Часы Super Clock
Сообщение Grey1975 »
Резисторы подтяжки убираются только при наличии датчика ВМР/ВМЕ.
Изображение Инь и Янь - без выпендрежа.
Сообщение samand587 »
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3870034#p3870034"]Резисторы подтяжки убираются только при наличии датчика ВМР/ВМЕ.[/uquote]
У меня датчик подключен ВМР/ВМЕ280(проверен- исправен).
Добавлено after 1 hour 47 minutes 30 seconds:
В полном ауте! Поменял RTS- ничего не изменилось! :shock: Не хотелось бы думать что все они с одной партии брак! :facepalm: Как можно проверить RTS? :dont_know:
rvk
Сообщение rvk »
Когда стояла ds1307, я тоже мудрил как проверить. Не нашел способа простого. Только собрать схему простых часов, например, мега8 или тинька. Если затикает, то все хорошо. Но все равно надо быть уверенным, что все работает. Надо иметь готовый проект. И я купил ds3231. Работает и до сих пор.
На схеме пишется: резисторы убираем только при подключении bmp180, а не 280. У меня подтяжка стоит на плате при подключённом датчике bme280. Просмотрите проект внимательно, возможно где то раскомментировать надо что то, по своим надобностям. Я остановился на версии 13. Многое переделал под себя.
Уже 2 года часам, кажется, а я от них до сих пор тащусь. :love: :tea: :))
Продолжаю мучить! :)) Сделал плату со стр.29(от Grey1975). Поставил DS1307, прошивка m32_3.12. На дисплее бегущей строкой выдает ошибку " I2C Err : 0x20". Снова отсутствует напряжение на линии SCL( 19 ножка МК). Все дорожки звонятся, соплей нет. МК шьется без проблем, фьюзы High - D1; Low – 24. Пробовал менять DS1307- не помогает. Куда копать, уважаемые? :dont_know:
И ещё. Могу ли я заменить BME/BMP 280 на AM2320? :dont_know:
З.Ы. Кстати о птичках! :kill: Узкоглазые прислали все три не исправные DS3231. Легче переплатить и купить исправный в ЧИПе, чем елозить паяльником по плате и переделывать их! :kill:
На I2C у Вас только DSка и датчик сидят. Попробуйте без датчика. Я на этой плате часики собирал. Она рабочая. До сих пор ходють.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3872222#p3872222"]На I2C у Вас только DSка и датчик сидят. Попробуйте без датчика.[/uquote]
Пока датчик не установлен. На плате только часы DS1307. Из датчиков в наличии АМ 2320. Я и спросил о возможной замене на этот датчик ВМЕ. :dont_know:
Добавлено after 2 hours 2 minutes 33 seconds:
:music: Паника отменяется! Подключил датчик ВМЕ/ВМР - все заработало :)) Важное условие прошивки(а может и других) m32_3.12 наличие датчика давления. Видать ветку прочитал не внимательно :facepalm:
Последний раз редактировалось samand587 Вт июл 28, 2020 15:25:39, всего редактировалось 1 раз.
А я говорил :)
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3872299#p3872299"]А я говорил :)[/uquote]
А как про замену ВМР на АМ2320? :shock: Может по пробовать? :dont_know:
Это вопрос к Леону. Должна быть поддержка в прошивке. Иначе никак.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3872302#p3872302"]Это вопрос к Леону... ... Иначе никак.[/uquote]
Почитал- нет. Есть ВМР180, ВМЕ280, ДНТ22 :dont_know:
З.Ы. Т.к. FT232 отправился к праотцам при попытке настройки предыдущей платы, а новый в далекой перспективе где в архиве с прошивкой можно почитать текущие настройки от автора(события, переход яркости день-ночь)? Спасибо! :beer:
Grey1975, запаял сегодня FT232, плата промыта, дорожки все залужены, соплей и не пропаев нет, все звонится, драйвер устанавливал по этой технологии http://kmpu.ru/other/ft232rl_rabota_s_d ... #Chapter_3. При подаче питания диодики перемигиваются два раза, далее запускаю программу SuperClock3_v3.0.1, нажимаю кнопку Скан, диодики один раз перемигнутся и на этом все. Подключения к СОМ порту не происходит. Сами часы работают, все показания и бегущая сторка работают.
Что я не правильно делаю? :dont_know: Мозг(если он есть) кипит :shock:
З.Ы. Пробовал по этой же технологии полностью удалять и вновь устанавливать драйвера- не помогает. В диспетчере устройств все определяется. :facepalm:
Для начала попробуйте на другом ПК...
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3876607#p3876607"]на другом ПК...[/uquote]
На другом ПК попробовал- ничего. На первом ПК что то соединилось- получил в записи бегущей строки вот это "Пока ничего неЂзагружеэюћ–––" :dont_know: Отключился - новая попытка соединения ничего не дает
Резисторы в цепях РХ ТХ точно на перемычки заменили? У Вас ошибки в передаче данных - косяк в линии связи между МК и конвертером.
Часы, кстати, идут точно? Ничего нигде не тормозит? Фьюзы тактового генератора правильно стоят?
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3876647#p3876647"].... У Вас ошибки в передаче данных - косяк в линии связи между МК и конвертером...[/uquote]
Фьюзы High D1 Low 24. Перемычки 0 Ом. Часы отстали за сутки или двое на 15-20 минут- очень удивился. :shock:
У меня выходные. Соответственно под руками ничего нет. Фьюзы наизусть не помню.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
А 15-20 минут это полная жопа. Либо пульсации по питанию. Либо плата неотмыта. Либо фьюзы. Там должно быть тактирование от внутреннего генератора на 8MHz.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3876657#p3876657"]Фьюзы наизусть не помню.[/uquote]
Такие же фьюзы установлены и в часах ИВ-4 :)) Питание от ПК, а когда отстали- вообще были выключены, только батарейка.
Сделайте качественные фото всего что глючит со всех сторон. Ванговать сложно.
[uquote="Grey1975",url="/forum/viewtopic.php?p=3876663#p3876663"]Сделайте... фото всего что...[/uquote]
Вот http://img.radiokot.ru/files/122121/2a1kkknvmj.JPG
http://img.radiokot.ru/files/122121/2a1kkv8c1z.JPG
Только в понедельник смогу всё изучить. Но уже вижу, что не все кондеры на 0.1мФ стоят... А они нужны.
