AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
перепутал 2 и 4 мигания )) Интересно, что в обоих режимах картинка в диспетчере устройств не меняется.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
В AVRDUDEPROG не работает, но это наверно косяк программы. Работает в STUDIO 6.2 и SinaProg. Осталось в WINAVR проверить.
И буду подпрыгивать с ATmega128 (не включается режим последовательного программирования).
WINAVR и SinaProg программируют (пробовал на Atmega328p). От AVRDUDEPROG наверно откажусь (многие на нее ругаются), если надо будет, то использую SinaProg.
Добавлено after 1 hour 26 minutes 4 seconds:
Рано радовался: новый проц. видит и прошивает, а потом - ошибка (не читает вообще). Причем любой программой.
Мой вариант реализации.
Проверил со студией 4.19(привык и работаю с ней в основном) -шил ATmega32, ATXmega32, Tiny13.
В студии 6.2 и 7 тоже коннектится.
Прошивка LUFA, схема обычная с буфером GTL2003.
Немного изменил и дополнил- вместо джамперов микрокнопки и питание переключается движковым переключателем.
Для индикации- светодиоды: жёлтый 3,3В, красный 5В.Все интерфейсы в одном разъёме.Корпус-3D печать.
Платы размером 65мм х 25мм.Пришлось заказать на производстве- металлизация мне пока недоступна.
Пытался прикрепить фото, не выходит из-за размера 600К, поэтому ссылка http://img.radiokot.ru/files/30574/1i1o59odpq.JPG
Рабочий образец и плата без буфера и разъёма.
Странная ситуация: если беру новый Atmega328p, то могу его программировать из WINAVR несколько раз подряд. Все нормально. Но стоит выключить программатор и включить снова - опять те же проблемы:
avrdude -p atmega328p -P usb -c stk500v2 -U flash:w:main.hex -U eeprom:w:main.eep
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: stk500v2_command(): unknown status 0xc9
avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status
avrdude: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Причем программатором Громова она программируется после этого нормально.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
this check.
Здравствуйте друзья. У меня собран программатор по вот такой схеме. Есть у кого нибудь для такого программатора прошивка, что бы с 7 студией работала или AVRDUDEPROG?
Уваажемый народ!
Понадобилось прошить Attiny13A и немножко поменять фьюзы - тактовую на 128kHz и включить сторожевой таймер. Вроде ничего страшного, шью, а получаю кирпич. Шил из Студии7, программатор давно был прошит прошивкой от уважаемого grott, LUFA140928, схема и платка своя. В итоге окирпичил аж 5 тинек, пока не выяснил, что нельзя в фьюзах трогать тактовую частоту. Это как-то неправильно - никто не сталкивался с такой проблемой???
Пришел сюда в тему и скачал AVRISPMKII-grott-LUFA170418 (пост от 27 мая 17г). ПРошил флипом, вроде стало получше - через раз меняется тактовая частота, и главное тиньки не мрут. И вторая печаль - а этой прошивке перестали мигать диодики, а мне очень нравится как мигают. У меня зеленый висит на PD6, а красный на PD4, питание общее 3.3В, согласователь уровней не ставил. Теперь поменялась схема как-то? И может кто знает где скачать прошивку под старую схему на 8МГц?
[uquote="аясн",url="/forum/viewtopic.php?p=3320332#p3320332"]И вторая печаль - а этой прошивке перестали мигать диодики[/uquote]
В этой прошивке, вроде, нет переключения между студией и "дудкой". Поэтому и не мигают.
[uquote="Andr125",url="/forum/viewtopic.php?p=3320512#p3320512"][uquote="аясн",url="/forum/viewtopic.php?p=3320332#p3320332"]И вторая печаль - а этой прошивке перестали мигать диодики[/uquote]
В этой прошивке, вроде, нет переключения между студией и "дудкой". Поэтому и не мигают.[/uquote]
Зелененький должен загораться при подключении, а красный - при прошивке.
Переключение между студией и "дудкой" сигнализировалось 2мя и 4мя вспыхиваниями при старте.
Добавлено after 3 hours 18 minutes 19 seconds:
Порылся по теме, нашел AVRISPMKII-grott-v1-LUFA170418-8MHz.hex от июн 08, 2017
ПРошил, а диодики все равно не мигают.
Откатился на AVRISP-MKII-v1-LUFA140928-8MHz-RES.hex - красиво светятся, как надо.
Но проблема с Attiny13A осталась.
Шил 13А в soic из студии- нормально.
Естественно, если изменяем частоту тиньки,то и частота ISP не должна быть больше 1\4 от частоты тиньки.
Для примера: установлена частота генератора 8МГц, шьём по ISP на 2 Мгц и ставим при этом деление на 8.
После этого контроллер пропадает.
Ставим частоту ISP 500 кГц и снова видим.
У меня так.
Версия LUFA в программаторе- старая, первая какую нашёл, 130*** для 16 Мгц кварца.
Работаю только со студией.
На лампочки не обращал внимания, моргают конечно и при включении и прошивке.
У меня так.
[uquote="asmol",url="/forum/viewtopic.php?p=3309238#p3309238"]Загорелся идеей собрать этот программатор, но детали ждать месяц.
Нарисовал схему развязки на 74LVC2T45 их проще достать, чем GTL2003.
Кто что думает, будет это работать?[/uquote]
Не могу точно сказать, судя по даташиту 74LVC2T45 для переключения направления использует вход DIR (direction), по сути там 2 последовательно соединённых блока "НЕ" в каждом направлении. То есть обратное прямое или обратное направление переключаются строго этим выводом. Хотя по идеи Ваш вариант должен работать - часть микросхем в одном направлении, другая часть - в другом.
На GTL2003 просто полевой транзистор стоит, истоки на "низковольтной" стороне, стоки - на "высоковольтной". Эта схема идеальна для шин с открытым стоком, например i2c (twi). Насколько удачно решение использовать эту микросхемку с данным программатором - не знаю, но у людей вроде работает.
Ва сами с каких краёв будете? У меня есть GTL2003 в выводном исполнении, если интересует - могу предоставить (мне самому интересно, насколько хорошо они работают
). Купил года полтора назад, руки не дошли пока до экспериментов, хватает пока программатора без данной наворочки .
[uquote="grott",url="/forum/viewtopic.php?p=3114887#p3114887"]Обновление LUFA170418, встроили libUSB driver и обещают поддержку 7-ой Студии, благодаря самой Atmel, во как!
Пользуясь случаем, финальный вариант моей версии.
[/uquote]
Вот, собсно, че получилось у меня.
Все запустилось и работает без танцов с бубном (кроме замены драйвера на студию).
Спасибо за схему и прошивку.
Ребята,а для такой схемы прошивки не найдется?
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
[uquote="хитрый_кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3384875#p3384875"]Ребята,а для такой схемы прошивки не найдется?
[/uquote]
Прошивка под стандартную разводку LUGA, на PB5 кстати вроде тоже диодик есть, не знаю точно что он должен показывать.
- 170418-AVRISP-MKII.hex
- (27.29 КБ) 532 скачивания
Спасибо большое! Все заработало как надо.
