Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение lexx_l »
witia03 писал(а):
Wiew писал(а):а делитель то имеется? а то так запросто осцил спалить можна
68 мегаом резистор. вот-
Это ты тупо через резистр мерял??? А щупы куда ткнул??? Извини, но кажется ты плохо понимаеш суть измерений....
Сообщение lexx_l »
Ты надеюсь мерил с закрытым каналом?
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):
witia03 писал(а): 68 мегаом резистор. вот-
да через резистор. массу не подключал что бы осциллограф током не шарахнул
Сообщение lexx_l »
:cry: вообщем ты померил искаженную наводку 50гц
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):Ты надеюсь мерил с закрытым каналом?
с закрытым входом
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а)::cry: вообщем ты померил искаженную наводку 50гц
как померить то что надо? понимаю надо массу подключить
Сообщение Wiew »
так не пойдет! нужен хороший кабель-щуп, делитель и ... хотя бы элементарные навыки работы с прибором.
Сообщение lexx_l »
Тебе нужен делитель 1:10 и ткнуть один щуп на один конец первички, а второй на другой конец
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):Тебе нужен делитель 1:10 и ткнуть один щуп на один конец первички, а второй на другой конец
это значит резистор 9 мом? а как же гальваническая развязка? током же шлепнет если за ручки взяться
Сообщение Wiew »
не отклоняйтесь от темы, а то сечас модератор по шапке надает.
Сообщение lexx_l »
Мне интересен ход твоих мыслей! Откуда цифра 9мом??? Током тебя нешлепнет, небоись... Просто купи нормальный делитель и не мучай прибор.... В делителе два резистора....
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):
witia03 писал(а): это значит резистор 9 мом?
да куплю куплю. на выходных. но настроить надо сейчас он меня уже замучил. то топ греется то резистор.
насколько я понимаю нужно взять два резистора, соединить их последовательно, один конец на минус, на другой конец подавать сигнал, со середины снимать на осциллограф? номиналы подскажите?
Сообщение lexx_l »
Вообщем мыслиш правильно, но с осциком не все так просто. Чтоб долго неразжевывать - почитай здесь http://monitor.espec.ws/section30/topic7054.html
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):Вообщем мыслиш правильно, но с осциком не все так просто. Чтоб долго неразжевывать - почитай здесь http://monitor.espec.ws/section30/topic7054.html
ладно хрен с ними. завтра в микронику заеду может там будет. хотя на их сайте не видно что то
а то угроблю аппарат грешным делом
Сообщение Wiew »
нагрев резистора вполне допустим, к тому же мощность его хотя б около ватта брать.
Сообщение witia03 »
2 ватта стоит. т.е оставить в покое и собирать дальше?
Сообщение lexx_l »
До какой тем-ры греется резистор? А как на выходе с нагрузкой и без? Под нагрузкой стартует?
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):До какой тем-ры греется резистор? А как на выходе с нагрузкой и без? Под нагрузкой стартует?
градусов 60 наверно. на выходе 14,60. под нагрузкой стартует
Сообщение WandererSc »
witia03 писал(а):а как же гальваническая развязка? током же шлепнет если за ручки взяться
1) Током не шлёпнет, если не держаться за батарею и не одевать антистатический браслет. Суть - самому изолироватся от земли.
2) Осциллограф не сгорит, если в нём нормальная развязка.(Её лучше лучше проверить)
witia03 писал(а):градусов 60 наверно. на выходе 14,60. под нагрузкой стартует
Лучше не трогать.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение witia03 »
Лучше не трогать.
т.е оставить как есть?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
