Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение serg_svd »
DeNew писал(а): Да конечно, провод сам состоит из 4 проводов из многожильных МГТФ в экране и всё это в изоляторе из селиконовой основы, гибкий и мягкий, и не сгораемый
Ух ты!... :idea:
А можно про провод поподробнее? Какая марка? Давно зуб точу заменить паяльнику хвост. Дело в том, что родной неплохо работает летом, но зимой в прохладном помещении (лоджия слегка отапливаемая) становится грубым.
Хотел сам делать по методике ЮХа с pro-radio, тоже провод МГТФ, на термопару сечение поменьше, на нагреватель побольше. Все пакуется в оплетку от веревки. Видел на фото, смотрится отлично. Но у меня встала проблема с разъемами :(. Я пока не смог купить штекера разборные типа S-Video, но на 6 контактов :(((
Сообщение DeNew »
serg_svd писал(а): А можно про провод поподробнее? Какая марка?
Понятия не имею :(
TGV
Сообщение TGV »
То же понравился провод. Показал на работе рядом сидящему сотруднику, так он оказывается имел с таким дело, и он ему очень не понравился. Делал кабеля к наушникам и микрофонам. Говорит что изоляция внутренних жил со временем зеленеет и разлагается. А когда мерял сопротивление экрана, то при колебаниях оно плавает.
Сам не проверял. Говорю со слов.
Сообщение kalobyte »
DeNew писал(а):нихром банально накручен на керамический стержень 2,2мм с 3мя отверстиями в центре ~0,32мм
о чем я и говорил
хз откуда там у вас паяльники с одноомным сопротивлением
если только паяльник был 50-60вт, потому как у всех питание 24в
Сообщение sergo »
привет всем!Собрал станцию по начальной схеме,после набора температура скачет +- 6градусов,вопрос- не может ли это быть связано с паяльником,паяльник yaxun?
Сообщение sema »
о чем я и говорил
что то не вяжется ваше неверие в то чего не видели с вашими высказываниями в других ветках :))) , поверьте, есть паяльники с такими нагревателями
sergo писал(а):после набора температура скачет +- 6градусов,вопрос- не может ли это быть связано с паяльником,паяльник yaxun?
ну не ленитесь, почитайте эту ветку, это вопрос задают с периодичностью 5-7 страниц
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение sergo »
спасибо :) ветку читал и ещё почитаю,просто спросил,это стартовая станция ,а так буду собирать другую :)
Сообщение black7 »
чита форум,шунты не помогли.....у меня также плывет температура +- 1 градус ,для меня это не принципиально, отключил buzer, а то как в реанимации пищит 1 в секунду.....
Lm358 P и Lm358N есть разница? по дата шит не нашел принц. различий :)) :))
Сообщение Yellow Tiger »
Значит, не на тех страницах искал - разница, скорее всего, в типе корпуса.
Сообщение kostyaa »
DeNew Отписал в личку
Сообщение nathos »
Ув. тов. Коты! Сначала - огромнейшее спасибо начинателю (Pavel V.) и продолжателям (DeNew, Volly, S@M), а также другим усатым, кто приложил руку к столь интересному проекту. :))
Ну, а теперь вопросы, скорее к DeNew, по схеме со стр. 66:
1. L1 - 10mH (милли) или 10uH (микро)?
2. C14, C19 - обычные керамические SMD, такие же как, например, C16, C15?
3. C17 - танталовый? можно заменить на электролит?
4. C20 - полимерный? Т.е., в смысле, плёночный, например - К73-17? Или бывают какие-то другие полимерные?
5. Ну и, хотелось бы понять, почему C19 и C20 разного типа - для ловли разного вида помех?
6. 1%-ные резисторы можно заменить на 5%-ные? Если да - нужно подбирать?
7. Указаны разные номиналы R14 - для чего?
Вопрос Volly и S@M:
1. Вы ставили IRFZ44N - насколько я понимаю, он не привязан к логическим уровням TTL? Может, лучше было бы поставить что-нибудь из IRL'ов? Насколько критична установка данного транзистора на радиатор? У меня есть IRLU024NPBF - но смущает корпус - на радиатор его нормально не закрепить.
