Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Gisteresis писал(а): ДДР2 это тип памяти
Это я понимаю.
Это тип планки.
Раньше, видимо, были ДДР1
Сообщение Gisteresis »
Да, были симы (одноканальная память) потом появидись двух сторонние димы, потом пошли ДДР динамическая синхронная...
Потом просто частоты повышались и типа этапы эволюции которые маркировали цифрой в конце DDR2, DDR3...
У вас пойдет DDR2 любой из представленных частот.
https://ru.wikipedia.org/wiki/SIMM
https://ru.wikipedia.org/wiki/DIMM
https://ru.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
(одна планка с микросхемами с обоих сторон(1 DDR2 667 dimm 5-5-5), а другая с микросхемами на одной стороне.
Просто на последней микросхемы более емкие. Для вас как для конечного пользователя это не имеет значения.
Но желательно планки в канал ставить идентичные.
Частоты на них принято маркировать буквами PC и цифрой. PC3200
Вот тут таблица есть
http://www.2user.ru/articles/1/kharakte ... myati.html
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт янв 17, 2017 12:54:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение rl55 »
Martel- писал(а):Раньше, видимо, были ДДР1
Тогда они были просто ДДР, о ДДР2,3 просто не догадывались ещё... :)))
oleg63m писал(а):Да, хреново без частотомера и генератора. 3 детали а хрен ладу даш.
Ну так надо с хвоста начинать, как нас раньше учили. С приемника. Можешь посмотреть сигнал с регенератора вблизи от передатчика, если есть , то дальше. Я как раз все точки ради любопытства тогда прошел (меня больше интересовал сигнал после кварца в приемнике...).
Ну и можно подать 32 кГц с передатчика на выход регенератора, минуя радиоканал (ослабив его, разумеется). Тут уже НЧ осциллом всё видно будет.
Может с кварцами что...
Сообщение Martel- »
Gisteresis писал(а):У вас пойдет DDR2 любой из представленных частот
Сейчас читаю инструкцию и там всё как-то сложно.
С одной стороны пишут, что для ХР 32 надо ставить 3 ГИга, и не более.
Но там же пишут, что надо ставить 4 по 2 и будет 8.
И мне надо понять, будет ли у меня 8 (с учетом, что это будет чуть меньше 8-ми) на моей ХР 32 разрядной.
Вот, я сфотал эти страницы инструкции:
http://i.imgur.com/37WeM0f.jpg
http://i.imgur.com/lMfBG5R.jpg
И там как-то всё сложно и вариативно, включая то, что планки надо покупать у определенных производителей, указанных АСУСом.
Сообщение Bear2011 »
Не совсем так. Те что указаны будут ГАРАНТИРОВАННО РАБОТАТЬ
Сообщение Martel- »
Bear2011 писал(а):Те что указаны будут ГАРАНТИРОВАННО РАБОТАТЬ
Так мне это и надо. А как же иначе? Суть та же.
Сообщение korob »
Gisteresis писал(а):Да, были симы (одноканальная память) потом появидись двух сторонние димы, потом пошли ДДР динамическая синхронная...Потом просто частоты повышались и типа этапы эволюции которые маркировали цифрой в конце DDR2, DDR3...
:facepalm:
Как говорится - "слышал звон, да не знает, где он"
Не совсем так Медвед! :)))
Указанные были протестированы и гарантируется их работа.
Но обычно все покупают что есть и все работает прекрасно.
В 32разрядную систему ставить больше 4гб не имеет смысла так как адресное пространство позволяет создать адресацию только к 4гб
В 64разрядную... не помню 16Тб вроде...
А вот на рекомендации "не менее" стоит обратить внимание, так на ОС 32 1гб и более нормально, на ОС 64 надо минимум парочку гб иначе винчестер будет качать файл подкачки. (Память будет эмулироваться местом на винче, а это такой тормоз)
korob, что мне инкреминирует?
Последний раз редактировалось Gisteresis Вт янв 17, 2017 13:08:42, всего редактировалось 1 раз.
