Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение WandererSc »
да. 60С это нормально и нагрузку тянет :))
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение witia03 »
WandererSc писал(а):да. 60С это нормально и нагрузку тянет :))
попробую его сегодня нагрузить кулером и оставить на ночь. если не сгорит буду собирать схему дальше
Сообщение lexx_l »
для верняка нагрузи двумя-тремя хотябы...
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):для верняка нагрузи двумя-тремя хотябы...
не не нравится он мне что то. ну не должен же он на хх греться вообще
Сообщение lexx_l »
Должен. У меня на силовых ключах снабера на ХХ тоже греются не слабо, а даеш нагрузку и все ок!
Сообщение lotik »
Доброго времени Всем! Прошу проконсультировать: суть вопроса- при изготовлении трансформатора
имею кольца немного другого типоразмера, подгоняю сечение магнитопровода и получаю более длинный виток. Вопрос: как влияет, и влияет ли, длина витка на на качество трансформатора и не
изменятся ли режимы работы схемы? (Сопротивление то изменится)Сварочник Большакова,трансформатор силовой.
Сообщение witia03 »
а на кольце значит не сделать трансформатор? зачем тогда автор говорит мотать на кольцо?
Сообщение lotik »
witia03
Нет, я буду мотать на кольцах, как у автора, только кольца немного другого размера, но сечение магнитопровода я сохраняю как в оригинале.
witia03 писал(а):а на кольце значит не сделать трансформатор? зачем тогда автор говорит мотать на кольцо?
Кольца то разные бывают. На распылёнке лучше не мотать.
А если взять ферритовое, разломать и склеить (что-б был зазор) то должно нормально работать.
Сообщение lotik »
witia03
Я имею ввиду большой (силовой) трансформатор, который в виде бинокля у автора.
Сообщение witia03 »
lotik писал(а):witia03
да я о своем блоке питания. кстате как у вас работает блок или вы не собирали?
кстате а этот большой можно под ш пересчитать и под ленту? тоже не нашел колец и провода этого щеточного нет
Последний раз редактировалось witia03 Чт апр 28, 2011 21:19:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение lexx_l »
У сцуко вчера тор225 какогото хрена пробило в момент включения релюхи :kill: Он у меня как заколдованный блин - то ключи то тор... Продаю почти готовый сварочник - надо немного доделать и вкинуть в корпус :wink:
Сообщение witia03 »
lexx_l писал(а):У сцуко вчера тор225 какогото хрена пробило в момент включения релюхи :kill: Он у меня как заколдованный блин - то ключи то тор... Продаю почти готовый сварочник - надо немного доделать и вкинуть в корпус :wink:
и почем?
Сообщение lotik »
witia03
А в блоке питания блока управления первый транс. я намотал на кольце от согласованого дросселя БП АТХ, запустился нормально, но сердечник грелся страшно. Перемотал на Ш7х7 с зазором, получился нормально, только частота великовата, но переделывать влом. А так работает хорошо, от 100 вольт запускается и нагрузку держит до 3А, только R17 греется,но я
найду 2 импортных по 20к 2вт впаралель.
Сообщение witia03 »
7x7 это же совсем мало? у меня самый маленький 12х12 но его явно мало будет
Сообщение lotik »
witia03
7х7 очень даже хорошо, пробовал нагружал до 3А, держит очень хорошо, транс. практически холодный.
Сообщение witia03 »
7mm на 7mm?
Сообщение lotik »
witia03
Ну да. Он же импульсный (блок питания БУ). там большой не нужен.
Сообщение lotik »
witia03
Ш7х7-это не габаритный размер, а размер сечения СРЕДНЕГО КЕРНА!
Сообщение witia03 »
а что есть средний керн? и как его вычислять?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
