Опознание радиоэлементов
Сообщение oldbulb »
Я снова с маркировкой советских деталек - продолжаю регбус-краксворд разгадывать. На этот раз есть фото, но нет понимания - где в ГОСТ указана эта маркировка или же помогите найти полную версию ГОСТ. Упаковка заводская нераспечатанная (была). На упаковке штамп 1989 года, а у 10 кОм - 1990 года.
Ссылка на ГОСТ 11076-69:
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/42947 ... 746754.pdf
Фрагмент ГОСТ 89 года:
Картинка с интернета, ссылающаяся на ГОСТ 11076-69:
Разыскивается полная версия ГОСТ 11076-69! :D
Сообщение Tor N Hime »
Вспомнилась песня... Чайф "А нахрена"..? :wink: :))
Сообщение Zub@stik »
Чтобы потом в этой теме объяснять другим.
Сообщение TITAPISH »
Подскажите что за микросхема, где можно купить или чем заменить, это пульт от детского электромобиля
Сообщение oldbulb »
[uquote="Tor N Hime",url="/forum/viewtopic.php?p=4065359#p4065359"]Вспомнилась песня... Чайф "А нахрена"..? :wink: :))[/uquote]В следующий раз могут попасться резисторы без заводской упаковки. Другим тоже может быть полезно. Не всё же распознавать деталюхи из горелых китайских поделок (а нахрена - выкинул, купил новую). Разнообразие нужнО, вопчем.
Сообщение nickjust »
[uquote="TITAPISH",url="/forum/viewtopic.php?p=4065381#p4065381"]Подскажите что за микросхема[/uquote]Хай
Если роняли проверьте сначала кварц
И в чем трабла с пультом??
Китайцы в основном все лепят на TX2 или TX6
https://skootsone.yolasite.com/toy-rc1.php
nickjust, Проблема в том что попала вода на плату я все вычистил и просушил но пульт выполняет свои функции, но не корректно светодиоды отображают не правильно он не отключается когда привязался к машине, ну и до того как он работал сравнивая ведет себя уже не так
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
глючит и если до этого он был нормальный то при выключеной машинке он тоже выключался а теперь он сутки горит и не выключается ну и машинка может сама поехать хотя кнопки не нажаты но как только скидываю батарейки все норм клавиши прозванивал залипаний нет
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
на одном из форумов ответили что это может быть RX-2B
Добавлено after 12 seconds:
но не знаю
oldbulb писал(а):В следующий раз могут попасться резисторы без заводской упаковки. Другим тоже может быть полезно...
Вопрос раз. Как часто попадаются в устройствах такие резисторы?
Я, например, за свои :facepalm: лет радиогубительства такие вижу впервые. Да и номинал, как вижу, на них написан.
Вопрос два. Как часто форумчане читают тему хотя бы на пару страниц назад?
На 99.9% алгоритм такой - увидел, сфотал, задал вопрос. Уже было? Так, это ж искать нуна... :dont_know:
Сообщение oldbulb »
Tor N Hime
Часто попадаются такие разисторы. Потому что я интересуюсь темой измерений. Номинал в данном вопросе вообще не главное. Претензия к форумчанам также непонятна. В общем, если что-то не нравится - просто зовите модератора, он всё ненужное почистит.
Сообщение reviver »
Tor N Hime Здесь вообще даже предохранители и перемычки разгадывают! Это не форум, а хрень какая-то!
Для тех кто ищет предохранители и резисторы. :))) :))) :)))
Кошка случайно подсказала!
oldbulb писал(а):Номинал в данном вопросе вообще не главное.
Чего тебе еще надобно, хороняка? (С) "Василий Иванович меняет профессию"
oldbulb писал(а):Претензия к форумчанам также непонятна. В общем, если что-то не нравится...
:))) Вот щас совсем смешно! Где Вы увидели "претензию"? :)))
И, уж, если так хотите, то получайте заказанную "претензию", персонально для Вас: название темы, все-таки, несколько отличается от "Поиск совдеповских ГОСТов"
Сообщение Doublman »
Всем доброго дня.
На фотке, по всей видимости, транзистор. На плате 6 штук в цепи управления шаговым двигателем.
Подскажите кто это и где найти хар-ки
Сообщение BOB51 »
Очень похоже. Спасибо.
MIF
Сообщение MIF »
Есть же отдельная тема для помощи в определении элементов!
[url=javascript:openreq('http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/internationalrectifier/irfh5106pbf.pdf')]60V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET[/url]
Напряжение пробоя сток-исток 60 В
Максимальное напряжение затвора 20 В
Сопротивление в открытом состоянии 5.6 мОм
Ток стока 100 А
Рассеиваемая мощность 114 Вт
yor
Сообщение yor »
Скажите пож-ста, что это за конденсатор? Продавец говорит - наш, больше ничего неизвестно. 0.1μ 400В По измерению ёмкость соответствует. На плёночный как-то непохож. Похож на КМ.
Сообщение vlasovzloy »
Наш, но модель не помню. Попадался в звуковом тракте в магнитофонах 2, 3 класса. Если керамика то емкость сильно плывет от температуры, попробуй измерить погреть
yor
Сообщение yor »
Неа, от нагрева градусов до 50 ни на йоту не изменил ёмкость.
Сообщение oleg63m »
стекло, скорее всего. чего доброго МПО. но не уверен.
Я его полностью поддерживаю.
yor
Сообщение yor »
На такую ёмкость МП0 как-то не того)) Если первую букву как ТКЕ интерпретировать, то получается М3300, что тоже непохоже.
Вернуться в «Практика»
