Сообщение Муркиз »
Такие возможности у фабричных эквалайзеров не наблюдались.
Да и собственно, возбуд - это достояние усилителей мощности.
Предвариловка могла загенерить лишь при крупном вмешательстве кривых рук в схему.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4542101#p4542101"]Сомневаюсь чтобы ВЧ гармоники вызывали кажущийся завал ВЧ...[/uquote]Обычно, ощущение недостатка ВЧ возникает при высоком уровне интермодуляционных искажений в тракте... :roll:
ssc
Сообщение ssc »
..при высоком уровне интермодуляции подобного эффекта не возникает..аки при высоком коэффициенте гармоник :) ..при больших гармониках меняется тембр звука, а при интермодуляции ВЧ часть спектра звучит утрировано и не естественно
.."нехватка ВЧ" ощущается при нарушении условия динамической линейности, которое увязывает скорость нарастания, выходную мощность и импеданс нагрузки - чем больше выходная мощность, меньше сопротивление нагрузки - тем больше должна быть скорость нарастания..
..высокий коэффициент гармоник, скорее, наоборот, вызывает субъективное расширение частотного диапазона... :)
..малый коэффициент гармоник не есть однозначный показатель "вкусности звука" - есть много примеров, когда усилители, имеющие более высокое значение этого параметра, звучат предпочтительнее - в конечном счете, приемником информации является не анализатор спектра, а человеческие ухи.. :)
Сообщение Муркиз »
Высокий коэф. гармоник...
А вы хруст стекла в полной тишине запись сделанную самом высоком качестве сделайте и послушайте на разных усилителях и сравните. На лампах, германии, низкоскоростном кремнии, цифровых усилителей.
Какой звук и какие гармоники...
Сообщение r9o-11 »
Не надо "делать". :)) Уже давно есть тестовые записи...
Андрей
Сообщение Муркиз »
Тестовые - это не то.
Сообщение r9o-11 »
Звон разбитого стекла... Гром... :))
Конечно, можно сказать, что это не то, так как звук во многом зависит от помещения. От двух помещений. :))
Андрей
Сообщение Sigma »
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4542442#p4542442"]Звон разбитого стекла... Гром... :))[/uquote]Звон-гром... можт сгодятся часиков дзыньььь? :))) или другой звон...
____________
Сообщение Муркиз »
Вам же сказали - без посторонних мешающих и маскирующих звуков.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4542193#p4542193"][uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4542101#p4542101"]Сомневаюсь чтобы ВЧ гармоники вызывали кажущийся завал ВЧ...[/uquote]Обычно, ощущение недостатка ВЧ возникает при высоком уровне интермодуляционных искажений в тракте... :roll:[/uquote]
:tea: Ну наверное , это зависит от того , у кого какой слух .
При интермодах появляются сильные искажения и выпирают средние частоты , которые на сленге звучат как ядовитые .
Замыливаются и рассыпаются НЧ и ВЧ спектра. Остается СЧ овердрайв . :wink:
Который слушать категорически очень тяжело . Как будто ухо сверлят . :)))
Сообщение as265 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4541649#p4541649"]хоть дизинтериингом, хоть вжопуносингом?![/uquote]
Вы не пробовали к проктологу сходить с подобными проблемами?
А что касается фазы, при разложении сигнала на ряд частот у этих частот есть не только амплитуда, но и фаза, как ни странно, и вот подумайте, а как именно она может исказиться, если...
мы с Вами уже обсуждали и выяснили, что в цивильных АЦП и ЦАП под 44100 Гц фильтр очень надежно защищает полосу от 0 до 20000 Гц (причем это полоса избыточная, реально хватит 17-18 кГц) от наложения спектров, параметры фильтра полоса подавления стартует с 0,546 частоты дискретизации, подавление 100+ дБ
на 0.454 частоты дискретизации граница полосы пропускания, там что-то вроде -0,1 дБ или меньший спад
Я понимаю, у многих вызывает ступор вообще то, как работают эти ваши дискретные сигналы...
