Опознание радиоэлементов
Сообщение Телекот »
Каких вопросов?
Сообщение Alexandr27 »
Телекот писал(а):Каких вопросов?
Для чего он нужен?
Где доказательство его эффективности?
Какой вывод за что отвечает?
Почему такого нет в другом фене?
Почему не ощущается его работа?
Как определить его исправность?
А что внутри?
Зачем оно мне вообще надо?
и т.п. ...
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение kentgaryk »
Для чего он нужен? - для объема продаж
Где доказательство его эффективности? - кто юзат до сих пор живы, значит работает
Какой вывод за что отвечает? - все три за объемы продаж
Почему такого нет в другом фене? - производители лохи
Почему не ощущается его работа? - у тебя мало воображения
Как определить его исправность? - включить воображение!
А что внутри? - рисовая шехуя
Зачем оно мне вообще надо? - тебе виднее. :)) :wink:
Сообщение Телекот »
Как утверждают производители он снимает статическое электричество с волос, главное его предназначение ионизированный воздух быстро разрушает пластмассу корпуса что увеличивает объём продаж.
Проверить просто, на 3 выводе должно быть высокое напряжение.
3 кВ явно маловато и весьма сомнительно что они там присутствуют.
Сообщение Телекот »
смотря какой зазор.
Ну да! Малюсенькая искорка в миллиметровом зазоре откроет нам ворота в жизнь без лысины и геморроя! :))) За это стоит доплатить!
Сообщение Prolog »
Помогите опознать полевик. На корпусе надпись -
14808
GK1GW V5
Производитель ST. Поиск ничего внятного не даёт, только купипродайзакажи.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=4046480#p4046480"]Поиск ничего внятного не даёт[/uquote]
Значит неверно прочитали. Нормальную фотку сделайте.
Сообщение reviver »
Под V5 что? Опубликуйте. :shock:
Кошка случайно подсказала!
Сообщение Prolog »
Более-менее нормальная фотка
продается только на китайских сайтах. или подделка под ST, или только для внутреннего рынка делалось... подбирайте аналог.
Сообщение Prolog »
Так хотя-бы знать кто это? Никакой документации или описания.
Сообщение ypppu »
Наверно нужно нарисовать схему, по ней уже будет понятно, на какое напряжение, ток, мощность деталька.
Сообщение Martin76 »
STM делает много заказных изделий, микросхем и транзисторов со спец маркировкой, например их полно в автомобильной электронике, вероятно это одно из них. Даташитов на них нет в открытом доступе.
Сообщение Prolog »
Это силовой ключ из драйвера мотор-колеса от самоката. Напряжение батареи 42В, ток (как и мощность) - вообще без понятия.
Сообщение shrus43 »
Помогите определить тиристор по марке ТЛ-100-6,гугл не дает результатов,понятно что,тиристор лавинный,размер 100,6 А,а что конкретно за тиристор не понятно,что покупать))если гугл не выдает по маркировке результатов,искать подобие не желательно,надеюсь понятно объяснил
Сообщение ypppu »
shrus43, это резьбовой? Тогда скорее всего 100 ампер 600 вольт.
Вот пример маркировки.
Сообщение Телекот »
Яндекс не даёт, а вот гугл сразу нашёл.
http://www.155la3.ru/tl100.htm
Сообщение reviver »
[uquote="Prolog",url="/forum/viewtopic.php?p=4046507#p4046507"]Более-менее нормальная фотка
Изображение[/uquote]
Похоже на симистр.
Вернуться в «Практика»