Не уверен но вроде CorelDraw и видеоредакторы от Adobe какими-то своими способами таки могут адресовать бОльший объем памяти
Bear2011 писал(а):своими способами таки могут адресовать бОльший объем памяти
Можно адресацию делать в 2 слова (тогда пространство будет разбито на 2 раздела), тогда можно больше 4х гб. Но я не уверен что это везде работает и надо какие то фиксы на ОС ставить...
Изначально 32 разрядные ОС ограничиваются 4гб памяти.
Короб, мой первый комп был на симах, если не считать Спектрум... Все свои компы я собирал сам. Так что это я так, кратко написал... дальше я привел ссылки чтобы можно было ознакомиться более детально если есть желание.
Сообщение Martel- »
Вот, видите какая сложная у меня задача стоит....
Последние строчки второй страницы говорят о настройке тайминга памяти вручную...
Ну и прочие сложности.
Забыл упомянуть важную деталь.
Мощность компа мне нужна для работы со звуком. Очень серъёзные программы и обьемные библиотеки звуков кушают очень много ресурсов.
И мне надо установить в этот АСУС максимум памяти при ОС ХР 32 битной.
(Сейчас у меня, видимо,всего 2 гига.)
Если это возможно. Если нет, то видимо новый комп покупать....
Мне не скачать сканы страниц. Как насчет публикации их на хосте картинок?
Как правильно заметил Медвед, надо посмотреть сама программа поддерживает адресацию более 4гб?
Ну и чтобы эти планки определились надо на старые ОС доставлять какие то фиксы. Для начала так можно попробовать.
Сообщение Martel- »
Gisteresis писал(а):надо посмотреть сама программа поддерживает адресацию более 4гб?
Какая программа? (моя звуковая программа КУБЕЙС, и к ней проигрыватель сэмплов КОНТАКТ. И к ним много разных плагинов. Но самый "прожорливый" КОНТАКТ, проигрывающий гигобайтные библиотеки звуков.
Gisteresis писал(а):Как насчет публикации их на хосте картинок?
Это Вы мне?
Сейчас ещё варианты по спойлером сделаю:
Или как? Ведь они и есть на хостинге картинок.
Martel- писал(а):моя звуковая программа КУБЕЙС, и к ней проигрыватель сэмплов КОНТАКТ
Угу, потому что если нет, то хоть ты тресни ничего не будет.
Martel- писал(а):Или как? Ведь они и есть на хостинге картинок.
К сожалению я и так не вижу.
Моя прокся не пропускает, посмотрю дома только к ночи, если другой кто быстрее не ответит...
Вот этот попробуйте если не лень
http://www.imageup.ru/
Сообщение Martel- »
Gisteresis писал(а):Вот этот попробуйте если не лень
Пожалуйста:
http://www.imageup.ru/img9/2656867/img_1181.jpg.html
http://www.imageup.ru/img9/2656870/img_1179.jpg.html
Так вижу. Спасибо.
Что осталось неясным?
Кстати какой проц?
Сообщение Martel- »
Gisteresis писал(а):Что осталось неясным?
Всё почти.
Gisteresis писал(а):какой проц?
intel(R) Pentium (R) CPU 3.00 GHz
3,01 ГГц, 2,00 ГБ ОЗУ
Сообщение ypppu »
Вроде всё с фотографиями понятно. В эту материнку можно воткнуть максимум 4 планки. Каждая максимум на 2 ГБ, итого 8 ГБ. Но WinXP из них сможет увидеть только 3 ГБ. Более новые ОС увидят все 8 ГБ.
А почему для работы со звуком понадобился мощный комп - для меня загадка.
1 ядерный? Тогда лучше наверное на ХР остаться, есть гейм эддишн. 3Гб ОЗУ по мануалу. Это будет наибольшая производительность ИМХО.
Можно конечно попробовать семерку или восьмерку, но сомневаюсь что будет лучше. Эти ОС уже сами жрут прилично.
ПС: Котэ исправляется? Я вижу ты был плохим котэ, хамил наверное...
Сообщение Slabovik »
ypppu писал(а):А почему для работы со звуком понадобился мощный комп - для меня загадка.
Потому что для работы с мультитрековым редактором, что, собственно, и представляет кубас, в реальном времени требуется достаточно шустрый проц и очень шустрый винт.
Вернуться в «Практика»