(28.79 КБ) 175 скачиваний
Сообщение Фунтик »
as265 писал(а):А что касается фазы, при разложении сигнала на ряд частот у этих частот есть не только амплитуда, но и фаза, как ни странно, и вот подумайте, а как именно она может исказиться, если...
а не могли бы вы продолжить это своё рассуждение, уточнив - что в записывающе-воспроизводящем тракте раскладыввает что-то на что-то?
Сообщение as265 »
раскладывают при анализе работы систем для более удобного представления процессов (в частотной области)
те, кто не раскладывает и отрицает Фурье и даже существование ВИЧ, - даж не знают, че смотреть во временной области
Сообщение Фунтик »
Не, я просто про что, собственно. Вот есть у меня осциллограф, цифровой. Суть его работы - производить периодически замер амплитуды сигнала и складывать отсчёты в память. Потом из памяти рисовать эту амплитуду на экране. В звукозаписывающе-воспроизводящем тракте тоже самое, только амплитуда не рисуется на экране, а формируется на выходе устройства. И получается в одном случае - измерительный прибор, а в другом - качество выхода хаем. Ну как так-то?
Сообщение as265 »
в осциллографе есть определенные проблемы с избыточной дискретизацией уже по той причине, что там частоты дискретизации вплоть до 1 ГГц, и дискретизировать внутри с 10 ГГц и делать из них 1 ГГц пока не научились, поэтому в осциллографе АЦП фильтруется аналогово, ограничением полосы в тракте
100-200 МГц по аналогу и 1 гигасемпл в секунду АЦП
еще осциллограф цифровой может использоваться в режиме undersampling, это когда сигнал находится не в самой первой зоне Найквиста, а в другой (происходит перенос спектра в НЧ область), либо сигнал периодический, и мы берем с каждого периода по точке с небольшим смещением по фазе, ну и за много периодов получим изображение одного периода сигнала
касательно цифровых фильтраций - зависит от цифровых мозгов еще. АЦП на гигагерц везде есть, но чтоб на 1 ГГц захватывать к примеру 0,5 секунды, нужно иметь неплохой объем быстрой памяти, и за осциллограф с хорошими мозгами стрясут денег если не в 10 раз больше, то как минимум в 3-4
а в аудио частоты вполне себе маленькие, они фиксированы (или небольшой ряд), PCM 44100 герц, внутри сигмадельта конвертер на 44100*64 или 44100*128, ну и дспшечка, которая фильтрует в цифре (делает передискретизацию) и за счет меньших частот она ниче не жрет и живет в микросхеме цапа, ну а ее типовой график в не самом дешмане я показывал выше
смысл этого фильтра в том, что спектр дискретного сигнала периодический, а если мы возьмем с нефильтрованного сигнала точки, то при дискертизации спектры наложатся. поэтому фильтр должен выделить без изменений полосу от нуля до верхней частоты спектра и подавить практически полностью частоту, зеркальную верхней, и более высокие частоты
в ЦАП отражение спектров происходит вверх и само по себе не слышно, но фильтрация есть, чтобы усилитель не перегружался по скорости нарастания, и она в современных ЦАП точно такая же, как в АЦП, то есть подавление зеркальных частот 100+ дБ
Добавлено after 13 minutes 17 seconds:
а вот для 192 кГц частоты взятия отсчетов требования к фильтру вот такие, и действительно какое-то время назад на студиях использовали АЦП на скорости 176400 (44100*4), потому что фильтр мог быть меньшего порядка на входе АЦП, а фильтр для 44100 на операционниках это какая-то дичь двадцатого порядка, просто представьте, сколько корпусов ОУ и как там надо подтачивать номиналы кондеров и резисторов, чтобы не покривить АЧХ и групповое время запаздывания в полосе 20к, ну и шумел фильтр знатно с таким количеством оу
с приходом цифровых сигнальных процессоров и со снижением их стоимость теперь все эти передискретизации внутри ацп и цап, то есть ацп выдает 44100 Гц уже правильно фильтрованные и без наложений в полосе 20к, а ЦАП берет эти 44100 и без наложений переводит в аналог
