинов, лампа foerch 5423 99. pwm какой-то?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
N1X
Сообщение N1X »
Ну я вижу кнопочку и 4 лямпочки. Если при нажатии на кнопочку лямпочки красиво пересчелкиваются, то с большой вероятностью это МК.
Сообщение Олегыч1 »
Kamik, это микроконтроллер, выполняющий функцию ШИМ (судя по алгоритму работы из видео: https://www.youtube.com/watch?v=ZTW6MEJ ... e=emb_logo)
Сообщение kentgaryk »
Kamik писал(а):нужна помощь
Если накрылся перетертый китайский МК то никто тебе не поможет. Но я бы для начала проверил кнопку.
Сообщение Kamik »
да, кнопка напрямую в мк идет.
Добавлено after 2 hours 35 seconds:
мне принесли две таких лампы. И походу оба контроллера дохлые. у одного по питанию 17 Ом, стабилизатор напряжения 3,3 подгорел. Даже дорожка отвалилась от платы. На второй лампе при включении ток потребления 3 ампера. КЗ нет, предполагаю, что МК тоже готов. Может кто-нибудь подскажет схему на замену этих плат? жалко выкидывать. 4 аккумулятора 18650 (7,4 вольт), 15 ватт led
Сообщение mr_kot »
[uquote="Kamik",url="/forum/viewtopic.php?p=3991170#p3991170"]Может кто-нибудь подскажет схему на замену этих плат?[/uquote]
SGL8022 посмотри
Сообщение selan61 »
Здравствуйте. Помогите опознать микросхему, похоже драйвер тока светодиодов. Стоит в светодиодной лампе. Написано 99580 или 99S5D и внизу SCC44X.И чем её можно заменить?
(190.43 КБ) 244 скачивания
Сообщение Игорь_396 »
Всем здрасьте. Помогите опознать микросхему. Есть блок питания 48 вольт 350 Вт. Заботливые китайцы качественно удалили маркировку ШИМ контроллера. Выв 12 +; 10 -; 3 HO; 14 LO; 1 VB; 2 VS; 8 ОС по напряжению через оптопару; 9 ОС по току с резистора в цепи истока нижнего транзистора. С такой цоколевкой не могу найти ничего похожего, ни в гуглах, ни в яндексах.. Изображение Изображение Изображение
(98.25 КБ) 224 скачивания
yor
Сообщение yor »
Поскажите пож-ста марки кабелей. Оба внешним ⊘7mm, многожильные, резиновая изоляция, сверху один лакоткань, другой пластик. Лакотканевый в детстве, помню, на мопеде свечным исвользовал.
Сообщение otest »
Лакотканевый-ЛПРГС
yor
Сообщение yor »
Он больше похож на ПВС-7, благодаря Вашей наводке.
Сообщение Gudd-Head »
Как думаете, на сколько ватт лампочка?
Включать сцыкотно — вдруг пробки выбьет :)))
Сообщение Wladimir_TS »
Ватт на 300-500 не более, цоколь 27 размерности больше не позволяет Дальше идет Е40 цоколь.
ЗЫ лампа может быть и на 36 и на 110 вольт
Да конечно я её включил (вроде кусок маркировки "220" там остался).
Сразу стало светло и тепло как летом в полдень на солнце :)))
Сообщение Zub@stik »
Была один в один. 500Вт.
Но теоретически может и 300Вт
Сообщение Телекот »
А что ток измерить не судьба?
Так это надо чтобы было куда ткнуться. А так — некуда :(
Сообщение LiLo »
Что за кондесаторы?
+ намекает на полярность
Последний раз редактировалось LiLo Ср мар 10, 2021 15:52:35, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
