Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
я помню о своем обещании по обновлению
но у меня вдруг ни с того ни сего перестала регулироваться громкость
все пашет а громкость нет
толи микра сдохла толи еще чего - разбираюсь :(
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew писал(а): все пашет а громкость нет
Дак выложили бы, тут сразу бы и протестировали работает регулировка или нет.
Мявтор!
да нет проблем
проверьте также и по поводу исправление ранее озвученных ошибок
из нового - добавил в меню OPTION пункт по установке уровня сигналв на выводе STANDBY_OUT (0 или 1)
не забывайте нажимать SET для записи параметра
спасибо
preamp_3_beta2.rar
(14.85 КБ) 226 скачиваний
Сообщение sidya »
Спасибо dt_andrew за исправления,всё работает звук есть и регулируется, перестали прибавлятся высокие, шкала двигаеся а частота нет, басы работают.
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
Сообщение leva-lev »
Андрей, прошил, громкость работает только пока attens не прибавиш на полную громкость почьти не регулируется, такова вроде не было но это не напрегает, stanby out работает, :))
Мявтор!
Спасибо всем еще раз
жду потверждения по исправлению других ошибок озвученных ранее
NickNI сообщил также что перестал работать селектор входов
только что проверил - так и есть
направление рытья определено
оч интерисует меня еще по поводу частого двойного срабатывания с пульта
как счас? - лучше?
Старых ошибок не наблюдается, пуль работает нормально, четко без двойных срабатываний.
Сообщение sidya »
Ещё перестал видеть датчики температур.
Мявтор!
да нет все видит
только что проверил и температуру отслеживает
Сообщение sidya »
Вы правы! Я сам затупил :oops: перезагрузил датчики работают.
Сообщение NickNI »
С пульта реакция на кнопки - отлично! Спасибо. Придратся можно разве что к MUTE - небольшая задержка со срабатыванием. Хотя может это и лучше не будет случайных нажатий.
Для разрядки: Радио-кошка тоже влезла тестировать вторую бету :)
(173.13 КБ) 626 скачиваний
Жизнь - цепь, а мелочи в ней звенья. Нельзя звену не придавать значения!
Мявтор!
красиво!
а я тоже при помощи плайера тестю в качестве входного сигнала
напрягает от компа постоянно переключаться да и далеко он у меня от плат с проектом
Сообщение foxit »
NickNI писал(а):С пульта реакция на кнопки - отлично! Спасибо. Придратся можно разве что к MUTE - небольшая задержка со срабатыванием. Хотя может это и лучше не будет случайных нажатий.
поделись печатными платами.
Сообщение NickNI »
Не критично:
В бете 1 при первом включении реле срабатывало на 2 сек. В бете 2 срабатывает дважды на ~1сек, а потом еще на 2сек.
foxit
Напишите в личку e-mail, т.к. около мега в форум не влазит :(
Сообщение Stenya »
Доброе время суток!!!
Я сейчас задам вопросец, только вы меня сильно ногами не пинайте... :oops:
на сколько каналов рассчитан предварительный усилитель?
на 6? - так а где тогда 3-й стерео выход?
на 4? - так по даташиту только 1 стерео выход!
на 2? - а почему на схеме 2 стерео выхода с пометками возле них RF, RL, FF, FR?
объясните пожалуйста!
И еще один. Можно ли параллельно подключить 3 TDA к МК по шине I2C? Чтобы он одновременно ими всеми управлял или при управлении МК должен обращаться к каждой по отдельности?
Сообщение Stenya »
ой!!! Прошу прощения 2 стерео выхода в даташите вижу :oops:
но все равно остался вопрос
на вход подается 3 стерео, с помощью селектора выбирается 1 и после преобразований подается на выход. правильно? а от куда еще один взялся? или они просто запаралелены?
SS_
Сообщение SS_ »
Вот такой вот усилок получается http://www.youtube.com/watch?v=4Mur2sY-uWk
(160.59 КБ) 561 скачивание
(158.37 КБ) 562 скачивания
Мявтор!
Stenya писал(а):ой!!! Прошу прощения 2 стерео выхода в даташите вижу :oops:
да по сути они запараллелены
но громкостью тыла или фронта можно управлять отдельно
подцепить к МК можно хоть 10 7313 только не парралельно
а для каждой выделить 2 ноги управления (шина I2C) отдельно для каждой 7313 лиш бы ног у МК хватило на все остальное
Сообщение Stenya »
Спасибо за ответ!
Понятненько....
попробую поколдовать и получить 6-ти канальную систему :)
SS_
Сообщение SS_ »
dt_andrew, есть странная зависимость независимо от скорости вращения валкодера занчения быстрее не меняются.
С пульта работа ИМХО медленно. Быстрее бы должны происходить автоповторы при нажатой кнопке.