но смотрите шытодату на конкретные микросхемы, потому что, к примеру, у реалтеков в материнках у АЦП фильтрация в режиме 44100 неоч
(8.21 КБ) 156 скачиваний
(10.92 КБ) 163 скачивания
...Остается только удивляться упорству некоторых в объяснениях на периодическом сигнале, тогда как в реальном музыкальном сигнале выше примерно шести килогерц периодические составляющие практически отсутствуют... :dont_know: :)) Дальше объяснять? Если амплитуда колебаний некоторой частоты быстро изменяется по некоторому закону - у этой самой частоты сразу появляются "боковые частоты", тем дальше отстоящие от основной частоты, чем быстрее её изменение по амплитуде... Что характерно, при такой модуляции появляется как нижняя, так и верхняя боковая полоса... Что делает наш фильтр? Правильно, "лишнее" он отсекает... Что будет после отсечения одной боковой полосы амплитудно-модулированного сигнала? Правильно, те самые, фазовые искажения, с которыми много лет боролись на РРЛ, передающих ТВ-сигнал (на экране эти искажения довольно заметны...). Только вот и наш слух прекрасно слышит эти самые фазовые искажения, и это тоже есть у Котельникова - но нашему as265 лень глубоко вникать в тему... :dont_know:
Сообщение as265 »
так если ваша несущая 20к, у вас ухо не только верхнюю боковую полосу не замечает (фильтруй-нефильтруй), так еще и несущую и часть нижней, так о чом речь? 17 кГц или ниже предел Вашего слуха, и децибел 90 надо вдавить еще, чтоб услышали
о выводе через ЦАП комплексного стереосигнала с пилот-тоном и последующем заведении его на декодер? эт порнуха какаято техническая уже
Добавлено after 17 minutes 8 seconds:
As писал(а):Если амплитуда колебаний некоторой частоты быстро изменяется по некоторому закону
то, кстати говоря, это не частота, потому что частота - это бесконечная синусоида с известной комплексной амплитудой
а вот уже сумма частот и является неким полосовым сигналом, будь он АМ или не АМ...
Ещё раз: периодических сигналов на частотах, превышающих примерно шесть килогерц, в музыке нет... Что о них рассуждать?! Есть сигналы шумоподобные, и вот для их более-менее естественной передачи нужно разрешение тракта по фазе (не по частоте, а именно по фазе!) порядка пяти микросекунд... Объясните мне, пожалуйста, какой вжопуносинг вместе с дизентериингом могут помочь передать фазу непериодического сигнала с такой точностью?! Между тем, даже кассетник второго класса это легко обеспечивает, не говоря о грамзаписи... И это одна из основных проблем CD, точнее, это одно из главных ограничений принятого формата... :)
Сообщение as265 »
Вы сами с собой разговариваете, речи о периодических сигналах нет, а есть речь о полосовом сигнале 20..20000, как сумме бесконечного числа частот в диапазоне от 20 до 20000
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4542976#p4542976"]передать фазу непериодического сигнала с такой точностью?![/uquote]
сигнал может иметь любые начальные смещения,хоть 5 мкс, хоть 0,00005 мкс, то есть система с 44100 Гц частотой дискретизации никак не чувствительна к смещению сигнала относительно моментов тактирования 44100 Гц
если бы была, то к примеру какойнибудь синус 19345,56 Гц тогда бы то попадал в отсчеты, то нет, и был бы не синус, но почему-то кратность/некратность частоты сигнала частоте дискретизации ваааще не влияет на сигнал
или покажите обратное
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4542976#p4542976"]разрешение тракта по фазе (не по частоте, а именно по фазе!)[/uquote]
а существует ли такое понятие вообще? вот вопрос
Вы так и не объяснили, как его ввели
...Как всегда, послушать и убедиться лично Вы не желаете... :dont_know: :)
...Я достаточно много слушал и сравнивал - для себя выводы сделал, Вы можете продолжать заблуждаться - я не против. Только другим мозги запудривать не нужно, хорошо? :)
