Качер и опыты с качером
а фотка открылась и оччччень хорошо(её открывать не надо она и так на пол экрана)
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Леня, а если такой качер, как тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27473, то доматівать не надо!?
берёте транс разбираете там тонкая проволка транс любой(во всех провод не толще 0,2мм)
и сматываете проволку на трубу
10-15 см нормально будет
главное не кол-во витков а добротность и резонанс и чтоб диаметр вторички был не меньше 4 см
Так я с транса и брал (вернее с дроселя) ДР2-ЛМ-К!?ДАНДАН писал(а):берёте транс разбираете там тонкая проволка транс любой(во всех провод не толще 0,2мм)
Само нормально намотать 2500 витков и всё, а резонансы там всякие подкрутить можно.ДАНДАН писал(а):берёте транс разбираете там тонкая проволка транс любой(во всех провод не толще 0,2мм)
1) В одном месте проволока была оборвана, я ее спаял, ничего!?
2) Можно использовать КТ837П!?
3) Можно ли вместо подстроечников поставить переменники!?
4) С1 обязательно ставить!?
1) Только окуратно.
2) Можно.
3) Да без разницы.
4) Без него тоже работает, но его везде навалом.
2) Можно.
3) Да без разницы.
качер собака капризный он у меня только в одном положении роботает на 100% (1катушка на 6 см от низа 2катушки) и только про 5 витках
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Чего они у Вас не хотят работать?
Я лично делаю так:мотаю все по часовой стрелке,нижний вывод первички подключаю к + питания и всегда работает.
alekseykolesnik
попробуйте покрутить резисторы при выключеном свете( если лампа загорится слабо то вы в темноте всёравно увидите свечение)
сделай первичку (где мало витков) не на всю длинну, а на 1/3 и диаметром поменьше, чтоб ближе были витки ко вторичке. У меня такой же качер
ЩА БУДУ МОТАТЬ
Кто помнит есть такой типа посланник Крайон (книги есть) так вот он говорил про поле возникающее на пересечение других полей.
Вставляю отрывок из поста
http://astranet.ruforums.net/--vt18.html
Если вам удалось визуально увидеть поле (луч) то он
может изменяться в зависимости от вашего самочувствия,
я сама это испытала, когда луч был просто прямой, я подумала:
А что если отклонить его, и он сразу отклонился в строну,
а когда представила что он втягивается в катушку
и образует там сферу, то луч сразу свернулся в шарик.
Это говорит о том, что эфир или что бы там не было,
напрямую подчиняется нашему
состоянию, вот поэтому когда приступаете к экспериментам,
надо быть предельно внимательными.
Это совершенно новая и не изученная область.кто знает чё это за зелёная лампочка
наиди кота
наиди кота
ВРУБАЙ !!!
Значит неонки(рыжие), аргонки(зеленые), ртутные(ультрафиолетывые).
Если болит голова, значит она есть!)
