Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение diesel170 »
А вы проведите такой опыт с лампочкой и убедитесь. Я таким образом в детстве спалил автомобильную лампу мощностью 20Вт. Правда нечаянно - из-за плохого контакта.
Сообщение te6a »
:)) :)) :)) ну убедили , убедили :):)
Сообщение SIM31 »
diesel170 писал(а):Бросок из-за попадания на вершину синусоиды очень короткий и длится четверть периода. Он особо не страшен
Не страшен, если есть какие-то цепи защиты, фильтрующий конденсатор и резистор.
Сообщение Телекот »
te6a писал(а): Телекот писал(а):
Интересно зачем вы это делали? Чем вы руководствовались? Какой смысл в этой переделки?Я прежде чем что то изменить включаю голову.
Включите лучше внимательность:
te6a писал(а):
, была в них необходимость,
Я всё таки за включение головы. Или вы считаете что в устройствах много лишних деталей, которые можно безнаказанно вытаскивать? Это не так, тем более сейчас.
И детали которые вы не знаете как работают не являются лишними.
Сообщение te6a »
SIM31 писал(а):Не страшен, если есть какие-то цепи защиты, фильтрующий конденсатор и резистор.
Вот об этом и хотелось бы услышать, как рассчитать параметры фильтрующего конденсатора и его шунта?
Ток на светиках 44мА напруга 18В примерно так...
Умный в схемотехнике, но тупой по жизни не поймет что и для чего делают люди...
Последний раз редактировалось te6a Вс май 17, 2015 09:12:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение te6a »
Из того, что нашел в сети видно, что фильтрующий конденсатор все-таки для фильтрации пульсаций, а для ограничения пускового тока используют токоограничительный резистор R1 перед балластным кондером , как я понял....:
...По требованию санитарных норм [Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03] интенсивность мерцания света (так называемый стробоскопический эффект) не должен превышать значения от 5 до 20% в зависимости от места освещения. Интенсивность мерцания светодиода пропорциональна пульсациям тока через него, поэтому в схему введен конденсатор С2, который является фильтрующим. Степень разряда С2 определяется, в основном, сопротивлением цепи последовательно соединенных светодиодов R (а не R1, как в прототипе), следовательно, минимальную емкость С2 можно вычислить по формуле:
где - коэффициент допустимых пульсаций, выраженный в процентах. Коэффициент 2 перед f появился вследствие того, что для двухполупериодных (в том числе мостовых) выпрямителей частота пульсаций в 2 раза выше, чем частота питающей сети. Наличие конденсатора С2 приводит к тому, что в момент включения возникает импульс тока, заряжающий конденсатор С2. Для ограничения пускового тока в схему введен токоограничительный резистор R1, сопротивление которого рассчитывается по формуле:
Изображение......
...картинки из сети как есть...
Сообщение lalafau »
Вот один начинающий производитель хвастался про свои поделки:
"LEMWS59R80JZ3B (bin R2), включены в пол силы, ток в 2 раза меньше максимального, поэтому кпд выше на 30%, и надёжность выше намного и срок службы, схема на гасящем конденсаторе, взята из-за своей супер экономичности, т. к. импульсники 20-40% съедают энергии, известно что минус этой схемы 100 герцовые пульсации, поэтому был установлен электролит не на 4мкф как у китая, а на 120мкф! и помимо пульсаций этот конденсатор поглощает любые всплески напряжения в сети, а что не поглотит конденсатор диоды легко превратят в свет и не сгорят т. к. у них 2й запас по мощности, пленочный конденсатор тоже стоит не 400в как у китайцев а 630вольт, и диодный мост на 1000 вольт, ну и на всякий пожарный предохранитель, чего тоже нет у китая. Никто не покупает всем надо за 200р) но блин если посчитать всё то мои стоят дешевле китая, китайская - 500 люмен 6 баксов 7 ват а моя 1100-1200 люмен 13 баксов и тоже 7 ват!, притом что прослужит более 10 лет и экономить на энергии в 2 раза будет, пульсаций меньше, светодиоды бренд а не фигня китайская, пожара не устроит, короче одни плюсы но эти плюсы увидят только профи поэтому народ не берет ему не понять. вот фотки одной моей раскуроченной лампочки изнутри, все по мученное поэтому не пугайтесь пайке некрасивой)"
120мкФ*400В в фильтре 7Вт лампочки!!
Но плата текстолитовая и не очень тепло отводит.
(113.25 КБ) 579 скачиваний
(126.62 КБ) 630 скачиваний
Сообщение fedyasolder »
Поэтому детей и надо водить в радиокружок.
электропримат паяю даже лёжа...
Сообщение Телекот »
te6a писал(а):Из того, что нашел в сети видно, что фильтрующий конденсатор все-таки для фильтрации пульсаций, а для ограничения пускового тока используют токоограничительный резистор R1 перед балластным кондером , как я понял....:
А ты посчитай на каком уровне он ограничивает. Закон ома надеюсь знаешь. Возьми удвоенное амплитудное напряжение сети и раздели на сопротивление этого резистора.
