Вообще, вся эта канстругция - времянка, щас разрабатываю блок управления вентилятором с датчиком влажности. Что надо предусмотреть на будущее?
Электронный балласт для ЛДС
Щас вот включил вместе с вентилятором - лампа зажглась, потом взял и ВЫКлючил вент - лампа погасла, как будто это ее выключили. Далее не запускалась, пока не снял питание и не подождал 15 сек. Потом опять все норм - щелкал - не влияет. Видимо на пик синусоиды попал. Фильтр в ЭПРА есть, но примитивный - кондер 0,1х400+гантелька из энергосберегайки. Варистора нет. Корпус китайского ЭПРА и конструкция светильника не позволяли сделать все "по правилам". Вот теперь думаю, может варистор воткнуть? Только вот где? Параллельно мотору или в лампу? Сам ЭПРА залит 5 слоями лака - ковырять неохота, да и места там нет совсем.
Посмотрел алгоритм 2520 - отключения при перенапряжении там нет. Есть отключение при VCC<10 В, но из этого режима микруха должна переходить в состояние, из которого запускается автоматически при восстановлении напряжения. В режим с "зависанием" (Fault mode) микруха переходит если Crast Factor > 5.0 или V_vco < 0,82 В. Т. е. или у меня с пик-фактором что происходит, или помеха давит генератор... В общем, фигня какая-то...
Может в алгоритме выключения от перенапряжения и нет. Но там же есть какая-то защита которая в этом алгоритме мне кажется не указана (вообще туманно какая там защита,но факт что она не запускается при грязном питании наводит на мысль что она следит за пульсациями и если что не включается)
Может посчитали что в алгоритм работы это включать не следует. Может где и написано, я мог и не знаметить если честноaam писал(а):Но почему тогда это не отображено в ДШ? Смысл скрывать?
2520 не тянет 4х18 Вт лампы, тогда на чем же делать? 2166 муторно, бывает когда с ккм заморачиваться не хочется просто. 2156 может быть? кто вообще делал?
для двухлампового бда считает, а четырехламповых как будто и нет
Нашел в теме раньше про это, так что все-таки поделитесь кто сделал,на чеем, чем кончилось и делал ли кто без ккм
Захотелось чего то новенького в своей коллекции КЛЛ.На 2520,2156 и 2166 собрано и работает.А вот 21571 я ещё в КЛЛ не кошачил (с т8 она у меня успешно работает).
Сказано сделано.Детали по возможности СМД.Плату делал на 44мм и 24-25W.
Вот ,что получилось.
- 44мм.25W.21571.вар2..lay
- (86.41 КБ) 601 скачивание
- 44mm.25w.Ir21571.lay
- (82.16 КБ) 544 скачивания
Вчера на рынке в палатке с лампочками видел "переходник" для энергосберегайки. Обычный наболдашник как у сберегаек с цоколем Е27, а вместо колбы патрон под G24. Причем дырки там по 3 с каждой стороны - видимо "приспособлено" под колбы со встроенным стартером (2 штырька) и без (4 штырька). Стоит это кЕтайское чудо 70 руб.
igor16, купи эту приблуду, разломай и засунь туда ЭПРА на 2520 - будет хорошая вещь)) Готовый конструктив и ненадо каждый раз под разные колбы дроссели перематывать.
Хорошо бы такой корпус заиметь. Жаль не во всех городах такое можно встретить, я че-то и просто патрона под нее не видел в продаже.
Скоро появится
кЕтай жЫв))
А патроны не во всех магазинах продаются, но в электротехнических есть. В Москве я видел в МПО Электромонтаж. Но это для любителей сберегаек, я хочу тупо патроны под 4 штырька в светильники вставить без всяких лишних набалдашников.
aam
Мы с тобой по переходникам G24 итд.Уже обсуждали.
Не видел ни в одном магазине своего города.)))
Я же говорю - это в Москве есть любая китайская и не китайская хрень на прилавках, в других городах России фиг че найдешь, лампы еще различные например,а вот патронов (ламподержателей) выбор никакой
Добрый день !
Имеется заводской светильник с электромагнитными ПРА.Хочу собрать самодельный ЭПРА для 2х ламп Т8 по 58Вт...В продаже к сожалению у нас нет качественных (да и вообще мало есть-только китайские и то на такую мощность - ненашел),а светильник с электромагнитными баластами не устраивает.Есть ли в этой теме качественные схемы,желательно скопированные с заводских ЭПРА ?? Или может кто своё ещё подскажет...
Куплю Микросхемы: К120ИЕ3 (К1ИЕ203)
Лучше 40 раз по разу,чем один раз 40 раз !
Классно ! Спасибо вам порадовали...chern55 писал(а):так вот же схема!
Ещё интересно схема с плавным пуском лампы ? (предварит.подогрев электродов) и есть ли корректор мощности ?
Yan, скачайте программу Ballast Designer V4 с сайта irf.com и посчитайте тот вариант, что Вам нужен (на микросхемах IR).
Купил всё для сборки балласта на ir2520. Когда всё барахло заказывал, ориентировался на две схему. На ту, что выдаёт баласт дессенжер и на какую-то другую. Из другой брал всё для фильтра по питанию. И вообще для всего, что до диодного моста. Короче, имеется катушка со старой КЛЛ, плюс варистор и термистор с отрицательным т. коэф. И вот не найду теперь ту схему
Что и в какой последовательности ставить? Я бы сперва втыкнул термистор, потом варистор. А катушку, наверно, перед ними. Но на схемах, как правило, наоборот. В общем, помогите.
Катушка ставится перед варистором, чтобы ограничить импульс тока через варистор, когда его пробъет. Обязательно ставится предохранитель (перед всем вообще, на фазу). Термистор можно в другой провод воткнуть.
Всех котов с пятницей
как говорится банку Вам сгущенки и хвост селедки
гуляя сегодня по магазинам зачем то прикупил (выходные же впереди!) лампу Camelion FT4 30W/54
полез с IR Ballast designer, а там про T4 вообще ничего нету
Есть ближайшие Т5 на 28 и 35W
Т4 от Т5 сильно отличаются?
или может у кого есть полные характеристики по трубке FT4 30w/54 чтоб её заколотить в IR Ballast designer и все заработало как надо с IR2520?
помогите плиз зажечь её как следует, а не сжечь
- (159.49 КБ) 751 скачивание
