AVR studio в вопросах и ответах
Сообщение vgus »
[quote="Alexeyslav"]А что, она наиболее проста из всех. Чего в 6-й появилось такого чего нет в 4-ке? quote]
Добрый день! Меня тоже вполне устраивает 4. Пробывал 5, много лишнего и код больше, не нравится.
Но столкнулся с проблемой поставить на 8.1 4-ку, ничего не получается. Пробывал и 4.19 - тот же эффект. Читал форум, скачал avr8-gnu-toolchain. Только как его ставить. Распокавал, но exe не нашел. Подскажите, кто сталкивался. 4.19 работает на viste и с WinAVR, писали ранее, но со старыми проектами, новые не создаются.
Сообщение oleg110592 »
w8.1x64 AVR Studio 4.19 работает, только есть проблемы с компиляцией WinAVR, поиском по интернету решаются эти проблемы. Удобнее c WinAVR работать в CodeBlocks (имхо).
Сообщение vgus »
oleg110592 писал(а):w8.1x64 AVR Studio 4.19 работает, только есть проблемы с компиляцией WinAVR, поиском по интернету решаются эти проблемы. Удобнее c WinAVR работать в CodeBlocks (имхо).
Я бьюсь уже неделю, пока результата нет. Если есть ссылки, подскажите.
вроде помогло:
http://www.avrfreaks.net/forum/windows- ... tion-error
да работает
Сообщение vgus »
oleg110592 писал(а):вроде помогло:
да работает
Скачал dll, на 8.1 попробую позже - комп дома, спасибо!
Сообщение vgus »
да работает
Спасибо! Помогло! Работает на Vista х32, W7 х64, W8.1 х64, попробывал везде. Только с одним ограничением, работают старые проекты. Новые не идут везде, ошибка одна - не видит makefile. Но новые можно организовать на основе старых. Все лучше, чем ничего!
Сообщение креазот »
скачал avr studio 4.19 создал проект, написал файл .asm, на какую кнопку нажать чтобы скомпилировать и получить .hex?
akl
Сообщение akl »
F7-ассемблировать
Ctrl+F7-ассемблировать и запустить на выполнение
Сообщение Xatrix »
Как в AVR Studio 6.2 правильно работать с переменными, находящимися в EEPROM?
Есть 2 переменные:
EEMEM unsigned char min=0, max=255;
Если я запущу функцию:
eeprom_update_byte(&min,150);
то в переменной val
unsigned char val=min;
будет значение 0 или 150?
или мне нужно сделать так:
min=150;
eeprom_update_byte(&min,min);
чтобы в переменной val получить значение 150...
и если я только присвою min=150 без вызова функции, то в EEPROM значение автоматом не перепишется?..
Сообщение Gudd-Head »
Xatrix писал(а):Как в AVR Studio 6.2 правильно работать с переменными
Темой не ошиблись? И студия 6-я и вопрос вроде как по Сям...
Сообщение Xatrix »
переместить своё сообщение я уже не смогу... :( перемещать могут только привилегированные...
Сообщение *BoyKot* »
Проясните плз. как разбивать программу в студии на неск. файлов? Скажем я хочу все процедуры для работы с переферией убрать в соответствующие файлы, чтобы не загромождали основной проект и подключить эти файлы к главному. Типа как библиотеки сделать. Как оформлять и куда кидать эти вспомогательные файлы? Зачем применяют разделение на хидер .h и .с файлы, когда можно обойтись одним .с, вставив в него в начале заголовки из .h? Может где-то есть обучающие статьи?
*BoyKot* писал(а): Зачем применяют разделение на хидер .h и .с файлы, когда можно обойтись одним .с, вставив в него в начале заголовки из .h?
Не так давно был холивар на эту тему. Сейчас не вспомню где.
Сообщение Аlex »
Спасибо большое. Буду читать.
В Студии можно как-то дизассемблировать хекс? Что-то у меня никак не получается.
akl
Сообщение akl »
В студии 4.19 FAIL->OPEN FAIL->YYYY.hex->сохранить .aps->выбрать камень->
Я так и делал. Просто я не мог допереть, почему студия ругается на нехватку папяти и не открывает, хотя хекс весит всего пару байт :)
Сообщение djrec »
Как у авр прописать, что бы изменить значение только на одной ножке порта? В кодевижен это удобно реализовано через точку задается нужний пин.
ARV
Сообщение ARV »
в очередной раз повторяю: http://arv.radioliga.com/content/category/6/33/49/ - первые два вопроса FAQ
Вернуться в «AVR»
