А какой у вас компьютер?
Сообщение rus084 »
а до скольки градусов может грется проц ?
Меня зовут Димон .
На сколько я знаю, разные процессоры имеют и разные допустимые температуры... :dont_know: Чтобы не ошибиться, лучше посмотреть, что рекомендует производитель.
Сообщение Satyr »
rus084 писал(а):а до скольки градусов может грется проц ?
Это смотря в каком месте измерять :-)
Температура перехода в рамках одной тенологииивобщем то одинаковая
Сообщение rus084 »
раньше в танках стояли настройки графики ниже средних и графика подвисала .
Щас средние + максимум дальности отрисовки + постобработка + сглаживание среднее .
И нет подвисания .
Только греется все .
И еще как только нагрузки на видео нет так датчик показывает на 10-15 градусов меньше в момент
Меня зовут Димон .
Сообщение Satyr »
Пришло мое барахло для NAS'a, собрал, поставил, настроил.
Средняя скорость записи на сетевой диск.
(5.47 КБ) 593 скачивания
Сообщение kalobyte »
так это линейная запись :)))
да и скринер тот я не стал качать позавчера
Сообщение Satyr »
kalobyte писал(а):так это линейная запись :)))
А какая у медиасервера еще нагрузка планируется ? :)))
качай. там не скринер, а, похоже, превьюшник с замаскированными "property of ... / not for public ..." и т.п. сама по себе картинка, цвета ок.
звук да, гумно.
Сообщение Satyr »
ну и вобще компьютер универсу зачет. все шустро, аккуратно, четко, надежно.
если кто не в курсе об чем речь.
лучшая цена в Москве
там
доставка из Германии EMSом. ~2 недели и приносят прям на дом.
Сообщение Satyr »
Кстати, купил ошибочно кое что, что мне не нужно.
Новое, только сегодня вставлено в компутер и сразу вынуто.
все без гарантии (хотя, если почтой будете слать в германию, то с гарантией -)) ), самовывоз
http://www.computeruniverse.ru/products ... 4-32gb.asp - 1300р
http://www.computeruniverse.ru/products ... z-bulk.asp - 2000р
http://www.computeruniverse.ru/products ... rahmen.asp - 160р
посмотрите цены в москве :))
Сообщение blackx »
Satyr писал(а):Пришло мое барахло для NAS'a, собрал, поставил, настроил.
Ого, это у вас через гигабит эзернет выдает 110 МБ/c? На NAS'e из-за RAIDа такая скорость? Я как-то интересовался, но знаю данную тему весьма поверхностно :)
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
Сообщение Satyr »
Одиночные диски Hitachi 3K5000 по 2Tb
Такая скорость в начале диска (жосские пишут с внешнего края -)) ) дальше, по мере заполнения меньше.
Если сделать RAID0, то везде будет более 100MB/s.
Суть эксперимента в другом.
Берешь готовый NAS WD, synology, D-link - так потом люди пишут о скорости по CIFSу на уровне 30-40mb/s
Следующий уровень - берутся два нормлаьных компа, но с гавеными карточками типа рилтека 8111 и свича длинк за 500р между ними - ~70-80mb/s. уже лучше, конечно...
Берем карточки с аппаратными чексуммами, фрагментацией, джамбофреймом и т.п. (в моем случае Intel Pro 1000/CT ) и нормальный свич ( NetGear серии 'для сервис провайдеров') и, похоже, реально можем весь гигобит выбрать. У меня в пике скорость до 120mb/s бывает проскакивает.
А по цене, вприницпе, почти тоже самое, что супермаркетные NASы получается
Сообщение Satyr »
Как пример типового печального решения
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3575071121
http://www.3dnews.ru/storage/625386/index2.htm
А у меня дешёвый медиаплеер справляется и с функцией NAS, и с функцией торрентокачалки... :dont_know:
Скорость, правда, не более 40 мегабит получается, но и цена смешная! :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Как со смартфона на андроиде передать интернет на планшетник (тоже на андроиде) по вайфаю?
SeregaT писал(а):Как со смартфона на андроиде передать интернет на планшетник (тоже на андроиде) по вайфаю?
в настройках чуть ниже влан и бт есть data storage
а ниже нее есть more
нажимаеш туда, там будет надпись tethering & portable hotspot
там сам разберешся
в некоторых прошивках может отличаться, но надо искать tethering или модем
Сообщение SmarTrunk »
SeregaT
У меня (4.0) "Настройки - Передача данных, Еще - Режим модема - Точка доступа Wi-Fi" (поствить галочку). Там же: "Настроить точку Wi-Fi" задать имя сети, шифрование и пароль. Есть не во всех телефонах на Андроиде... хотя на новых топовых на всех.
Пора про Андроид отдельную тему... или была?
Сообщение SeregaT »
Всё, настроил, работает :)
Я думал нужен дополнительный софт, а оказывается всё уже есть.
Сообщение ПАУЛЬ »
Имеется винт от ноута 2.5" на 80 гектар.
интерфейс АТА-6
Смогу ли подключить к 40 пиновому интерфейсу IDE без доппримочек?
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Evgeny1 »
ДА! можно
только там питание заведено на отдельные 4 пина, а остальное все как обычно просто шаг другой
Сообщение ПАУЛЬ »
Ок!
Спасибо!
Завтра буду ваять переходник и на испытание! :)
Вернуться в «Умные мысли»
