Лабораторный БП PSL-3604
v_vovchek
Re: Лабораторный БП PSL-3604
Сообщение v_vovchek »
Victor_P. писал(а): Какие 70мА?!
Читаем даташит, максимальный потребляемый ток 70мА.
Что было у меня. заказал 9 шт на "Космодроме"
5 шт из одной партии и 4 шт из другой.
Впаял первые 5 шт и 1 из четверки.
Первые 5 шт - все постреляли. У микросхем потребление 160...190мА.Это у двух "живых". Остальные постреляли!
Вот такое дерьмо возят, подозреваю что поставщики понятия не имеют о качестве.
В эту же закупку брал и память для Панели.
Один экземпляр давал радиокотоу МСВ. Она не работала. У меня 2 таких впаяно. Наверное то же будут с ними проблемы!
morokot
Сообщение morokot »
У Вас питание в норме? Сколько раз брал на "Комодроме", никогда проблем небыло!
МСВ
Сообщение МСВ »
Какая напруга должна быть на питание вентилятора? У меня 22 вольта! Значится вентилятор должен быть на 24 вольта?
Никогда не говори никогда!
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
v_vovchek писал(а):...Читаем даташит, максимальный потребляемый ток 70мА...
Ну так и я о том-же - максимальный, т.е. больше него она потреблять не будет, но для этого ее нужно разогнать на 100МГц по тому же даташиту, а может еще и порты понагружать. Вы же писали, что подключили только питание, а это явно не тот режим, в котором она потребляет максимальный ток. Что, собственно, и подтвердил мой эксперимент с подключением к 5В питания 595 регистра, который в таком режиме потреблял около 1мА.
morokot писал(а):...Сколько раз брал на "Комодроме", никогда проблем небыло!
Аналогично.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
v_vovchek
1. Сам до этой закупки не имел проблем с космодромом.
Но в этот раз сразу 2 проблемы: 74HCT595D и память.
2. Потребление 4 74HCT595D менее 1 мА. Из других: три - стрельнули, две потребляют 160 и 190 мА. Через минуту корпус нагревается и дымит. Я писал, что м/с из двух разных партий.
3. До памяти еще не добрался. Но, я уже писал, одну AT24C04 дал радиокоту MCB. Так она не работала, он ее менял.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Lagros писал(а):При пробое силового транзистора на выходе напряжение будет меньше, чем напряжение пробоя супрессора!
То есть, Вы полагаете, что назначение сапрессора - защитить питаемое от этого БП устройство при пробое силового транзистора БП?
Тогда, будьте добры, объясните, как сапрессор защитит устройство, например на микроконтроллере, с питанием 3,3 или 5 В в ситуации с пробоем выходного транзистора? Ограничит выходное напряжение на уровне 47 В? Тогда уж без разницы: 47 или 51. ИМХО
Lagros писал(а):Даже боюсь себе представить ситуацию, когда на выход блока питания извне подается напряжение 60 вольт! :shock:
Не надо бояться, в жизни всяко бывает...
Ocela
Сообщение Ocela »
Я думаю, что на 47В произойдет пробой сапрессора и при этом сработает либо предохранитель, либо защита по перегрузке, при этом успеет сгореть подключенный МК или нет - вопрос.
Хотелось бы чтобы на этот вопрос ответил ув. Леонид Иванович
Последний раз редактировалось Ocela Вт июн 24, 2014 19:42:41, всего редактировалось 1 раз.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Ocela писал(а):Я думаю, что произойдет пробой сапрессора
Пробой сапрессора произойдет при напряжении 47 В. В это время от пятивольтового девайса уже врял-ли что-то останется.
Блок питания не должен защищать нагрузку от себя. Он должен защищать себя от нагрузки и от криворуких пользователей.
Lagros
Сообщение Lagros »
Продолжение банкета...
mr_kot писал(а):То есть, Вы полагаете, что назначение сапрессора - защитить питаемое от этого БП устройство при пробое силового транзистора БП?
Никак не защитит. Но это выглядит более правдоподобно, чем на выход БП извне 60 вольт...
Приведите пример!
Я думаю, спорить нет смысла. У каждого свое видение. Кто-то 60 вольт на выход БП подает, а кто-то хочет защитить нагрузку. И в том и в другом случае его применение довольно сомнительное. Разве-что от обратной полярности защитит. Но это и обычный диод сделает.
Давайте дождемся комментария ЛИ.
PS А почему сапрессор? Вроде правильно супрессор... Хотя транскрипция /səˈpresəʳ/
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
потому что по английски произносится через а.
Lagros
Сообщение Lagros »
Я привел транскрипцию! Нет там а
Сделайте поиск в гугле "сапрессор".
http://ru.forvo.com/search/supressor/
Starichok51
а зачем ты привел ссылку на португальский язык?
английский и другие европейские Языки - странные. слышится совсем не то, что пишется.
вот ссылка на гугл-переводчик.
https://translate.google.com/#ru/en/%D1 ... 0%BE%D1%80
я всегда знал, что в транскрипции этот звук больше похож на а.
но произношение в переводчике больше похоже на у, и ваще, хрен знает, на что похоже...
Lagros
Сообщение Lagros »
u в открытом слоге читается как У
u в закрытом слоге читается как А
su-pres-sor слог открыт... Получается, что "У"
http://www.native-english.ru/pronounce/syllable
Так и английский выучишь... :))
Сори за оффтоп!
МСВ
Сообщение МСВ »
Крайне огорчен тем, что наверное никогда не получу консультации и ответы в этой теме по интересующим меня (а наверняка не только меня) вопросам. Здесь оказывается идет полным ходом изучение английского в перемешку с португальским или еще каким-нибудь, и что особо радует, сам модератор возглавил этот процесс. Переименуйте тему и тогда все станет на свои места. Предвкушаю "справедливую" критику в свой адрес.
Lagros
Сообщение Lagros »
Какая критика! Все правильно. Че-то мы отвлеклись..
Но на ваш вопрос ответить я не могу. Судя по всему, там действительно около 22 вольт. Но мне не известно как идет управление вентилятором. Если там ШИМ, то возможно под нагрузкой там и будет напряжение около 12 вольт...
МСВ
Сообщение МСВ »
Спасибо за поддержку.
morokot
Сообщение morokot »
ЛИ уже отвечал на этот вопрос, вентилятор там на 12 вольт.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Lagros писал(а):Приведите пример!
ЭДС самоиндукции. Еще примеры искать?
Lagros писал(а):А почему сапрессор? Вроде правильно супрессор... Хотя транскрипция /səˈpresəʳ/
Мне лично так больше нравится. И, похоже, не только мне. :)
А вообще-то в английском языке в закрытом слоге буква U читается/произносится как A. Я не большой знаток английского языка, но что-то мне подсказывает, что правильно так: sup-pres-sor
В английском много интересного и необъяснимого... :))
Lagros
Сообщение Lagros »
А слона-то я и не заметил! Действительно, suppressor! Я был не прав! Хотя транскрипция и говорит о другом... suppressor /səˈpresəʳ/
mr_kot писал(а):ЭДС самоиндукции. Еще примеры искать?
ЭДС самоиндукции вроде в обратную сторону идет. Диода достаточно...
Последний раз редактировалось Lagros Вт июн 24, 2014 22:22:57, всего редактировалось 1 раз.
МСВ
Сообщение МСВ »
Напишите, кто-нибудь уже собрал и запустил сей девайс (кроме ЛИ)?