Сообщение te6a »
А ты возьми и посчитай во сколько раз должно подскочить напряжение, дабы ток , который занижен ниже номинала в 3 раза (44мА) увеличился до пикового 500мА (по даташиту ) и вывел из строя светодиод...
Я смотрю внимательность у тебя реально хромает, прочти внимательно вопрос.
Сообщение Пилот »
[quote="lalafau" 7Вт лампочки!!
Но плата текстолитовая и не очень тепло отводит.[/quote]
Как раз плата тут самая серьезная проблема :)) , 7 Вт тепла отвести это серьезно
Ну просто у него мощность не 7 Вт - порядка 25 0,2 Вт диодов включенных как он утверждает на 0,1 Вт... :facepalm:
Сообщение lalafau »
Пилот писал(а):7 Вт тепла отвести это серьезно
Значительная часть потребляемой энергии полезно отводится - излучаемым светом.
Пилот писал(а):порядка 25 0,2 Вт диодов включенных как он утверждает на 0,1 Вт...
Может и 27 шт. Тогда та лампа жрёт 2,7 Вт с рекордной эффективностью по люменам (если они ещё померяны правильно и при прогреве не падают вдвое).
"Тратит 15, выдаёт 100Вт" (с) продаваны в оффлайн-магазинах про КЛЛ и LED лампы :)
Серийные солнечные батареи панасоник (саньё) с КПД >20% должны делать из таких ламп "вечный двигатель" со сверхединичным КПД.
Сообщение SIM31 »
Пилот писал(а):Как раз плата тут самая серьезная проблема :)) , 7 Вт тепла отвести это серьезно
Без вентилятора сложно. А лампочка с вентилятором это забавно весьма :))
В торшер самое то с вентилятором. Сотни светодиодов. Светит - огого. В какой-то теме показывал эту конструкцию.
(26.67 КБ) 1236 скачиваний
Сообщение lalafau »
Зачем такие извращения и компактность, ради совместимости с устаревшим стандартом цоколя Эдисона 1909 года для лёгкой замены короткоживущих ламп накаливания?
Если распластать всю конструкцию по бетонному или медному потолку (примерно как в офисном формате светильников 600*600мм), то потери мощности на вращение вентилятора уйдут и регулярная смазка кулера с очисткой от пыли не нужна станет. И шум исчезнет.
Последний раз редактировалось lalafau Пн май 18, 2015 10:36:54, всего редактировалось 2 раза.
А если в торшер иначе не вставить? Да и лёгких путей нам не нужно. :))) А для потолочного светильника нужно делать рассеиватель, который в определенных условиях будет выполнять роль накопителя тепла. Не могу себе представить на потолке рядом с люстрой "нечто". Я зверь чуйствительный к дискомфорту и люблю мягкий теплый рассеянный свет.
У-У-У. Вопрос совместимости надо задавать проектастам-покемонам.
Сообщение lalafau »
Тогда торшер выкинуть или сдать в цветмет. Зачем спотыкаться об этот пережиток эпохи керосинок? Незаметный плоский свет с потолка удобнее.
Если сильно охота квадратную или круглую лампу (тоска по пещерным факелам гложет), то можно светики посадить на алюм. пивную банку с водой. И подливать её периодически, как керосин.
Светильник с жидкостным охлаждением светодиодов
Поллитровый держит 43 градуса при 9Вт светодиодах.
Литровые банки будут ещё круче (cool-нее).
Или труба с хол. водой :)
Последний раз редактировалось lalafau Пн май 18, 2015 10:49:17, всего редактировалось 1 раз.
Поздно меня переуЧивать. Я - бездна привычек.
(23.09 КБ) 1247 скачиваний
Последний раз редактировалось fedyasolder Пн май 18, 2015 11:46:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SIM31 »
lalafau писал(а):Тогда торшер выкинуть или сдать в цветмет. Зачем спотыкаться об этот пережиток эпохи керосинок? Незаметный плоский свет с потолка удобнее.
Точечный источник света красивее. Заменил в люстре энергосберегайку 20Вт на ЛН 40 Вт, какая красота, по стенам тени узорами от люстры, свет мягкий и приятный. Темнее, по люксметру может в 2 раза, а на глаз на десятую часть, никак не сказывается.
Дисцилированную только, а то вскоре там будет рассол :)) Этот светильник по сравнению с ЛН на 200 Вт просто уродство, светодиоды слепят глаза. Спектр надо подбирать долго и нудно. А ЛН вкрутил и забыл про нее, спектр волшебный, не слепит. Я люблю светодиды, в туалетах, коридорах и во дворе только они. Но в рабочих помещениях только как вспомогательные источники.
Нет, есть специальные площадки для жидкостного охлаждения процессора и видеокарт, стоят 3$, на такие можно садить под 100Вт светодиоды. Видел такие на алиэкспрессе. Далее насосом в радиатор, типа батареи отопления, цена 500 руб за секцию.
Сообщение Пилот »
Оставьте вы эти банки с водой, светодиоды по 100 Вт, инфракрасные нагреватели по 200 Вт и водопроводные трубы (и главное не пытаться делать их них тепловые) :))
Маломощные диоды (одиночные до вата и матрицы до 5) разбросанные на площади самая теплоэффективная конструкция
