Опознание радиоэлементов
Сообщение mr_kot »
[uquote="Goldalexey",url="/forum/viewtopic.php?p=4046880#p4046880"]Подскажите что за элемент и где его найти можно[/uquote]
А третий вывод оторвал?
Сообщение oleg63m »
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=4046542#p4046542"]Так хотя-бы знать кто это? Никакой документации или описания.[/uquote]
не похоже? https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/ntd4806n-d.pdf
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Goldalexey »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=4046965#p4046965"][uquote="Goldalexey",url="/forum/viewtopic.php?p=4046880#p4046880"]Подскажите что за элемент и где его найти можно[/uquote]
А третий вывод оторвал?[/uquote]
да, оторвал, вот тут в середине находился, усилитель vermona regent 620
(156.09 КБ) 482 скачивания
Сообщение Булат Ибраһим »
Приветствую вас, товарищи!
На телевизоре Philips TX-14F2T постоянно перегорает предохранитель. Выяснил, что на входе (и на контактах переменки диодного моста) сопротивление 178 Ом. Диодный мост проверил - проблема не в нем. Такое сопротивление дает позистор, маркированный как "0003 120М и дальше непонятно". По схеме выяснил, что там стоят позисторы TAP4GA0003 или TRPW5BON120D - но в сети я не смог о них найти информацию. Подскажите пожалуйста, кто знает - что это за позистор, какое у него сопротивление? В магазине Чип и Дип есть трехногие позисторы MZ73 на 12, 14, 18, 20 Ом (в нашем городе есть 18 и 20 Ом).
Сообщение Martin76 »
Любой похожий ставь, 18 или 20 если они есть в наличии. Что они больше сопротивлением - не важно.
Goldalexey писал(а):да, оторвал, вот тут в середине находился
Проще всего найти схему усилителя, но вангую что это обычный нпн наподобие КТ3102, ВС547, С945 и еще доброй сотни-двух похожих маломощных нпн.
Последний раз редактировалось Martin76 Вс июн 13, 2021 21:30:42, всего редактировалось 1 раз.
Martin76, понял, спасибо за помощь!
Сообщение diplodok »
Goldalexey писал(а):Подскажите что за элемент и где его найти можно
sc238 npn из DDR
Uce 30V
Ic 100mA
Ft 200MHz
h21e - 56-1120
PS: Si
Последний раз редактировалось diplodok Вс июн 13, 2021 21:49:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4047007#p4047007"]Приветствую вас, товарищи!
На телевизоре Philips TX-14F2T[/uquote]
так там во второй строке вроде написано 12 ом :)
oleg63m, да, скорее так. Я ошибочно прочитал это как "120M".
Сообщение oleg63m »
по хорошему Ohm, но всякое может быть в китае. но по западному стандарту 120 это и есть 12 и ноль колличество нулей после.
например 122 это 1200
Сообщение mr_kot »
Булат Ибраһим, для проверки, в позисторе ли проблема, его можно вообще выпаять и включить без него. Через него питается петля размагничивания кинескопа
Сообщение Martel- »
Хотел в конденсаторах спросить, но потом решил тут. Странный элемент, на одной плате стоял от старого, большого, тяжёлого, с вентиляцией сзади, муз-центра. Два выода.
Сообщение korob »
Ионистор.
Ёмкость и напряжение указаны на корпусе в явном виде.
Сообщение Maykill »
если верить всему что пишут- 0.047 f 4.4v
тоесть 47000 мкф
Сообщение Upgrader »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4047194#p4047194"]4.4v[/uquote]Дурак что-ле, там 5,5 написано :))) :facepalm:
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4047187#p4047187"]Хотел в конденсаторах спросить, но потом решил тут. Странный элемент, на одной плате стоял от старого, большого, тяжёлого, с вентиляцией сзади, муз-центра. Два выода.[/uquote]Конденсатор большой емкости, аналог миниатюрного аккумулятора, обычно используется для резервного питания (часов, настроек) пока питания нету.
Сообщение Телекот »
Upgrader писал(а):там 5,5 написано
У него наверно есть таблица перевода китайских цифр в наши. :))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Дурак что-ле, там 5,5 написано
Чо бы вы понимали. Он же не формально смотрит, на цифру. Написать то всё что угодно можно.
Он визуально и экстрасенсно сканирует и говорит, сколько там на самом деле. Объективно, с помощью средств объективного контролю.
Экстрасенсотестер.
Любопытно, сколько он , такой крошка, вообще может держать как батарейка? Супер мизер, или супермега мизер. Надо зарядить и проверить светодиодом.
Сообщение Maykill »
прикопаться можно хоть к телеграфному столбу -типа что на нём чашечки кверху донцами :-
было -бы желание
Сообщение Martel- »
Maykill писал(а):прикопаться можно хоть к телеграфному столбу
А что людЯм и пошутить нельзя?))
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4047316#p4047316"]Любопытно, сколько он , такой крошка, вообще может держать как батарейка? Супер мизер, или супермега мизер. Надо зарядить и проверить светодиодом.[/uquote]
Например есть электронные часы+календарь, работающие от розетки. Если электричество пропадёт, придётся заново выставлять время и дату + будильник. Это геморройно, хоть и случается нечасто. Резервное питание, которое может продержаться пару часов, очень выручает.
Вернуться в «Практика»