2. Препарирую трансформатор для галогенок - ташибру на 50Вт, с целью использовать его для станции. Есть подобный опыт, известные подводные камни? Собираюсь намотать 2 вторички - на 24В AC (а может даже чуток больше - для компенсации падения на мостике из диодов шоттки) и на 13В совсем тоненьким проводом, для питания схемы.
Сообщение Volly »
nathos
Что значит "не привязан к логическим уровням TTL"? - У IRFZ4* пороговое Uзи не более 4.5В для тока до 10А.
Для IRFZ4* радиатор не нужен.
Сообщение nathos »
Volly писал(а):nathos
Всмотрелся в графики - действительно, при 5В на завтворе IRFZ44 может протащить аж 11А. Ну а при расчётной нагрузке 4А падение напряжения на си - совсем мизерное, в тепло пойдёт всего 0.6Вт. Пришёл в магазин - а там IRFZ44 не оказалось, зато были IRLZ44, у которого характеристики ещё лучше.
Танталовый электролит 22мкФ отечественного производства - аж 100руб! КОШмар! :shock: Импортного не нашлось, пришлось брать.
Диоды 1N4148 нашлись всюду, а вот 1N4146 - пока нигде. Чем его можно заменить?
Сообщение sema »
танталовый без проблем можно заменить на электролит 220мкФ за 5 рублей
по поводу диодов, неужто религия в даташит заглянуть и посмотеть на различия не позволяет??? у 4146 обратный ток меньше и вроде бы все, т.е. можно все 4148 ставить
Сообщение Kife) »
Здравствуйте уважаемые Коты!
Помогите разобраться с аналоговой частью сего девайса.
Собрал паяльную станцию v.2.1
Девайс заработал (управление, индикация - работает) :)
Собирал усилитель для термопары на LM358N, номиналы - по схеме на 54 стр.
Проблема с температурными показателями - без термопары пишет на дисплее ~ 470*С, а с термопарой 130 (паяло холодное).
Пробовал подстроечник крутить - теже яйца, только в профиль :(
Если руки золотые, то неважно откуда они растут...
Сообщение kostyaa »
Kife)
Термопару подключить по-другому? Контакты поменять местами?
Сообщение Kife) »
kostyaa писал(а):Kife)
Пробовал, тоже самое :(
Может дело в паяльнике?
Просто на нем нет никаких обозначений.
Кто-то такой встречал паяльник:
(141.21 КБ) 1602 скачивания
Сообщение Volly »
Kife)
Работает с такими нормально. Термопара с нагревателем случаем местами не перепутаны?
Сообщение sema »
Kife) писал(а):Может дело в паяльнике?
у меня такой, все путем работает. ищите ошибки
Сообщение sheva_s »
Kife) писал(а):Здравствуйте уважаемые Коты!
У меня теже проблемы , но вроде причину установил при пайке использовал жидкий флюс который позатекал куда его душа пожелала , а толком невысыхает и вымыть толком невышло вот он и дает у меня паразитные утечки , если цифровая часть работает еще нормально то аналоговая наотрез отказываеться , меньше 150-180 градусов несмог опустить температуру на индикаторе с помощью подстроечного резистора. Буду переделывать заново :cry: так как в процессе замены LM - ок плата пришла в негодность.
Сново привет всем. Пересобрал плату. Помогите настроить аналоговую часть включаю станцию без нагрева паяльника поидее должна показывать комнатная температураили хоть какаято , а нету температура начинает показывать когда паяльник нагрееться свыше 100 градусов и отсчет начинаеться с 0 градусов мне кажеться что диапазон температуры смещен градусов на 100 вниз. Отрегулировать резистором R5 неудаёться, тобто когда паяльник нагретый то получаеться немного сдвигать температуру ним. Подскажите какая точно температура плавления припоя, а то кажеться что термопара тестера врет безбожно меряю каплю припоя расплавленную обычным 25 ватным паяльником показывает 280 градусов.
При комнатной температуре напряжение на 3 ножке операционика 1,1-1,2 милливольта, а на 1 ножке 5,8-5,9 милливольта. Скажите это правильно ? Может кто то замеряет на своей станции и скажит какие должны быть напряжения.
