Опознание радиоэлементов
Сообщение Prolog »
Помогите опознать полевик. На корпусе надпись -
14808
GK1GW V5
Производитель ST. Поиск ничего внятного не даёт, только купипродайзакажи.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=4046480#p4046480"]Поиск ничего внятного не даёт[/uquote]
Значит неверно прочитали. Нормальную фотку сделайте.
Сообщение reviver »
Под V5 что? Опубликуйте. :shock:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Prolog »
Более-менее нормальная фотка
продается только на китайских сайтах. или подделка под ST, или только для внутреннего рынка делалось... подбирайте аналог.
Сообщение Prolog »
Так хотя-бы знать кто это? Никакой документации или описания.
Сообщение ypppu »
Наверно нужно нарисовать схему, по ней уже будет понятно, на какое напряжение, ток, мощность деталька.
Сообщение Martin76 »
STM делает много заказных изделий, микросхем и транзисторов со спец маркировкой, например их полно в автомобильной электронике, вероятно это одно из них. Даташитов на них нет в открытом доступе.
Сообщение Prolog »
Это силовой ключ из драйвера мотор-колеса от самоката. Напряжение батареи 42В, ток (как и мощность) - вообще без понятия.
Сообщение shrus43 »
Помогите определить тиристор по марке ТЛ-100-6,гугл не дает результатов,понятно что,тиристор лавинный,размер 100,6 А,а что конкретно за тиристор не понятно,что покупать))если гугл не выдает по маркировке результатов,искать подобие не желательно,надеюсь понятно объяснил
Сообщение ypppu »
shrus43, это резьбовой? Тогда скорее всего 100 ампер 600 вольт.
Вот пример маркировки.
Сообщение Телекот »
Яндекс не даёт, а вот гугл сразу нашёл.
http://www.155la3.ru/tl100.htm
Сообщение reviver »
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=4046507#p4046507"]Более-менее нормальная фотка
Изображение[/uquote]
Похоже на симистр.
Сообщение Prolog »
Я выше писал, это полевик от драйвера мотор-колеса. Только его параметры полностью ХЗ... чем заменять неизвестно.
Сообщение 74LS00 »
Пишут вместо них бывает NCEP85T14 (85В 140А), вот примерно таких параметров он. Но хотя ST14808 ещё както находится в продаже, в smd вариантах их нет. И с выводами нет в наличии.
Скорее всего деталь устарела, а параметры наверно были даже похуже. Возможно какаято заказуха и не факт чтоб под эту технику, просто были остатки их и ставили.
Подбирать надо исходя из мощности и напряжения контролера.
Но даже вспоминая известный чд, мощные smd не очень распространённые транзисторы
Сообщение Asaba »
STH140N8F7-2
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 8F7-2.html
https://aliexpress.ru/item/4000620780885.html
Заменить можно на любой похожий аналог
Сообщение Prolog »
Большое спасибо! Хоть что-то прояснилось. Ещё вопрос, можно-ли заменить на IRFB4110? Напряжение и ток побольше, сопротивление канала 4мОм, только ёмкость затвора немного большая, 9620пФ против 6340пФ у STH140N8F7-2
Сообщение Asaba »
Я думаю можно. Емкость неважна, смотрите Total gate charge.
Она больше наполовину, но замерена при более высоком токе.
Хотя возможно найдете транзистор по-проще с более близкими параметрами.
Тут целое семейство: https://www.ariat-tech.com/datasheets/1 ... 4808-2.pdf
Дистрибуция: https://www.ariat-tech.ru/parts/STMicro ... H140N8F7-2
Сообщение Goldalexey »
Подскажите что за элемент и где его найти можно
(6.34 КБ) 286 скачиваний
Сообщение shrus43 »
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=4046605#p4046605"]shrus43, это резьбовой? Тогда скорее всего 100 ампер 600 вольт.
Вот пример маркировки.[/uquote]
Да резьбовой,судя по ссылке Телекота,их уже не производят,не посоветуйте аналог из современных,как я понимаю надо еще подбирать по управляющему электроду
Вернуться в «Практика»
