Ничесе незначительно! Почти в два раза!
Опознание радиоэлементов
[uquote="-R-C-",url="/forum/viewtopic.php?p=4008007#p4008007"]погрел выжигательным аппаратом, сопротивление поднимается, но незначительно, только на 100 ом.[/uquote]
Подскажите бывает ли такое, если да как зовется.
Винтовой клемник на плату с шагом 2,54мм с возможностью ставить вплотную несколько штук.
На фотке
такой, там пазы есть для стыковки (я так это понял), но шаг контактов 5,04.
У меня есть с шагом 2,54, но их рядом не поставить по нормальному.
На фотке
- (107.68 КБ) 179 скачиваний
Здравствуйте. Помогите определить вольтаж конденсатора и допуск. Мультиметр показывает ёмкость 1 нФ. Спасибо
[uquote="Artem1977",url="/forum/viewtopic.php?p=4009397#p4009397"]Здравствуйте. Помогите определить вольтаж конденсатора и допуск. Мультиметр показывает ёмкость 1 нФ. Спасибо[/uquote]
Вам уже ответили про ёмкость, вольтаж указан в первой строчке 1K2 что означает 1200V
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=4009439#p4009439"]0.68 nF = 680 pF[/uquote]
аа. А я со слепу 0,68 мк увидел.
UN7FIL 73!
Последний раз редактировалось Alexander2 Вс апр 04, 2021 17:54:36, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте.
Приношу извинения за повторное обращение.
Помогите пожалуйста опознать стабилизатор напряжения, корпус SOT23-5, на выходе должно быть 3,3 вольта
Маркировка "6751" или "G751" (возможно символы другие - их очень плохо видно). Фото во вложении.
- (149.65 КБ) 182 скачивания
Alexander2, "полосатые" Д9 - это ещё ничего, вот если бы вам попался спецстойкий вариант Д9Б для космоса - 1601Б... Вот это было бы круто
http://www.155la3.ru/images2/1601e_zh_1small.jpg
UN7FIL 73!
Транзистор ТО-92
6012
HJ A1h
2N6012 не очень вяжется с датой изготовления изделия где стоял транзистор - 2019 год Изделие в конец и начало китайское. Там например BT151-800R - в DPAK
6012
HJ A1h
